Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Димас yrv on 26/12/10
Title: Коробка постоянно уходит в аварию,ошибка 42
Post by: Димас yrv on 26/12/10
В общем,ситуация такова!коробас после непродолжительной езды ушел в аварию,скрепку вставил,ошибка 42-ошибка датчика выходного вала.я поменял местами датчики,как Nail писал,ошибка осталась той же,т.е.42,прочитав еще темы по данной ошибке решил с одного датчика на другой кинуть дополнительный провод к массе,сделав поехал тестировать,через минут 15 езды коробас опять ушел в аварию,доехал до гаража,переключил на паркинг d перестала мигать,заглушил,вставил опять скрепку-вновь ошибка 42.и...тестил 2 раза,оба раза после начала теста все было нормально,а как глушил ее,а затем вновь заводил для продолжения теста коробас почти сразу уходил в аварию!помогите разобраться с данной проблемой!!!
Title: > Коробка постоянно уходит в аварию,ошибка 42
Post by: SSiNN on 26/12/10
у меня все время 42 ошибка висит, единственная проблема с задней на холодную бьет при включении на горячую едит только после того как начинает мигать D4
Мне как-то не хочется ездить на машине,у которой коробас постоянно уходит в аварию.
Post by: THEGOD on 26/12/10
масло давно менял?
Масло чище,чем новое!тысяч 9 назад менял!масло здесь наверняка не при чем,дело в электронике,а вот в чем конкретно не могу разобраться,вот и прошу помощи!
Post by: FisHeR on 27/12/10
может один из датчиков скорости медленно "умирает" ?
Post by: Димас yrv on 27/12/10
Так менял их местами!оба датчика медленно умирают?
И причем здесь датчик скорости?если у меня выходного вала!
я б маханул оба на заведомо исправные :) но у меня есть такая возможность :)
датчик входного и выходного вала - это два одинаковых датчика которые стоят на коробке, я их всю жизнь называл датчиками скорости - енто к вопросу "и при чем здесь датчик скорости?" :)
Ну хрен его знает,я их знаю как датчики выходного и входного валов!вопрос не в этом,что мне смотреть?и кстати турботаймер иногда перестал срабатывать,есть какая-то связь?был у двух электриков,они какую-то х... несут или смотреть не хотят!вот жду помощи на форуме!
Post by: THEGOD on 27/12/10
У меня очень-очень редко турботаймер не срабатывает, видимо когда очень быстро ключ в замке зажигания поворачиваешь. Приловчился всё плавнее делать и всё ок. Коробка к турботаймеру отношения не имеет...
У меня после дтп такая фигня с таймером началась,а до этого в течение года как бы я ключ резко не проворачивал,таймер всегда срабатывал!
Post by: ssalex on 27/12/10
Таймер это другая тема, чуть подгазовывать перед выключением надо.
:) вообще странно у тебя как то :)
Это не только у меня...
не знаю как так вышло,но... на японких авто оказывается действуют русские методы ремонта!В общем снял датчик потряс его, протер от масла и ... что вы думаете?она поехала и в аварию не падает вот уже как сегодня весь день катался!Дай бог и дальше так будет!!!
Post by: Yurz on 27/12/10
осматривай провод к этому датчику.
Post by: NaiL on 27/12/10
ты для проверки кинь провод массы датчиков на минус АКБ (т.е. ты уже соединял массы между датчиками, а теперь на этот же провод кинь провод от минуса АКБ). Если ошибка пропадет, отсоедини этот провод (потому что заземлятся на клемму АКБ неправильно) и кинь отдельный провод от массы датчиков прямо на разъем массы мозга АКПП
Post by: Димас yrv on 28/12/10
Вчера опять в аварию ушла вечером,а я уже обрадовался, я остановился селектором попереключал несколько раз с P на D и D перестала мигать. Сегодня буду провода бросать как Nail советует
Post by: NaiL on 28/12/10
если не поможет - к электрику, у тебя проблема чисто электрическая, неисправность где то в разъемах косы (наиболее вероятно) или в обломанных проводах косы. Во время изгиба косы с движок с коробкой поворачивается на подушках) - пропадает контакт одного из проводов на датчик.
косу АКПП кстати можно и новую купить с машины в разбор
Был я у двух электриков, один сказал, если я и сам все знаю что же не сделаю? я его послал и мы разошлись, второй пограмотней: поменяй, говорит, датчик на заведомо исправный и приезжай, если ничего не изменится, тогда посмортим! вообщем ничего толкового никто из электриков не сказал. Спасибо, будем пробовать
Post by: Димас yrv on 30/12/10
Необъяснимо,но факт!окончательный диагноз: всетаки накрылся датчик выходного вала,поэтому желаю его купить!
Post by: FisHeR on 30/12/10
а че я говорил а?  :D все пля, орден мне, а нет - медаль, дайте медаль кароч, срочна!  :D
 вручаю орден!а,нет погоди МЕДАЛЬ!!!
 ;D
Post by: ssalex on 31/12/10
Продам за пицот + за доставку. Быстрая 3-5 дн 650, медленная что в районе 200.
Post by: Димас yrv on 31/12/10
А у тебя может 2 есть,так я бы оба взял!?
Post by: ssalex on 02/01/11
Есть 3 шт.
Post by: Димас yrv on 02/01/11
Есть 3 шт.
беру два датчика.кидай в личку данные куда деньги переводить!по доставке позже напишу
Еще уточнение у меня 2 датчика с атмо и один с турбо они внешне одинаковы, но отличаются номерками на корпусе. Верхний ряд цифр одинаковый - G4T07671, а нижний отличается на турбо стоят цифры - 0904, на атмо - 3513.
Тогда давай я все подробней узнаю и отпишусь тебе
Post by: ssalex on 03/01/11
Ок. Думаю они идентичны, но лучьше уточни. Посмотри какие у тебя номера. Еще там в районе фишки на одном стоит буква А а на др G это у которых одинаковые номера.
Post by: Димас yrv on 04/01/11
У меня на датчиках номера одинаковые:верхние цифры G4T07671,нижние 0808,а вот в районе фишки на одном буква F,а на другом D и вообще датчики от Mitsubishi
Post by: ssalex on 05/01/11
Ну значит они все идентичны, а нижний номер - номер какой-нибудь партии, а буквы хз зачем. Датчики у меня тоже все митцубовские.
Post by: Димас yrv on 06/01/11
Давай данные куда деньги отправлять!беру 2 датчика,доставка обычная,не срочная
Title: > > Коробка постоянно уходит в аварию,ошибка 42
Post by: ssalex on 06/01/11
См. шепталки.
