Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: konyaker on 24/12/10
Title: Подвеска на Дуэт
Post by: konyaker on 24/12/10
Подскажите, а не подходит случаем на дуэт подвеска от какого-нибудь другого, более свежего авто? Того же витса или Boon?
Мне уже в скором времени предстоит замена передних стоек, да и задние пружины тоже под замену просятся.
Вот и думаю махнуть все разом, дабы потом надолго забыть. Но просто найти, не говоря уже о приемлемой цене целиком подвеску на авто которое снято с производства более 6 лет проблематично, когда как на то что выпускается сейчас или снято с производства недавно очень даже реально...
Title: > Подвеска на Дуэт
Post by: Art1st on 24/12/10
Многое зависит от того, откуда ты! :) да и на 6 и более многолетнюю машину найти запчасти не так сложно!вопрос в цене! :)
Волгоград.
Вопрос именно в цене.
Есть возможность заказать с Японии подвеску целиком, и в итоге выйти на довольно вкусную цену, но работает это в основном для относительно свежих авто. На 100 кузов, найти ничего в приличном состоянии мне не смогли :(
Вот возник вопрос, авось на что-то посвежее Тойота ставила аналогичные подвески?
Post by: silвер on 05/01/11
я когда искал ни фига не нашел. Поставил каябу и стойки и амортизаторы. Впринципе уже несколько лет держат хотя машинка постоянно в движении. Знаю что амортизаторы от нивы подходят. Когда купил сзади один стоял. :)
Post by: NaiL on 05/01/11
как раз на машины страше 5-6 лет приемлемые цены на новые запчасти, на более свежие всегда цена космос
  Может ты не в курсе, но ярв и сирион/стория/дуэт одинаковые по подвеске. Точнее на литровом сирионе/ярве спереди стоят супермягкие амортизаторы и пружины, тонюсенький стабилизатор поперечной устойчивости. На 1.3 сирионе и 1.3 атмо ярве стоят аморты и пружины пожестче, самое то что нужно для обычной гражданской езды. На турбе стоят очень жесткие стойки и ход штока на 2.5см короче, на сирион уже будет перебор их ставить
купи новые передние стойки от атмо ярва 1.3 из фака
M200, M201, M211 амортизатор передний правый Kayaba 332110
M200, M201, M211 амортизатор передний левый Kayaba 332111
стоят от 2600р за штуку, на зад поставь аморты от ваза, выбор характеристик большой, от очень мягких до очень жестких и управляемых. Пружины надо тоже брать под соответствующий амортизатор
Post by: konyaker on 08/01/11
Спасибо, про однотипность с ЯРВ не знал. Может теперь проще найти будет.
По ценам я примерно в курсе, пружины Suplex по кругу + каяба на перед, сзади аммо менял не так давно, где-то 12-13к выходит. От ВАЗа пробовал до этого ставить назад, но авто  в телегу превращается после установки, с маслянной каябой намного приятнее. Но это все неоригинал, а в теории есть возможноть в те же или чуть большие деньги притянуть новый оригинал с Японии, там купить на свежее наоборот проще,  некоторые Япы меняют сток на более крутые подвески, заниженные, с регулировкой высоты и тд, после чего сток продают за довольно небольшие деньги последний комплект на Фит (стойки, пыльники, пружины по кругу), который мне нашли под заказ с пробегом около 1000 км,  вышел  в Японии 240 баксов. В итоге во Владивостоке он выйдет не больше 440-470 с растаможкой и доставкой до ТК, аналогично привозили на СРВ 08 года три месяца назад уже примерно за 640 бакинских до места.
По этому и возникла идея фикс попробовать найти что-то Тойотовское подходящее под Дуэт. Пока правда безуспешная... :(
Post by: 42Odin on 01/04/11
Для замены амортизаторов на Duet супруги были куплены некоторые детали.
(https://lh4.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYgMKodhhI/AAAAAAAAEEE/VQS6tM8eRak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2002.04.2011%2003955.jpg)
Радостно приступил к замене. После демонтажа старой стойки и снятия пружины с удивлением обнаружил, что замены не выйдет. Т.к. пружина стоявшая на машине имеет диаметр нижнего витка много больше чашки на стойке KYB 332110... Невнимательно читал пост Наиля...
(https://lh4.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYfzmtvv8I/AAAAAAAAEDA/kRvCvS1C9lk/s128/IMG_8851.JPG)
Попытка быстро найти подходящие пружины не увенчалась успехом.
Собрал старую стойку и начал клянчить пружины на этом форуме.
На моё счастье чОрный уступил мне свои старые пружины для примерки. (От Daihatsu YRV 2001г.)
(https://lh6.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYfyXj6A5I/AAAAAAAAEC0/QmxM4AJZDOo/s128/IMG_8648.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYfy6kzMtI/AAAAAAAAEC4/vs8nxwN95es/s128/IMG_8649.JPG)
Пружины не новые. Потому ржавчину снял и полностью покрасил их антикором. Решил посмотреть как они себя поведут и уж затем заказывать или искать новые аналоги.
Сегодня пришло время поставить их и новые стойки.
(https://lh3.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf0CrAdRI/AAAAAAAAEDE/E3U4gCCwh24/s128/IMG_8852.JPG)
Дело в том, что 4 года назад обзаведясь первым своим японским автомобилем, я менял опоры стоек. Не имея опыта работы с exist, я первоначально заказал верхние чашки 48470-97403 вместо опор. (https://lh4.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf1-saDMI/AAAAAAAAEDc/zObVJu2IpNM/s128/IMG_8856.JPG)
Так вот... мне повезло, что они подошли к пружинам YRV. "Родные"  чашки большего диаметра и меньшей глубины. Они точно не подошли бы.
(https://lh3.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYfzYeDrOI/AAAAAAAAEC8/racJTl7txxI/s128/IMG_8849.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf0uHEDKI/AAAAAAAAEDM/PPZ31hESGd0/s128/IMG_8853.JPG)
Процесс не такой уж сложный.
Для работы нужны:
0. Ровная площадка.
1. Автомобиль.
2. Домкрат.
3. Торцевые головки на 10, 12, 17х2, 21 мм. Ну и улинитель + ворот и трещётка. Головка на 21 для колёсных гаек (можно обойтись штатным балонником).
4. Возможно понадобятся тиски (для страгивания гайки штока стойки, которые могут быть прикипевшими). У меня одна стронулась, вторую пришлось с помощью тисков срывать.
5. Стяжки для пружин. 2, а лучше 4.
6. Светлая голова.
7. Руки, растущие не из ж..ы.
8. Не менее часа свободного времени.
Ставим автомобиль на ровное место. Блокируем ручным тормозом и/или башмаками.
Немного домкратим. Срываем колёсные гайки головкой на 21 или балонником.
Домкратим до отрыва колеса. Рекомендую подложить чурбак под порог или поставить подпорку, чтоб ненароком не уронить мобиль, если уверены в домкрате, то рискуйте без подпорок.  ;)
Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо.
Головкой на 10, неслабым усилием отворачиваем болтик провода датчика ABS.
Головкой на 12 отворачиваем болт кронштейна тормозного шланга.
Головкой на 17 на коротком удлинителе срываем с мест гайки с болтов на стойке, крепящих поворотный кулак.
Придерживая второй головкой на 17 (или гаечным ключом) болт, отворачиваем гайку. Вынимаем (выколачиваем) болт. Аналогично второй болт.
Вынимаем покачивая поворотный кулак.
Перемещаемся в подкапотное пространство. Снимаем пробку с опоры стойки.
Головкой на 17 пробуем сорвать гайку штока стойки. Если стронули, не увлекаемся, отворачиваем на 2 оборота и СТОП.
Головкой на 12 отворачиваем 2 гайки опоры стойки. За стойку не боимся, она не упадёт. Опустится до пыльника ШРУСа.
Аккуратно вынимаем стойку. Тормозной шланг и провод легко обойти. Но без фанатизма.
Осматриваем. Немного офигеваем от гуано налипшего на вытекавшее масло. Если педанты - чистим от грязи.
Если не стронули гайку штока - идём к тискам. Там зажимаем опору и головкой с удлинителем срываем с места гайку. НЕ ОТРУЧИВАЕМ. Стрелять стойкой мы не собирались.
Стяжками пружин начинаем сжимать пружину. Располагаем их диаметрально противоположно. Цепляем средние витки. После сжатия пружины, до освобождения верхней чашки, отворачиваем гайку штока стойки.
Разбираем амортизатор. У нас в руках сверху вниз: гайка, опора, опорный подшипник, верхняя чашка, отбойник+пыльник, пружина, стойка.
При необходимости менять пружину, освобождаем старую пружину от стяжек. Тут будет полезно задействовать вторую пару стяжек.
Стягиваем новую пружину. Не забываем подложить прокладки (из картона например) под цапфы стяжек.
(https://lh5.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf3diBa3I/AAAAAAAAEDo/FCnfxEC4VZY/s128/IMG_8861.JPG)
Стягиваем до сжатия, достаточного для свободного насаживания верхней чашки с запасом в полтора сантиметра. Это для опорного подшипника и для центрирования опоры. Поймёте почему, когда сами сделаете.
Протираем шток от пыли. Теперь важно прокачать стойку в соответствии с инструкцией производителя. Если этого не сделать, стойка может умереть ранее номинального срока.
После этого сохраняем вертикальное положение стойки до установки на мобиль.
Одеваем сжатую пружину.
Одеваем пыльник+отбойник.
Одеваем верхнюю чашку пружины. Предварительно я нанёс консистентную смазку (литол) на посадочное место подшипника. И на опорную поверхность опоры стойки.
Одеваем подшипник на шток и садим его на чашку.
Ориентируем пружину между чашками, попадая срезами в карманы.
Одеваем опору стойки. Фиксируем её на штоке гайкой. Гайку наворачиваем до упора. Без фанатизма. Окончательная затяжка на нагруженном амортизаторе.
Ориентируя пружину по посадочным местам и контролируя её роспуск разжимаем стяжки. Снимаем их.
Проверяем, что получилось. Смотрим, не осталось ли лишних деталей. Типа пыльника-отбойника и опорного подшипника.
(https://lh3.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf35BpShI/AAAAAAAAEDs/Tc04iZXv0mE/s128/IMG_8863.JPG)
Материмся, разбираем и собираем снова не забывая проверить все детали.
(https://lh6.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf4EFTYwI/AAAAAAAAEDw/rDLdqEekx_I/s128/IMG_8864.JPG)
Ставим аморт на мобиль. Заводим шпильки опоры в посадочные места. Наживляем от руки гайки под капотом. Навинчиваем их до упора но не затягиваем.
В арке смотрим на положение провода и шланга. Они должны быть спереди стойки по движению.
Ставим на место поворотный кулак. Вставляем болты, наживляем гайки. Затягиваем их до упора. (Педанты курят мануал и вспоминают моменты затяжки)
Садим на место втулку проводки ABS и болтим кронштейн к стойке головкой на 10.
Болтим кронштейн тормозного шланга.
Смотрим.
(https://lh4.googleusercontent.com/_o7WYaA6STkE/TZYf4jRHhvI/AAAAAAAAED0/c1T1ZvqUZjc/s128/IMG_8865.JPG)
Колесо на место...
Домкрат долой.
Под капотом затягиваем 2 гайки опоры стойки и протягиваем гайку штока с требуемым усилием. Ставим на место пробку опоры.
Повторяем с вторым амортизатором.
Наслаждаемся упругой подвеской. ;D
Все фото в смотрибельном размере тут: https://picasaweb.google.com/a.tolstikhin/ToyotaDuet02?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/a.tolstikhin/ToyotaDuet02?feat=directlink)
Post by: WR+ on 02/04/11
Отчётец хороший,видать,но полностью читать не стал,т.к. без правильно оформленных фоток смотрится куцо...
Лучше всего (судя по опыту) получается фотки выкладывать через http://www.radikal.ru/
Post by: 42Odin on 02/04/11
На radikal не пойду. Фото тут https://picasaweb.google.com/a.tolstikhin/ToyotaDuet02?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/a.tolstikhin/ToyotaDuet02?feat=directlink).
Если админ подскажет почему форум не отображает уменьшенные изображения, готов поправить.
Post by: чОрный on 02/04/11
Там безопасное соединение, поэтому и не кажет.
Post by: Yurz on 02/04/11
К сожалению, элементы для просмотра отсутствуют. Доступ к этим фотографиям закрыт, или по указанному веб-адресу отсутствуют фотографии. Чтобы получить доступ, обратитесь напрямую к владельцу.
видимо, надо открыть доступ к альбому.
ЗЫ. Хотя у меня получается вставлять фоты с твоего альбома...
Post by: 42Odin on 03/04/11
Намёк усвоил. Отчёт исправил.
Post by: Дим on 26/05/11
Дорогое блин это удовольствие, передние стойки, для бюджетного авто
Post by: japan patriot on 26/05/11
Каябы не так уж и дорого.
Post by: Yurz on 26/05/11
не дороже человеческой жизни.
Post by: Дим on 29/05/11
Нет, я всё конечно понимаю, но 3 тыщи за амортизатор несчастного литра это по-моему перебор. ЗЫ, на крузак сотый дешевле ;D
Post by: abs600l on 29/05/11
Купи Крузак сотый - будешь за запчастях экономить.
Post by: Let on 29/05/11
За какой амортизатор 3 тыщи? Если поискать, можно и за 7 я думаю найти. Задняя подвеска вся от Таза ставится, передние стойки я брал по 1650 руб. KYB, на разборке контрактные у нас по 2 тыс. вместе с пружинами и стаканами.
Парни, подскажите что это за резинка, просил человека купить на передний стабилизатор, посмотрел, а там другие, они от Дуета вообще?
(http://s13.radikal.ru/i186/1105/1d/cbc76065d5e1.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s010.radikal.ru/i311/1105/76/4bf2d3aeaab6.jpg) (http://www.radikal.ru)
И ещё вопрос к знатокам: менял стойки, на правой при затяжке верхней большой гайки видать переборщил и провернул грань, теперь шток не зафиксирован и может вращаться, стоит ли искать новую верхнюю опору или это не страшно?
Post by: чОрный on 29/05/11
Это резинки, на стаб, где он к рычагам прикручивается. Если шток провернул, страшно только то, что теперь ты не разберешь стойку. В принципе ездить можно.
Спасибо! В книжке они просто не такие нарисованы. А их сложно менять и стоит ли? Я хотел поменять те, которые к кузову стаб крепят.
Хорошая идея, так и сделаю
Ну, контракт контрактом, разговор идет про новые запчасти
48674-97202 - вот эти втулки у тебя на фотке. Стоят недорого, а менять их можно хоть на ходу ;D
Спасибо, буду менять ;)
Я и имел в виду новые Каябы по 1650 брал, мне кажется не дорого, щас на таз стойка наверно так же стоит.
Post by: japan patriot on 29/05/11
И те и эти, которые у тя на фото, при наличии ямы меняются за полчаса.
Post by: Дим on 30/05/11
Если колесо снять, то и без ямы вполне удобно до них добраться
Post by: japan patriot on 30/05/11
Не спорю, просто будет немного дольше.
Post by: Let on 30/05/11
А номерок втулок, которые к кузову крепят стабилизатор, не подскажете?
Post by: чОрный on 30/05/11
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=search - Он все номера знает)
Post by: kolum on 31/05/11
Они разные под разниые кузовы (диаметры внутренние от 17 до 23 мм).
Вот разные номера:
48815-97201
48815-97203
48815-97209
48815-97401
48815-97402
Если надо, то вот небольшой отчетик писал - http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151594102.html
Post by: Let on 06/06/11
Сегодня заменил все резиночки, стоимость всех ~ 750р., шаровые сошли легко, молотком их точно не сдолбишь, привод не даст ударить вообще никак, я монтажечкой небольшой снял. А вот сайлентблоки так красиво запрессовать не удалось, как-то кривовато они встали :(
Post by: Дим on 07/06/11
Это не есть хорошо
Post by: Lifter on 07/06/11
Сайлентблоки в рычагах? их нужно обильно маслом мазать и за одно движение впресоввывать. если остановился, то вытаскивай, и заново заталкивай.
Post by: kolum on 07/06/11
А можно уточнить, почему это так?
Post by: Yurz on 07/06/11
Лучше мазать рычаг, а не сайлент-блок.
А почему надо за один раз, - потому, что надо делать как надо! Меньше раздрачивается рычаг.
Post by: Let on 07/06/11
Я мазал литолом, но всё-равно не поддавались, из инструмента были только тиски и две кривые руки. Поезжу пока так, начнёт стучать, опять полезу разбирать.
Post by: Let on 28/06/11
Мужики, такая проблема: заметил что подъедается задняя резина с наружней стороны. С месяц назад одни "ассы шиномонтажа" пытались поддамкратить мне зад машины за балку, я их остановил, но успел не совсем, маленько домкратом они в балку упёрлись. Могла ли она погнуться, поможет ли замена балки или петли крепления могло погнуть, может кто сталкивался?
Post by: Дим on 28/06/11
Самому надо домкрат ставить :)
Post by: WR+ on 28/06/11
Срочно меняй балку,иначе будешь на одну резину работать.
Сфотай балку сзади метров с трёх.
Post by: abs600l on 29/06/11
Погнуть могли легко и просто, она ж мягкая.
Мне как-то тоже хотели за балку поднять. Я говорю, не надо. В ответ, Почему? Да, блин, потому что там написано.
Но чувствую они мне не до конца поверили.
Post by: kasper-dp on 29/06/11
нужно предлагать им сначала запасную купить, которую они потом тебе подарят - сразу всё понимают :)
Post by: Let on 29/06/11
Вот фото балки. Визуально цела. Зашёл на japantrek.ru, 6 тыщ в сборе, дорого  >:(
http://s011.radikal.ru/i316/1106/25/b5f781455a57.jpg
Post by: VladIg on 30/06/11
Балка эта из мягкого металлла) сами меняли задние саленты дак это капец елили сарвали их)) старый салент такой смятый что капец)) дома лежит на полочке))
Post by: чОрный on 30/06/11
Сам-то понял что написал?
Post by: WR+ on 02/07/11
Визуально балка целая,либо фота плохая.Да и по резине износа не видно...
Лучше заехать к развальщику - проверить для начала геометрию.
Post by: Let on 02/07/11
Резину я перекинул с переда. Вчера попытался поменять балку, оказалось до меня там один "Кулибин" болт крепёжный на сварку приварил, снять балку не удалось. В порыве бешенства под днище машины была подложена дощечка, между ней и балкой домкрат. Чуть-чуть попытались выровнять её домкратом по ниточке. Поезжу, погляжу что дальше будет.
.....оказалось до меня там один "Кулибин" болт крепёжный на сварку приварил,...
это какой болт из двух?
фото есть?
Post by: Let on 03/07/11
Фото нет, который слева, крепит балку к кузову. У меня до этого проблема была: от удара об бордюр балка сместилась в одном месте. Этот "Кулибин" рассверлил эллипс в отверстии крепления болта и балку выровнял. Но он обьяснял мне, что приварит шайбу, а приварил сам болт. Теперь у меня балка не съёмная. Если этот болт отрезать, очень легко новую балку поставить криво.
Post by: Johny61 on 28/12/13
Kayaba 332110 и 332111 я так понял под пружину "бочку"? а то в отчете 42Odin картинки не открываются.
Post by: KeciDJ on 11/01/16
Скажите, какие  Проставки под передние пружины можно поставить на toyota duet 2003? Может есть подходящие от какого-нибудь ВАЗа?
Post by: чОрный on 11/01/16
Лучше под опоры поставь проставки.
(http://tema4x4.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/688/6880c3643e22703ca6263ec6f8495171.jpg?144645483619627)
Title: Re: Подвеска на Дуэт
Post by: borimob63 on 17/06/18
Здравствуйте!Хочу поменять передние стойки на каябу,у меня литровый дует 2000г.,в автодоке вышли номера 332104 и05 ,а в экзисте  332110 и11 ,может кто подскажет какие надо ?
