Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: petya999 on 23/12/10
Title: Мужики, поможайте пожелуйста...
Post by: petya999 on 23/12/10
Захворала моя зайка - Поехал менять масло кастрол магн.5в30 , заодно заменил свечи и возд.фильтр и залил smt(возможно зря) присадку первый раз, машинка отлично завелась и отлично проехала 15 км. и тут началось - начала глохнуть, холостые обороты не держит, во время езды дергается, ЧЕК мигает во время езды, как будто половина цилиндров отказало,поможите ....
Title: > Мужики, поможайте пожелуйста...
Post by: URAN on 23/12/10
считывай ошибки, возвращай взад (поэтапно) чтобы устранить причину. я бы свечи глянул, если всё норм, то может масло или присадка подделка
Post by: Miravod on 23/12/10
Может когда меняли сдернули какую-нибудь вакумную трубку или не туда подключили?  Сразу не заметил, а как прогрелась появились симптомы..
Post by: THEGOD on 23/12/10
Блин, как можно вообще вестись на присадки ? Я видел последствия заливания присадок в коробку на палке(даже не в ДВС). Это печальное зрелище. Присадка забилась в поТшипники, со временем вытеснела масло из них и они работали на сухую почти. присадка называлась ХАДА и СМТ все вместе короче, присадка, кстати не выходит при замене масла. т.к. превращается через 5000 пробега в кокс.
Post by: petya999 on 24/12/10
На свечах лютый нагар, обнулили ошибки , поставили старые свечи, обороты плавают, в ошибках висит лямбда... Вопрос какой номер у этого датчика - подойдут следующие датчики кислорода:
NTK (универсальный)
2K13 Japan
Stock no 1952
S4 0ZA624-E4
Что вбивать в эксисте? Родной дорого брать. Или БОШ лучше?
Спасибо.
Post by: aRise on 24/12/10
а в магазине не проще купить? я когда лямбду менять понадобилось потратил 2 часа по магазам и купил
Post by: URAN on 24/12/10
по лямбде вопрос раскрыт, читай форум
Post by: petya999 on 25/12/10
NTK (универсальный)
2K13 Japan
Stock no 1952
S4 0ZA624-E4
Что это такое?Что из этого номер запчасти?
BOSH (от жигулей)
LSH 0 258 005 133
12V 5902833 982
У БОША все понятно с номером,ну а "NTK" мне как заказать, или я не догоняю...
Post by: 2peek on 25/12/10
или я не догоняю...
Post by: Let on 25/12/10
Были такие же симптомы 1 в 1. Оказалось, что слетел тоненький шланчик, даже не разбирался, откуда и куда он идёт, нацепил его на место и всё стало ОК. Находится он с обратной стороны БДЗ, ближе к салону.
Post by: wins54 on 25/12/10
посмотри форсунки, была такая же беда еле до гаража доехал, почистил все прошло, счас как новенькая бегает. готовлю отчет с фотами
Post by: THEGOD on 25/12/10
Ты как форсунки чистил?
Post by: Miravod on 26/12/10
Вот я тоже к такому варианту склоняюсь, посмотри все вакумные шланги для начала.. Лямбда вряд ли может такое давать..
Post by: likvidato_r on 26/12/10
У меня две лямбды и обе не работают, машина ведете себя нормально.
Post by: THEGOD on 26/12/10
Может всётаки работают?
диагностику делали, обе мертвые, чек горит всегда. Езжу нормально.
Post by: 2peek on 26/12/10
только жрет наверное литров 15 на сотку... :D :D
Post by: SEREGA 075 on 26/12/10
Кстати, тоже лямбда умерла, но у меня она одна. На расход повлияла, но не больше чем на пол литра
Post by: Miravod on 27/12/10
У меня было, подкключил лямюду после промывки ее в антиржавчине, газ давишь, начинает жостко захлебываться после 4000 т. об. скинул фишку с лмбды вс1 ок, поездил пару дней обратно накинул - РАБОТАЕТ и едет нормально... Расход ??? 10-12 без лямбды..
Post by: petya999 on 27/12/10
БДЗ-?
Post by: Yurz on 27/12/10
блок дроссельной заслонки
Post by: petya999 on 29/12/10
Всем спасибо,сквозь нервотреп,все исправлено...! Нет в Дмитрове нормального сервиса, кроме ЮНАЛА честь и хвала электрику Славе!!!
Post by: URAN on 29/12/10
ну а чо было-то?
