Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Димас yrv on 22/12/10
Title: ошибка 52
Post by: Димас yrv on 22/12/10
В общем,кратко ситуация такова!Сразу сообщу, ЧТО ПОИСКОМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ, тольком ничего не нашел!!!Начинаю движение, через пару км. коробка уходит в аварию и тут же загорается "ЧЕК". Сначала попробовал сбросить ошибки, сбросив -клейму аккума, не помогло. Останавливаюся, достаю дежурную скрепку, читаю:коробас наморгал 42,61,62,63 и 65. Но это все фигня, ответ на форуме нашел. А вот двигатель наморгал 52 ошибку, которая как я понял датчик скорости: обрыв, замыкание и т.д. Преды все проверены, мозги проверил, диодов нет горевших. Когда дотелепал до гаража, переключил селектор на Паркинг и  D перестал моргать и Чек погас, в общем все стало на свои места.ИТАК ВОПРОС:
1) как взаимосвязаны ошибки коробаса и двигателя, т.е. если я устраню ошибки коробки, ЧЕК погаснет, ну если опять загорится?
2) помимо ЗАМЕНЫ датчика скорости есть какие-либо другие пути устранения  его неисправности?
Спасибо за понимание!!!
Title: > ошибка 52
Post by: FisHeR on 22/12/10
скажу таг, у меня выпадала один раз 52 ошибка када я недовоткнул передачу на акпп, хотя ошибка была на двигле....хз че там это значит и к чему сей факт - но более данная хня не повторялась.
Title: > ошибка 52
У меня чек тоже погас через пару минут после того как загорелся, но хочется перестраховаться и узнать все подробней
Title: > ошибка 52
Post by: Ice D on 22/12/10
тоже ловил такую Fisheчку  ;D :D
Title: > ошибка 52
Меня начинает радовать происходящее...неужели просто надо забить на ошибку 52 и решать проблему с другими???
Title: > ошибка 52
А, после она еще набивалась 52я ?
Title: > ошибка 52
Post by: FisHeR on 23/12/10
:-* :D
Title: > ошибка 52
Post by: THEGOD on 23/12/10
Чета я не понял...
Title: > ошибка 52
Post by: Димас yrv on 23/12/10
Что ж непонятного...вроде все подробно описал.
Title: > ошибка 52
Post by: сеня ЯРВА on 23/12/10
У меня чек не горит, но скрепка тоже выдаёт 52 ю Проверил пред, всё равно намаргало. У тубя турботаймер есть?
Title: > ошибка 52
Post by: RB_nsk on 23/12/10
Возьми датчик скорости у кого нибудь,поставь посмотри эффект.
Title: > > ошибка 52
есть таймер на сигналке,а какая связь?
Title: > ошибка 52
скорей всего так и сделаю,вот только осталось с коробкой разобраться,завтра буду  пробовать ошибку 42 убрать и думаю в гидромозг залезть,может в какашке весь,почистить!
Title: > ошибка 52
Эта связь прописана в теме самодиагностика. Короче кода турботаймер работает горит чек, как раз таки 52 ошибка, так же записываются ошибки ABS.
Title: > ошибка 52
Странно!больше года чек не горел,а тут как коробас в аварию ушел,так и чек тут же загорелся!ничерта не пойму!!! И вот еще за день до того,как чек и d заморгали у меня коробка в аварию уходила,я минусовую клейму сбросил и все норм,покатался вечер,сунул скрепку,а мне коробас выдал только 61,62,63 и 65
Title: > ошибка 52
Преды смотрел? ???
Title: > ошибка 52
Все уже посмотрел!сейчас чек конечно не горит,но она уже 2 дня в гараже стоит,вот с коробкой разберусь,поезжу и будь,что будет...
