Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Sylar on 14/12/10
Title: Коробка в аварийном режиме, не работает спидометр и турбина
Post by: Sylar on 14/12/10
Пол дня ездил нормально. походил по магазинам и через пол часа где-то завел снова. дал прогреться. Переключаю рычаг на Д4... Удар! Лампочка на Д4 вообще не гарит! Все остальные индикаторы передач нормально гарят зеленым цветом. Пробую заднюю - Удар! Заглушил, подождал, пробую снова - та же фигня. Начинаю трогаться до дома - едет тупо, турбина не разгоняет хотя я слышу как она жужжит. Смотрю на спидометр - тишина. Проехал немного, глушу снова. пробую завезти: вся приборка вскидывает все стрелки (тахометр, спидометр, бензин и температуру) и после немногочисленных подрагиваниях встают в нормальные положения. Подскажите, как убрать ошибку коробки в ее нормальный режим? Как запустить турбину? и что делать со спидометром?! :'(
Title: > Коробка в аварийном режиме, не работает спидометр и турбина
Post by: GoodSpeed on 14/12/10
Смотри мозги АКПП и датчики скорости на коробасе!
Ну а турбина - то походу таво, надо тупилку поменять!
Post by: Likn on 14/12/10
Преды посмотреть надо еще. Вскидывает стрелки, когда питания на линии BACKUP не было. Нам алгоритм работы мозгов неизвестен, вполне вероятно, что мозг двигателя не будет управлять соленойдом актуатора, пока коробка в аварийном режиме.
Post by: Miravod on 14/12/10
Актюатором управляет, машина дует дай боже.. Но на 3 передаче вначале очень вялый разгон.
Post by: kasper-dp on 14/12/10
я уж думал чё серьёзное...
фигасе, тут с турбой траблы, чуешь?
Я не автор, Я говорю, что если не дует, то проблема не в коробчатом мозге...
 А что за проблемы у автора я не знаю..
Post by: URAS on 14/12/10
афтар, не пей йяду, листай форум, заднюю больше не включай!!! пока не посмотришь датчик вращения на предмет сигнала и преды,, если все будет гуд с ними, то тогда только перебор коробаса! , после этих шайтан действий турбина оживет 99 % даю )))
Post by: kasper-dp on 15/12/10
неее... помоему всего лишь с тупилкой.
Post by: 2peek on 15/12/10
вахвахвах...
а потом на рынках друг другу рассказывают что машина с турбиной...это жесть и там космические технологии 19века...
Post by: Sylar on 15/12/10
Может кто что нибудь по делу скажет?! Как скинуть аварийный режим?
Я и так понял что это не в каробке дело, а где то в мозгах, только вот и спрашиваю где. Блок сниму на неделе и посмотрю. Может диоды в нем перегорели просто. А вот непонятно вот это: работает ли турбина как надо, если коробка в аварийном режиме? Как скинуть аварийный режим?
GoodSpeed (http://undefined)
Турбина в норме. дует, охлаждается, но пинка после 3 тысяч не дает. Как будто работает на оборотах от 2000-2800 в четверть силы ((( Я же ее слышу!
URAS (http://undefined)
Не бывает такого что коробка в односекундный момент сдохла! Такое бывает только у ... У меня 8 машин до этой было и 4 на автомате и уж поверь, коробка в один момент не умирает! Она постепенно бьет и все равно ездит ибьет на всех почти передачах и летят сальники. так что не вариант! масло не течет, чистенькое, сальники сухие. еще предложения?
Один плюс от этой поломки - расход литров 7 стал!)))
Post by: Miravod on 15/12/10
URAS (http://undefined) Не бывает такого что коробка в односекундный момент сдохла! Такое бывает только у ... У меня 8 машин до этой было и 4 на автомате и уж поверь, коробка в один момент не умирает! Она постепенно бьет и все равно ездит и бьет на всех почти передачах и летят сальники. так что не вариант! масло не течет, чистенькое, сальники сухие. еще предложения?
У нас на форуме штук 30 машин было, что внезапно автомат ломался... ЕСли не БОЛЬШЕ, не хочешь слушать , не надо...
 У тебя с коробкой все заипись, надо искать в другом поломку, может тупилка?
Post by: Likn on 15/12/10
Коробка не только из масла и сальников состоит. Смерть от болтов - это часто ВНЕЗАПНО. То, что ты описал про сальники, это болячки гидросистемы (засирается фильтр, клапана, недожимаются поршни фриков и т.д.).
ДА не это не болты, такого от болтов не бывает... Может это Турррбина? Может тебе крыльчатку оторвало?
Post by: defts on 15/12/10
Быдо пахожее, помогло скидывание клемм с аккумулятора на несколько секунд
Скидывание клемм аккумулятора не помогло. Крыльчатка на месте, уже посмотрел.
Честно говоря, грешу на турбину, но она работает.
Так может кто скажет как коробку вывести из аварийного режима?????
Да и произошло все внезапно: прогрел, перевел рычаг в D4... пауза... удар и ошибка!
Вот еще факт: когда еду сейчас и резко нажимаю на тормоз что то начинает пищать и на табло мигает 1.. 3... 1... 3...    Было один раз мигало в произвольном порядке от 1го до 4х...
Post by: -lektor- on 15/12/10
ошибки читай
аварийный режим - реакция автоматики на неисправность. устранишь неисправность - уйдет аварийный.
1.(что сделать.)
Преды посмотреть надо еще. Вскидывает стрелки, когда питания на линии BACKUP не было. ...
преды под капотом.
2. (почему не едет)
в аварийном режиме это единственная передача "вперед" - счегож она будет ехать? плюс, если мозг автомата с мозгом двига не общается(сгорел/обесточен и т.д) - дуть больше полкило не будет.
дальше "делаешь скрепку" и, вероятно, разбираешь мозг на предмет поиска сгоревших предов. так же проверяешь датчик скорости на коробке. это вкратце. детали - в поиске.
про невозможность внезапной поломки - это не про наш автомат.
ах да. проблема у тебя в ЭЛЕКТРИКЕ.
Post by: URAN on 15/12/10
что-то с электрикой, не механическая поломка
kasper-dp (http://undefined)
> Коробка в аварийном режиме, не работает спидометр и турбина (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10731.msg306903.html#msg306903)
         Ответ #21 : Сегодня в 03:48 pm
            Цитата (http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=post;quote=306903;topic=10731.20;num_replies=22;sesc=eb204db07cc163055b99d36f8bdfb8cc)
Цитата: Sylar от Сегодня в 03:36 pm (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10731.msg306895.html#msg306895)
(http://www.yrv.ru/forum/Themes/default/images/quote-left.gif)Так может кто скажет как коробку вывести из аварийного режима?(http://www.yrv.ru/forum/Smileys/default/huh.gif)?
(http://www.yrv.ru/forum/Themes/default/images/quote-right.gif)
1.(что сделать.)
Цитата: Likn от 14 Декабря, 2010, 10:26 (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10731.msg306212.html#msg306212)
(http://www.yrv.ru/forum/Themes/default/images/quote-left.gif)Преды посмотреть надо еще. Вскидывает стрелки, когда питания на линии BACKUP не было. ...
преды под капотом.
2. (почему не едет)
Цитата: miravod от 14 Декабря, 2010, 10:41 (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10731.msg306219.html#msg306219)
(http://www.yrv.ru/forum/Themes/default/images/quote-left.gif)Но на 3 передаче вначале очень вялый разгон.
Ну вот! Хоть что то дельное и понятное! Спасибо, буду пробовать все по пунктам! О результатах отпишусь соответственно! :)
Чет взаимоисключающие параграфы. Кто прав? Или это конкретно про связь?
Дует дай боже , это значит до 0.5 точно.. На 0.5 хороший разгон..
а ты случайно ни какой магнитофон или еще чего не подключал до этого?...
Или машину приккуривал, или в прикуриватель что-нибудь втыкал, насос, еще что-нибудь..
Post by: URAS on 16/12/10
люди, если реальный пинок при переключении на заднюю, то афтар после замены диодов или датчика вращения, будет все-же разбирать коробас ))) и тогда заодно расскажет мне про сальники (наверное про то что они в идеальном состоянии :D)  отому как явно продолжает включать заднюю )))
Post by: kasper-dp on 16/12/10
Игорь! ну ёптиш - не сбивай новичков. говорю ещё раз - ПРИКУРИВАТЕЛЬ С КОМПОМ АКПП НЕ СВЯЗАН как и с его проблемами. мафон - ДА.
Post by: Miravod on 16/12/10
Прикуриватель находится в той же цепи АСС, он включается от зажигания и напрямую связан с мафоном:))) Были случаи когда-то на форуме и от прикуривателей..
Post by: Yurz on 16/12/10
В одной цепи - да, но когда пред кончился - цепи нет ;)
в "той-же" с чем? на мозг автомата ACC не идет.
Post by: Sylar on 16/12/10
2peek (http://undefined)
Как раз снимал!... проводочки обрезал чтобы еврик воткнуть. еще не воткнул...
вступай в клуб перепаяных диодов :).
В поиск - мозг АКПП, или диоды - и вперед! Всмысле паяльник, всмысле в розетку.
Тебе еще в первом сообщении сказали
Смотри мозги АКПП и датчики скорости на коробасе!!
Post by: GoodSpeed on 16/12/10
2peek (http://undefined) Как раз снимал!... проводочки обрезал чтобы еврик воткнуть. еще не воткнул...
с этого надо было начинать!
мозг АКПП на перепайку диодов!
Блин, почему сразу не написал, А?
Post by: 2peek on 16/12/10
ну тогда...всё...турбину под замену...и ищи td05...она точно работать будет...то есть даже аварийную третью тянуть... :D
"молодец" что сразу сказал. и второй раз "молодец" что был "осторожен" (коротнул постоянный сплюс на массу) сейчас ПЕРВЫМ делом под капот - там блок предохранителей - меняешь сгоревший под названием "BACKUP". если всё восстановится - считай ОЧЕНЬ не - не так. ОоооооЧЕНЬ повезло. но это врядли. потом лезишь паять "мозг", как уже сказали.
Именно перед этими поломками я и снимал магнитолу!! Что делать тогда?!
дуй в тему акпп...ищи сгоревшие диоды...там ремонта на 500рублей...
например http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9359.msg257357.html#msg257357 или http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
и!!!...не ездий на такой авто!!!...аварийная третья даеться всего на 20-40км пробега до сто...а потом ппц...каждый км приближает тебя к новому коробассу...а ты на ней еще и гоняешь"...
А потамучта никто не спросил, а я этому значения не придал!! Значит бум башню АКПП паять...
так то я до работы и обратно. сень перепаяю. не, точнее разберу и посмотрю в этом ли точно дело.
2peek (http://undefined) так то я до работы и обратно. сень перепаяю. не, точнее разберу и посмотрю в этом ли точно дело.
вот ведь бывают упертые...
ну не совсем верное определение...- слишком мягкое. со сломаной ногой наверное тоже сначала в булочную сбегает, а потом на операцию вместо гипса....
ТС. я чет не понял. ты сначала за "башню" возьмешся а потом уж и преды поменяешь?
Сегодня один жгуны на форуме. *Чего настроение админа ст0ит!
настроение? вот накидает лепешек под аватарку - будет и "нам" настроение  ;D
Post by: Werbus on 16/12/10
А тебе не учили клемму (-) сначала снимать перед тем,как лезть куда то? :o
это пипец какой-то
в разетку лезешь, тоже автомат не отщелкиваешь?
Post by: Ice D on 16/12/10
Дружище, можешь ничО не паять, лажа это всё! Ищи новый мозг!
Тима, ты-то чО паять советуешь ? На твоем опыте уже сколько паяли ? И кто после пайки дальше норм ездил ? :)
Ну из тех кого я лично видел - никто, но есть же на форуме такие кто пояли все гут!
Post by: Sylar on 17/12/10
Сначала преды, ну а потом башню гляну!)) ясен красен!
Werbus (http://undefined)
Уже отписывался: Скидывал - ноль эмоций!
Post by: GoodSpeed on 17/12/10
Werbus (http://undefined) Уже отписывался: Скидывал - ноль эмоций!
имелось в виду, перед тем как с проводкой возиться!
Post by: FisHeR on 17/12/10
я ездил и езжу, уже как год с лихом :)
Post by: Likn on 17/12/10
Какие диоды подходят?
Title: Re: Коробка в аварийном режиме, не работает спидометр и
Post by: 12345 on 11/07/17
У самого один в один беда была. Синий в люлю полез в магнитолу потому что звук пропал. В итоге провод массы коротнул, менял кусок провода + пред BACKUP. С мозгами тьфу тьфу тьфу повезло. А у мафона усилок тупит, надо менять.
