Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => Topic started by: Мария on 30/11/10
Title: Проблема с АКПП в Тойоте Дуэт
Post by: Мария on 30/11/10
Машина Toyota Duet  1998г. Двигатель 1 литровый. Когда температура опустилась до -20, перестала работать задняя передача. Она как бы работает, но как-то странно: включаю, машина через несколько секунд начинает катиться назад, но на педаль газа не реагирует. Если поверхность неровная, то уже стоит на месте, и сама не катится. Раза с десятого бывает начинает вести себя нормально, если повезет. Остальные передачи переключаются совершенно нормально.
P.S. Масло в коробке не меняли. Думала, что беда из-за холода, но когда машина прогрета, ничего не меняется.
В чем может быть проблема? Может у кого было подобное :(
Title: > Проблема с АКПП в Тойоте Дуэт
Post by: 2peek on 30/11/10
эхх...поменяй...только и фильтр тоже... :D
Думаете замена масла  сможет решить проблему?
Post by: Yurz on 30/11/10
На диагностику срочно езжайте =)
красавчик. Ничего диагностика не покажет. Механическая проблема. Для начала - масло менять - в масле смотреть полезные, вернее, уже бесполезные ископаемые. Фильтр тоже желательно менять.
А какое лучше масло и фильтр ставить на эту машинку?
Post by: Белый on 30/11/10
тока без обид! вот недели не проходит как новичёк создаёт тему в которой описывает свою проблемму и начинается, а что а как и прочее... ну а если поиском посмотреть?
Post by: Мария on 03/12/10
Сегодня ездила в 2 сервиса, в одном посмотрели 5 секунд и сказали, что коробка целая, но стерлась какая-то резинка, а эта резинка нигде не продается, поэтому придется заказывать новую АКПП. В другом сервисе даже смотреть не стали, послушали что случилось и сказали надо делать ремонт -22000 р. Еще звонила в пару сервисов, тоже сказали надо менять коробку. Ну как так могут определить, даже не смотрев машину. И если коробка целая, может можно где-нибудь достать эту резинку?! Или все-таки менять целиком коробку?
Post by: Romeo on 03/12/10
смею предположить что гидромозг не алё
И что делать в этой ситуации?
перебрать....но для начало поменять масла пару раз с фильтром(1 раз)...и прозвонить соленойды на гидромозге....а если у кого то есть такой же авто ,просто снять с него,поставить себе и проехаться на новом масле
Я, честно говоря, сама не разбираюсь вообще в этом, могу только съездить масло поменять в сервисе с фильтром и знакомых нет с такой же машинкой, она вообще не такая популярная у нас в городе. А не знаете во сколько вообще смена масла может обойтись вместе с маслом и фильтром, чтоб тоже зря деньги на ветер не пускать, вдруг не поможет?
масло один фиг первым делом поменять :)..и сразу цвет посмотреть..не отдаёт ли металлическими ли отливом ???или не чёрное ли оно...лишним не будет...если есть мужик более или именее с руками...мона тупо купить декстрон,заехать на эстакаду,снять поддон....потом на герметик обратно и залить новое масло..фильтр пока просто промыть КЕРАСИНОМ и продуть..если лучше станет...то одназначно менять снова масло раза 2 и на 2 ой раз поставить новый фильтр ;D
Post by: s25an on 03/12/10
А она именно катиться на зад? иди откатывается под собственным весом?
Она едет по ровной поверхности, иногда даже по неровной когда руль начинаешь активно крутить, а в горку не схватывает с газом.
Post by: чОрный on 03/12/10
Ром, на литровых коробках нет соленоидов, управление идет от педали газа(тросиком)
Для кого тему создавал?)) - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9432.0.html
(http://s47.radikal.ru/i116/1006/e4/2d7e36f7b95ct.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i195/1006/fe/1b4f06ebed2ft.jpg)
Фильтр в коробке металлический, вполне мог забиться, поэтому и не едит.
Вообще у литровых коробок, глюк с задней проявляется так: на холодную едет, а на горячую нет. А тут и на холодную не едет, что-то видимо другое, может фрикционы сточились.
Да, Мария, резинок там тоже ни каких нет, кроме сальников, так что вас дурят.
чОрный..ну вы меня поняли...ну мне просто как то не очень интересно по литровым инфу шустрить...но ИМХО-сто пудов гм
Капец, ну попробую все-таки масло поменять, не знаю уже куда податься то :(
Post by: kasper-dp on 03/12/10
скоро будем решать такую же проблему на такой же машинке. да Антоха - твоими железками )))
А как решать собираетесь, если не секрет?
Post by: japan patriot on 03/12/10
to Romeo: если лень шустрить инфу, то не надо давать бестолковых советов, оказывая медвежью услугу. Человек и так ничего пока не понимает в машинах, так ты ее окончательно запутаешь. Нет у нас ГМ, просто тросик от БДЗ.
Post by: Romeo on 04/12/10
Давай я как нить сам разбирусь,что мне и где писать ??? ,тем более я извинился за ошибку... ;)ок?
Post by: Мария on 04/12/10
Да ладно вы. Я тут наконец-то нашла через знакомых мастера, который разбирается в коробках, в ближайшее время поеду, пусть уж точно скажет в чем причина. В сервисах в любом случае им выгоднее сказать, что дело в коробке, даже за снятие и установку коробки 8000-10000 на полный привод берут.
Post by: japan patriot on 04/12/10
Никто и не запрещал тебе здесь писАть. :-* Просто подумай перед тем, как советовать новичку.  ;)
Post by: Мария on 13/12/10
Поменяла масло, ничего не изменилось. Нашла коробку, правда только в соседнем городе за 16000. Гарантию дают только одну неделю. Это нормально вообще?
Post by: Romeo on 13/12/10
ну я думаю,что для начала надо попробывать гидромозг почистить,прежде чем кпп менять
Post by: Мария on 14/12/10
Нет же вроде гидромозга на этой машине? Мы масло то еще поменяли, а до фильтра они добраться не смогли, сказали, что там какими-то балками все приколочено и нельзя было его достать. Просто разбирать коробку вообще некому, только в сервисе, а это затратная вещь.
Post by: чОрный on 14/12/10
Вот гидромозг - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10659.msg304458.html#msg304458
просто он не электронный, а механический.
Post by: Мария on 27/12/10
Недавно купили заменили эту коробку на контрактную. Но стало только хуже... Машина едет и вперед и назад, но очень плохо разгоняется, а если в горку то вообще еле тянет. Начинаешь сильно давить на газ, загорается лампочка неисправности двигателя. Кроме того перестал работать спидометр и километраж не считается, мастера сказали, что это из-за заглушки в новой коробке, которую они не могут снять. Еще машину стало сильно трясти, когда стоишь на светофоре и тормозом придерживаешь на задней передаче тоже трясет. До замены коробки все работало нормально, только назад не ехала. Причина в новой коробке или в чем?
Post by: Yurz on 27/12/10
проблема к контакте датчика скорости.
Все вот это происходит из-за проблемы в контакте датчика скорости или только спидометр из-за этого не работает?
а этого мало? У вас на литровом моторе тросик спидометра, - его проверьте еще.
Спасибо, сейчас в инете почитала про этот датчик скорости, симптомы и вправду совпадают. Поеду в сервис.
Оказывается тросик спидометра вообще не прикрепили, так как на новой коробке стоит заглушка и ее никак не могут снять. Как вообще снять эту заглушку, не повредив коробку?
Post by: THEGOD on 27/12/10
У меня дежавю... Это совсем недавно обсуждалось. А скорость не с АБС считывается?
Я не знаю, на предыдущей коробке этот тросик свободно крепился, а на этой заглушка стоит. Машина еще перестала заводиться. Капец
Post by: Мария on 28/12/10
Я знаю вопрос глупый, но подскажите пожалуйста где свечи находятся на Дуэте, а то машина не заводится, есть предположение, что их залило. Свечи искали, но не смогли найти  :(
Post by: Romeo on 28/12/10
???...опа на
Post by: abs600l on 28/12/10
На Дуэте нет свечей. Это ж трехцилиндровый мотор! Неудивительно, что вы их не нашли.
Как нет? Нам их еще в сервисе меняли месяц назад и от старого хозяина осталось 2 штуки. А что там тогда вместо них?
Не знаю, что там вам этот "сервис" менял, но свечей нет. Трехцилиндровые моторы работают по принципу Аткинсона-Ванкеля. В этом случае вместо свечей стоят катушки и аккумулятор напряжения.
Это типа как в дизельно-поршневом двигателе, только схема еще более прогрессивная и экономичная.
Post by: japan patriot on 28/12/10
Купи книжку по ремонту и обслуживанию и узнаешь много полезного, особенно, что где находится. ;)
Маша..да она под крышкой вроде стоят...позови обычного мужика вменяемого - соседа..дум аю он справится
Сверху над двигателем снимаешь трубу воздуховода, под ней снимаешь черную пластмассовую крышку. Под ней будут три катушки, откручиваешь на каждой болтик, отсоединяешь штекеры и вытаскиваешь. Заглядываешь внутрь тех трубочек, куда вставляются катушки (называются "свечные колодцы"), и видишь свечи. Только выкручивать их - не женское дело, может силенок не хватить.
А что от катушки вниз отходит и что туда вставляется?
Ничего не отходит на трехцилиндровых двигателях. Там заглушка стоит, типа как на автомате. Тоже, кстати, трудноснимаемая.
Спасибо :)
жжошь :D
japan patriot, у тебя авто 1999 г.в., а у Марии 1998. Значит на 1999 г. свечи начали ставить в порядке эксперимента, но это не значит, что на трехцилиндровых моторах в 1998 они были.
Ребяты, у кого EJ-DE/VE, напишите у кого еще нет свечей в ТРЕХцилиндровом двигателе? :o
Зря я наверно этот вопрос задала ???
Да мы про тебя и забыли уже. 8) Шутка. ;D
никада не знал,что дуэт почти РХ7 :o :D
Да ни у кого нет, кроме тебя.
У меня щас четырехцилиндровый мотор, и то не в каждом цилиндре свечки стоят.
...епать...чё за дурь берёте :o
Отдохнуть тебе надо, Юрий Венедиктович. Всё о людях, да о людях. О себе подумать надо!
Romeo, какая дурь? Я тут спал после обеда. Просыпаюсь, иду на форум, читаю про потерянные свечки и так меня эта мысль придавила так сверху, что аж в глазах потемнело.
Это все потому, что надо было сначала чаю с сахаром попить. А тут такие проблемы спросонья. Понимаешь о чем я?
Блин,понимаю...я сам сегодня встал..смотрю сосулька в воздухе висит..ну я сначало бить себя по лицу начал..потом думаю..да неее,не может быть....чая попил,помылся...а потом смотрю-сдвинулась,ну думаю всёёёё..приехал.....ухо чёто левое зачасалось.......
.....ну я глядь в окно на лево...смотрю на крыше работяги провода замёрзшие тянут..понимаешь,о чём я?
Во, во! И сколько еще таких мелких свечей и сосулек будет в жизни, страшно представить. Пойду чаю попью.
Давай братишка  ;)
Да я уж вижу,что вам тут  без меня весело ;D Зато свечки нашлись!!! :)
Не может быть! Где были?
Как и сказал japan patriot. Под трубой воздуховода, и там под крышкой. Просто до этого восьмерка у нас была, дак там они сразу видны были.
я чёт,как то ,не удивлён ;)
Вот послушайте, как моя машина заводится после замены АКПП, точнее не заводится. Она стала просто разваливаться...
http://video.yandex.ru/users/alexey-maltsev/view/8/
ужос..маш...у вас евро авто есть?
Что за евро авто?
ООО"ЕВРОАВТО"
Да есть. А что хороший сервис? Я вообще замучилась с этой машиной. Еще 2 месяца не прошло с покупки. Сначала задняя передача отказала, поменяли коробку, дак теперь вообще капец какой-то (я писала выше что случилось). Машину после замены АКПП вообще не узнать, то ли дело в новой коробке, то ли так установили эту.
Маша, вы такая молодец! Вот все, кто жалуется на всякие звуки, шумы и прочие стуки, никогда не записывал звук, чтобы форумчане прониклись. А вы сделали.
Екб не маленький город, должно же быть толковое СТО.
Тут поспрошайте адресок:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1645.1820.html
Спасибо. Мне там посоветовали один сервис, наверно туда и поеду. Только надо для начала машину завести. Просто хотела подешевле, нашла этого мастера-ломастера по знакомству и вот, придется наверно опять коробку снимать.
Post by: Yurz on 28/12/10
сервиса нету, есть только посредник в продаже наших запчастей.
Post by: cherv on 28/12/10
А по моему надо было гидроблок притереть
Post by: Magnat93 on 28/12/10
Жаль машинку... и хозяйку тоже жаль. Обманывают на каждой СТОшке...
1. Лампочка двигателя при наборе скорости скорее всего загорается из-за отсоединённого тросика спидометра. (у меня такое уже было).
2. Вам скорее всего продали уже сломанную (выработавшую свой ресурс) АКПП. Надо было не спешить, почитать форум и обратиться к людям, у которых форумчане уже покупали АКПП (например Вадим "Karma").
3. Трясти мотор может из-за порванных (или на перекос установленных) подушек двигателя.
Читайте данный форум, тут есть 95% ответов на все возможные вопросы по Вашей машине.
Post by: Мария on 29/12/10
Спасибо  :(
Починили машинку, собственными силами. Оказывается, не работал один цилиндр, поменяли там свечку и тряска пропала, машина стала хорошо разгоняться. Только спидометр остался, ну и без него можно.  ::)
Post by: japan patriot on 29/12/10
Так а почему же он не заводился? :-[ У меня была проблема со свечами, но движок и на двух цилиндрах работал. ???
Не заводился потому что свечи залило, да и на улице было достаточно холодно
