Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: bogdan on 27/01/06
<_< <_< У кого нибудь проблемы с зеркалами были, на морозе хорошо они закрываются или немного заедают???
(post=929:date=27.01.2006 - 22:33:name=bogdan)bogdan @ 27.01.2006 - 22:33) 929
На сильном морозе умышленно не закрывал, оставил открытыми!
Представь, Российский мороз наедене с тонкими попонскими серворпиводами...
Я пощадил восточную утонченность! :)
...Кромола: -Однажды стукнул зеркалом на улице Чейзер...тишина пару секунд...затем зеркало с характерным жужаньем становится на место...
Уважаемые собратья, у меня такой проблем:
как то решил сложить уши, т.к. были проблемы с парковкой.
Так вот при обратном включении зеркал они благополучно раскрылись в рабочее положение,
но в правом зеркале трещит моторчик (вернее прокручивается редуктор) который паркует зеркало и не останавливается!!! Временно пришлось отсоеденииь питание.
Может кто-нить разбирал зеркало, как достать моторчик?? Без питания зеркало совсем болтается, пришлось его скотчем прикрепить... :(
(post=5325:date=20.08.2006 - 12:49:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 20.08.2006 - 12:49) 5325
Оно болтается по причине повреждения механизма, не от отсутствия питания. Кто-то его сильно стукнул.
Два варианта.
1. От резкого динамического воздействия (удара) ломается пластиковая шестеренка.
2. Иногда разщелкивается корпус электропривода и нарушается соосность шестеренок.
Второй вариант более ремонтопригоден.
У меня такое в морозы бывало, я просто тупо когда оно начинало залипать в другую сторону его разворачивал пока оно не прекращало движения, а затем на место опять таки руками задвигал и все ниче не болтается и зеркало работает на складываение и раскладываение нормально!
Понял, в выходные буду снимать механизм зеркала, уже подсказали как.
(post=6561:date=21.09.2006 - 08:19:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 21.09.2006 - 08:19) 6561
Наф снимать? Точка сказал, как он лечил. Может поможет...
Подскажите код детали, плиз ....
нужен двигатель в сборе с редуктором.
я тоже так зимой делал, когда заедало, и всё нормально ;)
мне не помогло, упорно тарахтит и все...
Есть специальная кнопка на блоке управления зеркалами.
а у моей сингапурской подружки НЕТ такой кнопки!!! :(
Когда мне устанавливали сигнализацию с обратной связью, я попросил, и мне привинтили такую фишку:
Когда я выключаю зажигание, то зеркала автоматически паркуются (складываются).
Когда я включаю зажигание, то зеркала автоматически выходят на исходную :)
Плюс: целее будут.
Минус: если справа дорога, то уже не посмотришь при выходе в зеркало, чтобы понять можно дверь открывать, или опасно для здоровья (можно конечно голову повернуть :-)
При наступлении холодов обнаружилось, что зеркала при сворачивании парковались с третьего раза (трещали, пытаясь остановиться, было страшно это слышать :).
Пришлось сделать дополнительный выключатель, для отключения этой функции на зиму (выключатель пока не оформил, просто болтается под панелью).
Кстати ... хм. Точно помню, до того, как мне приделали дополнительный выключатель, зеркала у меня складывались не когда я зажигание выключаю, а когда я нажимал на кнопку постановки на охрану на брелке, что в общем более логично и позволяет смотреть в зеркало при заглушенной машины на выходе на дорогу. А вот раскладывались именно от ключа зажигания, а не от снятия с охраны. Пойду-ка я к тому самому мастеру с вопросом!
А еще :) а еще немного не в тему:
Я не слышал как щелкает реле поворотов (музыку слушаю громко), а отвлекаться на лампочки - не есть гуд. Вот .... мне приделали колокольчики (!!!), теперь при включенных поворотах я слышу звоночки (типа колокольчик динь-динь :). По-моему это те звонки, которые я слышал в Mark II 1989 года, при скорости более 120 км/ч (типа водитель, не гони). Кстати колокольчики не звенят при включении аварийки. А еще стук колокольчиков чувствуется под педалью газа ... но очень легко, не навязчиво.
У кого-нибудь есть такое ?!
Скажу Вам - очень нужная и полезная весчь...
(http://www.yrv-devmax.nm.ru/zerkala.jpg)
Когда год назад купил машину, то поначалу постоянно складывал зеркала. Однажды в мороз вышел открыл зеркала правое нормально, а левое как будто соскакивает,т.е. оно открывается и сразу щелчком соскакивает в закрытое состояние. такое продолжалось пока не закрыл их и не поехал к электрикам. Все очень просто машина отогрелась в теплом боксе и все стало работать как часы, теперь я на морозе их не складываю
Клеил я такую гадость.......чуть не всадил автомобиль.
Едешь и реально не понимаешь расстояние .мне и так хорошо вроде.
Дык это чтобы назад сдавать удобнее было...
Езжу уже второй год с ними, может привык ...
А я почему-то считаю, что это для избавления от т.н. "мертвой зоны". Назад сдавать удобней, имхо, с парктроником :)
у меня в салоне ара-панорама :) только всё равно по привычке в боковые гляжу
это для метрвых зон,только они так искажают ,что лучше без них.
А назад паркторник очень удобно ,правда на мне съэкономили ,всего один поставили
прямо скупердяи какие-то :(
Процедура съема и разборки зеркала - мож кому пригодицца:
0) Поднимаем зеркало с помощью кнопок максимально вверх и по центру, чтобы снизу образовалась щель.
1) отщелкиваем треугольную накладку внутри - за зеркалом, начиная снизу - т.к. вверху на ней защелка, при неправильном снятии может сломаться - сначала отщелкиваем нижний край (крепеж находится чуть ниже середины накладки - на рисунке в виде штыря, торчит из параллона), и тянем низ чуть на себя - сверху она сама выйдет. То что может отломиться показано стрелкой.
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/nakladka-jpg_3s5thn76.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=3s5thn76_317906)
2) снимаем обшивку двери
3) отсоединяем коннектор - чтобы отсоединить - нада сбоку подлезть отверткой тонкой - там защелка фиксатор - держит коннектор.
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/konnector-jpg_tscsboq4.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=tscsboq4_317907)
4) откручивает 3 болта - с внутренней стороны двери. Снимаем зеркало - продевая кабель через отверстие в двери.
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/dver-jpg_kgz9ysfk.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=kgz9ysfk_317972)
5) заглядываем снизу зеркала внутрь щели - там к зеркалу в плотную прижата белая пластмасска с небольшими косыми углублениями - это поворотная площадка. Надо отсоединить её от самого полотна зеркала. Для этого берем отвертку плоскую, тряпочку, тряпочку прокладываем между пластмассовой оболочкой зеркала и отверткой - чтобы не повредить пластик - концом отвертки суем в углубление - и как бы поворачиваем - оно должно в этом месте от площадки отщелкнуцца.
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/zerkalo-jpg_7s8yh7sb.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=7s8yh7sb_317909)
6) проделываем то же со вторым углублением.
7) далее - есть еще 2 крепежа по бокам почти в самом вверху зеркала - можно либо туда тоже отверткой подлезть с нижней щели - либо руками попробывать начиная снизу - подымать вверх - у меня руками получиолось. Верх полотна крепится на заушинах - т.е. чтобы его снять - надо само полотно ,уже освобожденное от 4-х крепежей - задрать максимально вверх - и потом уже его снимать.
Ниже на рисунках для наглядности защелки выделены красным цветом, заушины синим. Сама площадка и зеркальное полотно с обратной стороны.
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/ploshadka-jpg_zcnh66bg.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=zcnh66bg_317910)
(http://s1.imgdb.ru/2007-11/23/polotno-jpg_d4x58252.jpg) (http://imgdb.ru/view.php?i=d4x58252_317911)
Ну а далее внутри уже все понятно - отдельно механизм складывания зеркал прикручен 3 шурупами- один внутри - 2 снаружи + какая-то липкая субстанция, которая не дает механизму складывания гулять по корпусу, и отдельно поворотная площадка - 4 шурупа.
После того как соберете все назад - надо убедиться, что все защелки полотнна встали на свои места - иначе, возможно полотно может отвалиться :) Процедура обратная. Сначала в проушины, потом нагибаем полотно и защелкиваем.
И на последок. В корпусе зеркала и в корпусе крепежа зеркала к двери, есть сливные отверстия для влаги - дырочки такие. У меня были забиты грязью, желательно прочистить.
без картинок непонятно, но выложу в фак. пасиб что не поленился опытом поделиться :)
я уже об картинках подумал когда зеркало собрал назад :)) если еще предстоит - обязательно нафотаю.
Кстати - про загоны зеркал - действительно - я думал что там шестерня повредилась - оказывается надо было его просто отогреть.
sxxs, спасибо за описание.
самому нужно глянуть почему у меня зеркала за разные промежутки времени складываются. как полезу то обязательно наделаю фотографий ;)
да у меня тоже складываются за разные промежутки времени. я на это внимания особо не обращаю..
Если полезешь - то тебе надо в механизм складывания лезть - я его вскрыть так и не смог - хз как он там разбирается - но вроде кто-то здесь разбирал.
2URAN - пока не размещай - сёдня фотки выложу.. внутренние части правда не мои будут - но там в принципе все одинаково.
поздна :) там есть ссылка на эту тему, да и добавлю фоток потом
Ты знаешь ,лучше не лезь туда ....такое часто встречалось и на других машинах и не только у меня .
2URAN можна размещать. фак подредактируй - написал более внятным языком и кое-чего подправил, разместил фотки. :)
Кхм. Седня нажал кнопочку - ВАЩЕ никакой реакции на складывание. :( Даже не жужжит ничего. ПРитом, что машину не мыл с морозов.
мож какой-нибудь умный попонец поставил датчик температуры - типа если дубак, то отключать привод складывания зеркала нафиг - у меня кстати была мысля так сделать :)
Кхм... Мысль интересная. Но полюбе с электриком ее искать. Первая идея была простая - отогреть машину и проверить. Но тада я, в случае, если оно заработает, не узнаю, в чем было дело. :)
Ребятыыыы... а че вы их постоянно складываете???? Играетесь чтоль????
Нет, вчера у нас возле работы невозможно было проехать, стояла пробка в два ряда, поэтому я когда подъехал, решил, что уберу зеркала, чтобы не оторвали. Зеркала не убрались. А зв.режа машина подальше стояла... Так вот у нее оторвали. :( Хорошо хоть зеркало не повредили, а тока крепление. ПРавда, каска, но все равно обидно. Она гайцов два часа ждала.
Вы поймите-что када торчит зеркало-к тебе меньше прижимаются и могут лишь оторвать зеркало,а так могут и помять!!!! Один момент если на стоянке стоит-тогда лана!!!
Не факт, не факт. У меня была маленькая машинка, поставил в ряд с другими, так она сантиметров на 15 вглубь по сравнению с другими стояла. И блин, как раз и выбрали ее, чтобы разъезжаться - есессьна, оторвали мне зеркало. Теперь так не ставлю.
Товарисчи!
Снова случился трабл с зеркалами, жужжали долго и муторно. Отключил.
Изучая схему, понял что она неполная, для европеек. Т.к. на схеме нет кнопки складывания зеркал и системы этого складывания, тока управление углом зеркал.
Ведь при складывании зеркал должен быть датчик или концевик, указывающий приводам на отключение. Или как у стеклоподъемников - модуль управления, отключающий при перегрузке.
Судя по глюкам, наверное стоят концевики, которые подмерзают.
Вопрос, к тем кто разбирал: находили ли что-то подобное ?
sxxs, у меня также сломано зеркало, наверное та же шестеренка что и у других (дополнительные сомнения что в правом зеркале моторчик не жужжит).
Мысля такая: снять зеркало, разобрать, вынуть шестеренку, сделать в пластилине её слепок и отлить новую из эпоксидки (если зубчики не очень мелкие то сгодится). Что думаешь, стоит возиться или пустое?
На механику от моего зеркала можешь расчитывать, могу отдать. Нех заморачиваться с изготовлением шестерёнок.
Интересно такие девайсы на Урву есть
http://baza.farpost.ru/3163800.html#images
или надо штатные зеркала курочить. Видел с такими указателями черную тюхненну, но на ней сами зеркала узкие, длинные, на тонких ножках, сознавайтесь у кого такие поворотники стоят.
Смысл колхозить? Может еще и флагом махать в какую сторону поворачиваешь :)
Колхозить это с наклейками. А накладки смотрятся класно.
Другой тебя незаметит даже если ему битой по тыкве стучать. Одно радует что слепцы всётаки вымирают. Найду и поставлю эти девайсы обязательно! :P
я сам хочу сделать из стержней оргстекла и светодиодов, но дизайн по-интереснее
Кто нибудь знает артикул боковых зеркал. Стоят то тоётовские... и подберём накладочки. :)
Нашел наклейки на зеркала китайские - гуано полное, 500р.
Пацан в Суньке искал зеркальные накладки на Витцы и Платцы, китусы суки - не хотят делать.
Я в печали :'(
пытался добраться до механизма складывания зеркал, но не понял как коробочку разобрать ??? верхнюю крышку где электрика снял, а дальше не понял... ломать не стал.
Плата тоже снимается с разъема, просто потяни ее вверх, она сидит на герметике, далее снимаешь поочередно шестеренки, потом стопорное кольцо надо где большая пружина сидит, и все.
понял :) теперь я буду отважнее )))
Отключение сворачивания правого зеркала: розовый и оранжевый провод. Для тех кто не хосет терять возможность управления.
разбирал седня правое зеркало. симптом: не переставало крутить моторчик (щелкало) при полном раскрытии. вскрытие показало, что у центральной оси подломилась нижняя направляющая. вылечилось вышеописанным методом засверливания.
полезный совет: при разборке раскладывать шестеренки последовательно. они идут поочередно на каждой оси. проще будет назад всталять в обратной последовательности.
у меня такие. достались от колхозника-японца с аукциона вместе с обвесом (тоже колхозным). снаружи выглядит вполне пристойно, внутри - самоделка. светит кстати очень ярко, когда стоишь на светофоре ночью, то знаки в такт поворотнику подкрашиваются оранжевым цветом. от других машин такого эффекта не наблюдал.
Да шестеренки лучше разложить, а то мне пришлось японскую головоломку собирать :)
Кстати, как фишки разъемов механизма складывания вытаскиваются? Защелок я не нашел, а за провода не вытаскиваются, тянуть сильно не стал, чтоб не оторвать.
За провода и вытаскиваются, там фишки с резинками, сидят плотно, а прозащелки не помню... вроде их нет
Ребята всем привет! Короче взял ярвика с былась мечта ) Такая ситуёвина, у меня на зеркалах такая плёнка наклеенна типа тонированая, так вот она вся исцарапана прямо как зашеркана и видать через них плохо.. у кого то может была такая проблема? есть смысл шлифовать зеркало? потому что сама плёнка не снимается..
чтоб шлифовать,тебе надо зеркало будет вынуть
Дык вот я боюсь что толку от этой шлифовки небудет никакой... Прямо беда ) А салонное зеркало я вообще разучился юзать (
сфотай, чтоб понятно стало, что за зеркала такие у тебя, а там и видно будет ;)
Завтра сделаю :) Предварительно на мойку заеду ) а то может это не плёнка а грязь =)
ХЗ как искать в поиске, но все мои попытки потерпели крах.
В общем правое зеркало снесли ещё предыдущему хозяину во дворе, левое по морозам начало трещать после открытия, как бы пытаясь ДОоткрыться, хотя уже открытое, секунду трещит и пытается открыться, потом щелчок, на 2 см закрывается и снова начинает открываться, упирается и опять щелчок. Помогает только чуть надавить на кнопочку в блоке. Читал что срывает какую-то пластиковую штуку внутри зеркала/механизма складывания, но при чём тут кнопочка тогда? Когда ставил колонки - подключил сломаное зеркало - реакция такая же. Уже оба начинают открываться, щёлкать и трещать :) пока снял блок.
У меня такая же беда началась с левым зеркалом, потому как правое сломано предыдущем хозяином. Но я заметил, что если чуть надавить на кнопку - оно перестаёт щёлкать.
Сюда писать не надо
тут посмотри http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2538.0.html
