Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Nick on 13/11/10
Всем доброго времени суток. Вообщем уже давно читал о шуме двигателя на холодную.. На днях один специалист сказал что масло гавно и поэтому шумит.
Вообщем машина
2003 г Атмо АККП пробег 130.000.
Когда заводишь и сразу ставишь на D или R стоит непонятный шум. Можно не ставить на скорость а просто включить кондиционер.. Короче под любой нагрузкой он шумит.
Через 2-3 минуты проходит. Чем холоднее на улице, тем сильнее и дольше шумит. И все бы было хорошо но в последнее время даже после прогрева или после долгой езды слышен этот шум на 1800 оборотов. Чуть больше чуть мешьше он проподает но если держать ровно 1800 то шумит.Я записал вот видео на котором все отлично слышно.
Завел машинку и потом включил D. На 17 секунде фильма очень хорошо слышно.
Масло Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40.
Вот ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=w336_EEeQWo
Жду советов.
литровый мотор - ремень, один-и-три - цепь
(Двиг.1,3 К3-ВЕ)
Звук похож на подшипник ролика-натяжителя ремня или подшипник генератора.
(Двиг.1,3 К3-ВЕ)
Звук действительно идет примерно с генератора.. Но почему проходит после прогрева ?
цепь лязгает...такой,как бэ трещащий звук...очень твои описания цепь напоминают ???
смазывается? или масло разогревается и маслянному насосу не так тяжело его прокручивать. шум цепи возникает когда она немного растягивается и перестаёт чётко попадать на зубчики шестерёнки.
когда через зуб...то ошибка идет практически сразу
Вот я тему так и назвал Цепь или не Цепь.. Не понятно блиииин. :-[
я не сказал ЧЕРЕЗ зуб. паз и зуб не совпадают полностью. цепь сначала соприкасается с боковой поверхностью зуба, потом по мере соприкосновения срывается в паз. параллельно это вызывает колебания цепи. посколькоу это происходит быстро, воспринимается как треск.
З.Ы. Неужели велика не было в детстве у которого срывалась цепь? :)
сними клапанную крышку и верхнюю боковую..посмотри на состояние цепи
Поехал вчера в СТО. 3 спеца слушали слушали, искали искали и пришли к выводу что шум при наборе оборотов это в глушаке кусочек ржавчины или нагара отвалился и трясется при определенных оборотах когда входит в резонанс. Подключили комп - 0 ошибок в дивге и 0 в коробке. Вообщем все ок. Потом когда приехал домой на глаза попался местный механик которго давно не видел.. Он посмотрел послушал и говорит... У ТЕБЯ КАПОТ ШУМИТ!! Короче под капотом на самой раме есть 4 резинки который капот держат чтоб он не вибрировал.. Они вкрутились слишком глубоко и не делали свою работу.. Подкрутили и все ок.. И смешно и грустно.... ::) ::) ::)
А седня утром отъехал, смотрю куча масла под машиной.. Лопнул пыльник на левой полуоси. Бллииииин. :(
ну эт гораздо легче,чем цепу менять))
сделай фоту этого места,мож у меня тож не цепа была :D
- Искали при закрытом капоте или открытом ? :) а как же генератор?
- ??? ху из рама.
- "Счастье" не бывает постепенным - а как то всё сразу :(
Такой ответ не катит,никак!!! На видео капот открыт,а звук есть ;D
Вот и я не врублюсь,что за шуточки? :-[
Вот уж точно странные сТранности :-[
Нас обманули ;)
Нас обманули ;)
на регион в котором автор живет внимательно посмотрите :-X
Нас обманули ;)
Ф точку, а видео бестолковщина - нафиг дверь и салон. Нужно было делать со стороны навесных агрегатов.
Даю ответ на название темы!
Цепь или не цепь?
А xYй его знает!
При открытом капоте так и продолжает шуметь.. ;D Так как трясется сам капот.. а когда закрытый и резинки стоят как надо то они его балансируют и не дают входить в резонанс...
Почему шумел на холодном ? - Когда машину завожу как раз обороты держутся около 1700... После прогрева обороты падают и тряска прекращалась... При наборе скорости на 1700 опять шумело.
Все это глупо и смешно.. Но стех пор шум пропал на все 100 % ... ::) ::)
Как бальзам на душу что это не цепь и не генератор и так далее.. Я еще резинки на стабилизаторе поменял так и стало мягче ездить.
Шум пропал + мягко ездит = НОВАЯ МАШИНА БАЛЛИИН :D :D
Вот фотка - Чтоб не тратить время на фотку я взял фотку КАРМА ( Думаю все помнят ) и пометил те самы резинки.. Вот их нужно отрегулировать чтоб капот ровно прилегал во всех 4-ех точках.
(http://img530.imageshack.us/img530/6812/blazo.jpg) (http://img530.imageshack.us/i/blazo.jpg/)
