Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Ice D on 11/11/10
Чет я задымил по жОстику :)
Короче, на холостых валит белый дымок непадеЦки !!! :-\ Во время постоянной езды все норм ! :)
Недавно, поменял сток выхлоп, на прямой 51я труба, каталика и резонатора нет ! И перешел на ЛикиМоли 5.30, эт может какие идеи подбросит !
Пробег 125тыщ, масло замена каждые 5, обороты держит ровно (холостые правильные ~600), динамика впоряде !
У кого какие мысли есть, кроме маслосъемных колец ?
Меня в пробках проклинают и ненавидят :P
у меня после того как катал выбил тоже дым насыщенее стал ;D иногда даже синивой шпарит...но по мойму это от того что стал больше присматриваца к нему ;D
Маслосъемные кольца?
Скорей антифриз
Ну да, и кроме меня еще водил пятнадцать вокруг в пробках стали присматриваться и окна заматывать :)
Скорей антифриз
Как наверняка убедиться ? По уровню ?
ну у меня жрет масло, я как бэ марально уже готов, щас махану масло на другой брэнд...жрать будет тоже...значит они :)
Ты о колечках :)
крышку радиатора проверь =)
, а ну ещё и пар может быть
Ты о колечках :)
о них :)
Как у утюга ? :) ХуLi воняет тогда ? :)
Всё таки думаю колечки ! При антифризе постоянно ПАРит !
о них :)
Ну значит прилетаю на косметалочку :) Дорого сцука !
у меня тоже было такое пару раз... и после установки прямотока.
сначала испугался... особенно когда в Краснодаре в пробке на Белую Стрелу стоял., дымил так что народ в шоке был :D
мне аж стыдно было :)
потом поменял пробку (которая рассыпалась) и всё стало норм.
ты кстати когда последний раз пробку менял то?
Я чет не вкурю, ты о какой пробке ? На радиатор ? Если да, то ее менял с пол года назад, но проверю на всякий !
А как она может такой эффект давать ?
да, на радиаторе.
а, вспомнил! я думал что прокладка прогорела, так как булькала печка при заводе двига. И ещё подтянул болты крышки клапанов :)
Так это: у тебя булькает в районе радиатора печки?
пробовал ли на вкус конденсат из выхлопнухи?
проверил ли состояние антифриза и его количество?
масло уходит или нет?
По уровню, эмульсия в масле, постоянный белый дым, машин глохнет после запуска, антифриз в цилиндрах, температуре двигла.
Я понял, так и думал ! Дым только на холостых, двиг работает чОдко ! А вот маслице стало уходить слегка, соответственно кольца больше всего подходят :)
да, на радиаторе.
Не булькает!
Не пробовал! а какой должен быть ? :)
Маслице за 5 тыщь с середины щупа почти до конца спускается!
если антифриз уходит, то сладкий
Надо будет проверить!
А я уже сказал что колечки? ))
у меня на ярве с ними было все в порядке :P
А у меня еще не знаю как с ними на ярве, я его не заводил ещо ))))
зато может где раньше наэкономил?
хм.. а я не был бы так сразу категоричен :)
Да нет, Юра, на машине не экономлю, видимо просто не повезло!
Просто по симптомам наиболее вероятно !
а стиль топтания педали газа не сильно экспрессивный? (хотя кто о себе объективно рассудит)
Базара нет, бывает топчу, но не постоянно, поскольку работаю на машине, да и в Краснодаре особо негде, пробки и плохие дороги, только если после 9ти вечера, и то не везде!
