Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: Шв@бройд on 03/11/10
Вопрос к знатокам, не могу понять что происходит, у меня руль всё время меняет своё положение,т.е. поворачиваю например правый поворот, центр смещается вправо, и наоборот соответственно... не знаю что думать, грешил что рейка хреново прикручена, все втулки на месте рулевая прикованна в дну, наконечники меняю как перчатки из-за этого, рейка сама умерла или есть ещё предположения.
заранее спасибо. :)
Кардан?
К стати да. могло соединений с карданом разбиться... и при малейшей нагрузке прокручиваться... Что бы посмотреть даже разбирать кажется ничего не надо.
об этом то я как раз не подумал, надо разобрать...
а поподробнее можно каким именно образом кардан на руль влияет?
Рулевой карданчик имеется ввиду.
понял. спс.
продается ли комплект резинок всяких по ходвке
профиль заполни нормально, и прекрати троллить везде
Комплекта резинок не бывает. Надо все, что тебе надо купить и поменять, но для этого надо знать, что у тебя за машина, и откуда ты, чтоб направить тебя не туда, куда уже пора, а к нормальному адекватному продавцу в твоем городе или регионе.
