Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: aznavur on 30/10/10
Title: непонятный звук?!
Post by: aznavur on 30/10/10
друзья помогите разобратся! Короче когда машина стоит на парковке то в районе коробки слышен звук , сам звук похож не на механический а на электрический, как будто звук трансформаторной будки! Я думал датчик мож какой..., но потом прояснилось что когда рычаг акпп переключаеш в любое положение, даже на нейтраль то звук пропадает! Как ставиш на Р, то появляется! Коробка стоит контрактная куплена у Кармы. Работает отлично без нареканий! Масло меняное, мотюль! Что может быть? А то очкую я(
Title: > непонятный звук?!
Post by: Yurz on 30/10/10
когда меняли - замяли пластину.
Post by: NaiL on 30/10/10
от пластины звук всегда будет
Парни расскажите поподробнее что за пластина? Как это могло случится? Какие последствия?
Коробку ставил предыдущий хозяин который не шарит вааще ни в чем! Коробку он поставил 2500км назад, залил масло тойота, поменял фильтр. А я купил ее и сразу поменял масло на мотюль , замену делал без снятия поддона, просто слил и залил 2.5литра.
Post by: kotx on 31/10/10
Мне вот недавно движек снимали и когда на место ставили тоже замяли пластину между коробкой и движком.В положении P был неприятный задевающий дзинкающий звук.Пришлось мастеру опять переделать все.Зачем она нужна интересно?
Post by: Romeo on 31/10/10
это прокладка металлическая...ставится между двигом и коробкой....мой имхо,что б когда тянешь болты,не затянуть был так,что б блок лопнул...она вроде как амортизирует при затяжке..???
Post by: Yurz on 31/10/10
а по-моему - она нужна, чтоб 2 соединяемые детали не прикипели друг к другу.
Post by: 2peek on 31/10/10
:D...ну это ты об этом знаешь...
Post by: aznavur on 31/10/10
звук как электрический
Post by: aznavur on 06/11/10
Звук до сих пор не пропал. Короче машина постоит немного 2-3 мин и звук иногда пропадает. Чуть нажмеш газу и снова появляется. Звук записал на мобильник- Скачать Аудиоклип 06.mp4 с WebFile.RU (http://webfile.ru/4878280)
Реально очково!! подскажите что это???
Post by: Kach on 06/11/10
нужно определять конкретное место, где звучит.
блин... пробовали много раз определить...неполучается...
но звук идет если открыть капот то внизу в районе коробки... когда переключаеш рычаг из Р в любое положение то звук пропадает!
Post by: Kach on 07/11/10
Единственное различие этих состояний, что коробка нагружена. Поэтому нужно послушать стетоскопом примерно где звучит (начало, середина, конец коробки). Гидрик старый или контрактный?
Post by: aznavur on 07/11/10
коробка контрактная приходила без бублика, бублик стоит от первой коробки, пробег ее 56000км
Post by: yamaik on 16/01/11
У меня начиналось так же потом стало так. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10993.0.html
Post by: Yurz on 16/01/11
Автора темы это уже не чешет.
Post by: Kamchatka41 on 16/01/11
Ща на Буне начнетсо-зачешит.
Post by: Romeo on 16/01/11
lol
Post by: Белый on 16/01/11
а вот некоторые даж масло поменять не смогут, у них нет сливной пробки....
да вы штоооо :-[ :D..французы то о людях думают..масло на весь срок службы автомата :D
Post by: Kach on 16/01/11
ага, а срок службы афтамата - 50тыс лягушачих км.
Cartman сказал ходят долго 8)
ну 50 тысячь это много, пешком то не пройти...
да, да. Для них 50 тыщ - это очень долго.
ты главное не нервничай. Какой пробег у корыта щас?
вторая переборка скоро))))))
60
60
т.е. опять на пороховой бочке ездишь :D
бляяяяя :-\
Post by: FisHeR on 16/01/11
да не пороховая она не разу)))
да она и без АКПП пороховая бочка :)
ну лампочку там поменять тот ещё гемор
да ладно, что за гемор? Снять бампер, аккум, воздухан, просунуть руку, нащупать где-то там далеко что-то похожее на резинку, снять ее, под ней нащупать пружинку, снять, да нет, не отломать ее, а снять, ой, куда она отскочила?... ну и так далее :D
Post by: hoodlum on 05/02/11
Значит это меня должно сейчас чесать  :o
 Звук не очень заметный,но всё таки что-то есть.
Стоит ждать беды?
Post by: aznavur on 08/02/11
Стоит ждать беды?
нет! так как именно этот звук пропал до того как я тебе тачку продал!!
как дела то у тебя и у авто?
