Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Hohloma on 26/10/10
сабж + гидрик вроде гудит или жужжит, комп целый (ну в смысле не сгорело там не хрена) , не едит как тока прогреется, масла хоть опай уй, чистое, фрикционы новые, вечером расссекала, а сутра такая дрянь.... предлажения и мнения дорогие мои :)
фильтр
И вообще есть кто в Новосибе кто не разбирая даст однозначный ответ, что случилась, и что делать, просто купить коробку из-за датчика+гдрика, не хочется...
да вроде летом менял, ну могу глянуть канешно...
я масло то в ней за год раза 3 поменял+ впердолил ей маслокуллер фронтально не малый, чтоб кипело по меньше
короче я понимаю дельного совета я не дождуся больше никакого, обожаю этот форум.... кроме 5-10 человек остальные тупо пизд№%*ы, переливающие из пустого в порожнее....
короче я понимаю дельного совета я не дождуся больше никакого, обожаю этот форум.... кроме 5-10 человек остальные тупо ***№%*ы, переливающие из пустого в порожнее....
Думаю тебе надо самозабаниться
Если не поможет. Думаю это не последняя твоя поломка и потому рекомендую задуматься по поводу манеры общения
думаю что увы был прав и честен, так как сразу получил аж два ответа не по теме и кучу просмотров... и еще 100% помощи отсюда не разу не было, что тоже увы... каждый раз со всем приходится разбираться самому... и даже посоветоваться и то не с кем...
а че ты хотел услышать от масс то?
я в душе не ипу например че это за ошибки, коробас я не сымал, ниче пока не делал.
сижу читаю твою тему, жду пока кто-то, кто в теме ответит, а ты тут шустро так итоги подвел.
по теме: смотри все ли правильно собрал, все ли провода на месте, считай ошибки, че за декстрон? фильтр новый?
на холодную получается нет давления, вот все МОЯ логика, с чем это связано, в душе не епу!
И вообще есть кто в Новосибе кто не разбирая даст однозначный ответ, что случилась, и что делать...
ну нормальное желание, а? Давайте сеанс спиритизма устроим - вызовем дух коробаса. А прийдет Ктулху и высосет всем мосК. Не нравится - никто не держит. А сраца много ума не надо. Детский сад.
2kaspаer-dp: нормальное желание... есть определенные признаки, есть номера ошибок, есть посторонние звуки из конкретных мест... мне вот когда движок просят глянуть я ж не говорю "разберем увидим" ....
нужен коробочник нормальный из сиба...
про срач... а я не срался... я выразил то что накипело...а дальше ... ну уже просто описываю, может будет результат...кому поможет...
И так сегодня пробовал снял оба датчика верхних, типа одна из ошибок может про него.
Прозвонил на куске плоскогубец... в теории он меняет показания если приближать или отдалять от метелла... (мож я не прав)... один меняет....но! пля тот который скрепкой пишется как ошибковыдающий... второй не реагирует вообще...
посмотрел на них они реально одинаковые...перекинул их местами.... савсем перестала ехать.... раньше было хоть чуть-чуть... теперь совсем...
приуныл... нашел их партишны 89413-97201... цена не велика, думал поменяю... ну может они гонят и за ними гидротрансформатор... облом... при слове "дайхатцу" все шлют в и на, я уже привык, я им хитро так "датчики с таеты" говорю... ну типа пассо... "тока мне пару нада" а меня шлют все как тока я произношу "ну датчик вращения в**** вала коробки автомата" причем дальше чем с запчастями от дайхатцу....
кароче может это и они, а тока и проверить ни как....
один у тебя датчик умер, надо всего то купить один либо уж пару, продавали во владе....в экзисте он 1,5р стоит новый, ждать 2 недели.
У меня была только 72 ошибка. Загонял машину на эстакаду, скидывал поддон и откручивал гибромозг. Грешил на соленоиды. Тестером прозвонил - оказались нормальные(сопротивление нормальное, при замыкании щелкают). Один "спец" сказал типа гидротрансформатор наепнулся. В итоге взял бу гидромозг, почистил и воткнул на место. Поехала нормально. Думаю ошибка была из-за того, что при притирке старого гидроблока перепутал местами клапана и пружины, жидкость гналась не туда и соответственно ГТ не замыкался.
Если после перемены местами двух одинаковых датчиков скорости что-то поменялось - как минимум один неисправен. Тоесть сразу меняй. Если после сборки коробаса появились постороние звуки - либо убитую деталь поставил, либо собрали-установили криво - значит снова снимать. Для этих выводов не надо быть спецом. И не верь мастерам с рентгеновским зрением.
Дело то в чем... сторонние звуки... коробку перебирали в начале лета еще, поставили новый комплект фриционов, посмотрели планетарку (была когдато ломана, нои починена тоже была), мозг разбирал и притирал сам, после притирки стала поменьше пинатьза при переключении на зад... и все лето прекрасно возила она меня, ну были толчки когда на заднюю переключал... но не большие совсем... грешил на планетарку не совсем целую и корпус пакета что сразу за ней болтами коцаный мало-по малу... и все ездило... а тут утром завел и все... гудит и едит хреново... а как прогреется не едит вообще... гудит где-то в районе бублика... и эта чудная 42, 72... кстати когда датчики местами сменил, код ошибки не сменился... все равно 42.... хрень какая-то...
Да п***ц, я тебе поставили диагноз уже. делай.
гудит насос, который сосет воздух. Воздух на 95% сосет через фильтр.
Колечко на фильтре?
(http://s002.radikal.ru/i200/1011/19/ffe0584dc4a2.jpg) (http://www.radikal.ru)
Слушай ,когда тебе БАТЬКА говорит ;D
Ну что? Где Хохлома?
там же где еще пол форума...дохнут с похмелья...
Верно подмечено)) я тока щас начал отходить после вчерашнего)
Э!!!! я не бухаю! я это.... газон на даче делал :)
В общем конец истории. пока счастливый :)))))))) датчик парни самолетом из владика прислали (один правда), поменял я его... скинул поддон... чет мне опять масло не понравилося и фильтр этот фетовый... выкинул я и то и другое... поставил новый фильтр и залит новую АТФку... ну и поехало :))) пасиба за участие и отклики.
Э!!!! я не бухаю! ...
расстрелять шпиона.
Ну вот... а то наговорил с три короба...
