Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: tani on 26/10/10
Title: Датчик ???
Post by: tani on 26/10/10
Подскажите пожалуйста что за датчик стоит под клапаном DVVT спереди на движке у него общая кабельная оплетка с датчиком коленвала который стоит на крышке ГРМ. Они сним на одном уровне. Черезнего масло у меня пробивается. Можно ли это исправить или надо новый датчик, и не повредит ли это сам датчик. Через центр у него  похоже масло идёт.
Title: > Датчик ???
мож это датчик давления масла?
Title: > Датчик ???
Post by: aRise on 26/10/10
откуда там давление масла?
на датчике всяко есть партнамбер. попробуй в экзисте пробить что это.
ну а вообще, возможно просто датчик неплотно вкручен
Title: > Датчик ???
Post by: tani on 12/11/10
Это датчик детонации. Если там масло, то что это значит? И вообще куда выходе датчик в самом двиге? в цилиндр непосредственно? такой же должен быть  ещё с другой стороны.
Title: > Датчик ???
почетал. понял что пьезоелемент от ударной вибрации срабатывает. Но куда ж он выходит? почему масло?
Title: > Датчик ???
Post by: Mad Shaman on 12/11/10
попробуй открутить и посвети туда фонариком :D
а если серьезно, то скачай микрокат и посмотри там, ну и книгу купи :)
Title: > Датчик ???
Post by: chaika on 28/11/10
По легионовской книжке - это датчик давления масла, только почему то в схеме он стоит только на DE движках, а у меня VE тоже есть :o Мож у меня только голова от VE, а сам блок от DE, т.к. движок контрактый (меняный) :-[ Но "коса" то туда идёт, значит все так и было, или и "косу" сменили тоже ;) интегрированную поставили VE-DE "коса" :D
Title: > > Датчик ???
Post by: tani on 28/11/10
Я так понял что это датчик детонации. Номера там есть но не смотрел. А датчик давления масла должон быть сбоку ниже где-то, если судить по рисункам с exist.ru
Title: > Датчик ???
Если я правильно понял, речь идет про датчик, который стоит спереди движка под клапаном ВВТ (левее от масляного фильтра), то это и есть датчик давления масла. А датчик детонации с задней части под впускным коллектором. А на счет схем с "ексиста" и т.п., где там стоит датчик температуры ОЖ...., а он совсем в другом месте!
