Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: General on 24/10/10
Title: Свист воздуха при нажатии на тормоз
Post by: General on 24/10/10
Сегодня поменял передние колодки, прокачал только водительское колесо..  попробовал поехать, тормоза еле схватывают в конце. Попросил брата понажимать тормоз на месте, услышал в районе вакуумника свист-пшик при каждом нажатии + заметил подтеки хорошие такие тормозухи между тормозным цилиндром и вакуумником. Сначала подумал что слишком сильно ставил назад поршни и тормозуху выдавило. Источник пшика так и не понял. Прокачал противоположную от водителя сторону. Пшик стал поменьше, тормоза стали получше, но проблема все-равно осталась, тормоза ватные!
Какие есть варианты?
1. Прокачать всю систему ПРАВИЛЬНО!
2....
3...
Title: > Свист воздуха при нажатии на тормоз
Post by: WR+ on 24/10/10
2.поездить немного - колодки и притрутся.
Post by: чОрный on 25/10/10
У меня с морозами, тоже со стороны вакуумника шипит в салоне, но на торможение не влияет.
Post by: Tolyan on 25/10/10
если появились подтеки заказывай ремкомплек  главного тормозного, а меняется там все просто! :)
Post by: General on 31/10/10
хоккей...  То ли предыдущим хозяином, то ли моими истертыми колодками покусало диск. Думаю его поменять..  есть у вас артикул хороших, не дорогих дисков?
Post by: Белый on 01/11/10
а это смотря атмо или турбо...
Post by: Дунис on 14/11/10
тоже есть этот свист.не знаю может на ярвах так и должно быть?но есть небольшая проблемка.начинаю тормозить нажимаю на педаль машина замедляется но если нажать еще сильнее то педаль проваливается и если затормозить более менее экстремально то педаль оказывается в полу.тормозуха новая и никуда не утекает. система прокачана!
Post by: aznavur on 14/11/10
на днях менял колодки, потом обнаружил что есть потеки тормозухи между гл. тормозным и вакумником. Передавили когда разжимали поршень! прокачал систему, промыл водой то место где потеки, проехал 1000км, полет нормальный, тормоза на месте!
Post by: Yurz on 14/11/10
Просто нефиг подливать тормозуху, когда стачиваются колодки. ;D
есть такой косяк за мной))
Post by: scharfikus on 25/12/10
сегодня -20 было сутра, при нажатии на тормоз и отпускании - шипит прямо возле педали, на прогретой не шипит - это плохо? или так и должно быть? тормоза хорошие.
