Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: алексй on 15/10/10
(http://s005.radikal.ru/i212/1010/5c/87e34679fbb5.jpg) (http://www.radikal.ru)
Кто что скажет? Сальники клапанов были деревянные. Качество масла? Износ?
(http://s003.radikal.ru/i204/1010/c6/4cc8da354e7b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Кто знает, почему на 123шатунах маркировка Х, а на 4 - W?
...я бы маслице сменил :-\
1) Пробег?
2) Как использовалась? Отжиги /тошнилово? Трасса/город пробки?
3) какое масло?
по буквам - вроде массу подбирают, чтоб все шатуны одинаково весили, буквы рядом, так что разброс в массе небольшой, а Иксы закончились, видать :D
я б попробывал промерять поршня микрометром....
Двигатель атмо. Пробег 165тыс. Раз в несколько дней разгон до 5-6тыс оборотов - остальное - тошнилово по пробкам. Масло 5в30 не помню фирму(не очень известная) - завтра в гараже посмотрю, скажу.
Ради интереса взвешу поршня с шатунами, хотя вибраций небыло.
Сейчас сварю, почищу и буду мерить. Тока штангенциркулем.
Штангелем то зачем? И ты точно знаешь где их мерить? Вообще надо нудрометром сначало пройтись.
Нутрометром цилиндры меряют на элипс, ну будет элипс и дальше? Новая цпг?.уж лучше другой дрыг воткнуть....имхо
Штангеном - нету большого микрометра. Измерять буду юбку в см от края, если будет не менее 71,96мм то всё ОК, если нет-... Нутрометра тоже нет. Есть микрометр от комплекта регулировки клапанов для Жигулей, но там всё дело в приспособе с шариками - может чего подскажешь?
Ну а про масло кто нибудь ещё что скажет?
нудрометром
Нутрометром
Нутрометра
а вообще он называется НУТРОМЕР
если менял не реже, чем каждые 7.5 тык - то гуано масло, если реже, то ничего точно не сказать.
эт у вас так нутромер называется, а у нас так! :)
Ну хорошо, кронциркуль.
Компрессию не замдряли?
А с чего вдруг дрыгло разобрали стучал или жрал масла дофига или ещё че стряслось?
Поршня в норме для токого пробега! Шлака нетак уж и много. Интересно что за бенз лили и каой пробег по России.
атмо бабах ура!!!! ствь турбу,,,,,,,,,,,,,,,,,
Это похоже на правду - маркировка шатунов по весу.Они подбираются к противовесам колена.Видимо,в том месте,где этот шатун стоял,противовес полегче или потяжелее чуток,а т.к. поршни по весу не маркируются,то подбирали весом шатуна.
масло имхо минералка злая на вид , притом очень злая и бензус тоже злой был. Имхо они болжны быть относительно чистыми, без коросты во всяком случае.
+1. видимо "так" и работает минералка- защитный гавнослой... залей синтетику в таккой двиг и он встанет.
С чего это на эллипс? Надо померить им диаметр цилиндра + эллипс. и на атмо поршневая дешево стоит, так что вариант с новым двигателем совсем не лучший (тем более не понятно, что там будет).
Если нет девайсов, то нужно все железо вести в контору, которая точит, они замерят бесплатно.
Масло синтетика Арека 5в30. Нигде, кроме поршней отложений нет. Поддон чистый, без слоя "гуталина". Как видно на фото - кольца маслосьемные залегли. Отложения на днище поршня заставляют задуматься.
Взвесил поршни с шатунами, разбег в весе макс 4грамма.
- Масло "горело",качество низкое - видимо фальсификат.
- Сальники клапаннов (и все другие резинки) -трупы (однозначно) - такое масло, смерть ДВС.
- Износ нужно определить - измерениями по всему железу.
- Фото красивое, но не правильное - поворот поршней на -/+ 90 градусов.
разный слой нагара :)
Измерили поршни, цилиндры. Всё в допусках, хотя на поршнях есть задиры. Сильно волнует вопрос о залегании колец. Это точно не масло. Скорее всего очередная конструкторская недоработка японцев. На эту тему вот чего нашел: http://toyota-opa.ru/forums/uploads/post-3-1251790118.gif.
И начиналось всё с позвякиваниями в ГРМ...
Думаю, может тоже насверлить дополнительных отверстий.
