Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Voldemar on 14/10/10
Ребята, подскажите пожалуйста!
При высоком давлении ( 1.00-1.08) появляются сруще-пердяще звуки :-*(не у пассажиров и не у меня :D).. Потом давление нормализуется (около 1 кг) и становится все нормально. На повдедении машины отражается следующим образом - хоть и давление высокое, тяга не очень.. После стабилизации (прекращения сруших звуков) машина начинает ехать.
Что это за хня? Бедная смесь?? Плохой бензин??
Боюсь машину так угробить...
смесеобразование или зажигание. Первым делом проверь свечи со стороны свечных наконечников и сами свечные наконечники на наличие пробоев (как карандашом начертили полосочки)
больше похоже на смесеобразование...возможно топливный насос уже не выдает необходимое количество топлива (давление в топливной системе надо проверить в режиме когда есть эти симптомы)
Спасибо!
Я еще думаю, может фильтр в бензобаке засорился.. Его-то точно никто не менял.
Значит залет на насос (или фильтр), свечи))
методом прямой замены можно долго искать, прежде чем менять насос проверь давление, надо тройник, шланг и манометр (даже шинный подойдет)
Спасибо!
конечно засорился. видел мои фотографии в теме про фильтр? насос от 10-ки стоит 350руб. по производительности выше стокового. Но только померяй давление перед снятием бака.
а фильтр ты просот почитил? или его менять надо??
То что насос подходит знал, а вот то что он мощней- нет) Спасибо!
а надо ли мощней? ;)
если менять то вместе с корпусом - около 3500р. я выпотрошил емкость с фильтром, а новый фильтр разместил под капотом
т.е. получается сделал фильтр тонкой очистки? Возьму на заметку!
Запас должен быть всегда))
