Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: URAN on 27/09/10
В общем захотелось получить привычный режим работы дворников. Решил начать с заднего, поскольку там реле вообще нет и поэтому кажется что разобраться проще. Реле переднего дворника и поворотников объединены в один корпус, не придумал как подобраться пока.
Доработки производятся на базе реле дворников 526.3747-03 от "десятки". Нашёл описалово реле, разобрался со штатной распиновкой, протестировал работу реле. Однако, поскольку электрик я хреновый и времени помедитировать особо нет, застрял на финише :) Вот нерешённые вопросы:
1. Подключение реле. В разрыв цепи? Параллельно цепи? Спалить проводку я всегда успею, а пока надеюсь услышать умный совет
2. Активация прерывистого режима. Он работает (см.схему ниже). Один раз :) А как сделать чтобы он повторялся? Подозреваю нужно ЕЩЁ ОДНО РЕЛЕ периодически размыкающее-замыкающее цепь?
Мои наброски (иногда, то что не укладывается в голове, проясняется когда это изображаю схематически :))
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3855285/large/90952183.gif) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3855285/90952183.gif)
Схема штатной проводки
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3855285/large/90952341.gif) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3855285/90952341.gif)
А что тебя не устраивает Юра в работе дворников?
У меня есть прерывистый режим работы с интервалом в 3 сек примерно - меня это вполне устраивает. Такого режима нет на задний. Дык там и на тумблере такого положения даже нет, куда зацепицО можно было бы. Новый ставить не хочется.
раз устраивает, то и не морочься :) про кнопку заднего дворника не понял - менять ничего не подразумевается
я вот тоже не совсем понимаю чем тебя дворники не устраивают)))1) без разницы помоему))
повторить ответ? :) если не помогаете, то хоть не мешайте ;D
про недовольства можно почитать тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1888.0.html
Была у меня одна мысля сделать на задний дворник режим прерывистой работы дполнительно. В идеале с интервалом в 5 - 10 сек
Ок. Понял с чего пошел полет мысли...
если для переднего не хватает взмахов дворника под орошение стекла, то задний слишком рьяно метёт. Раз в три секунды кажется достаточным. А с этим реле добавится классический вариант работы переднего дворника - постоянно будет мести когда пшикнешь.
В идеале я бы хотел иметь синхронную работу передних и задних дворников с "редуктором" для заднего - на, скажем, пять взмахов переднего, один взмах заднего. Чаще машет передний, чаще и задний.
А есть вариант доработки на основе реле которое я указал выше, когда частота взмахов дворника изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля - http://www.asrc.ru/resp.htm
это уже сделано)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1888.msg121188.html#msg121188
знаю, но я не смог понять КАК
всмысле. что именно не понял?
