Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Бошц on 25/09/10
Title: Что то стрекочет
Post by: Бошц on 25/09/10
Добрые форумчане, подсобите в этом вопросе. Машина работает исправно, но вот парит один звук из под капота. При включенном режиме D при выжатом тормозе появляется этот звук, чем то похож на трещётку. Как тормоз отпускаю звук проходит. Что это не понятно, звук не всегда появляется, по настроению  :) Слышно его хорошо, даже прислушиваться не надо. Пробег где то 95 тыс.
Title: > Что то стрекочет
Post by: PojarNick on 25/09/10
глушитель о жесткость стучится? (такая хрень-типа распорки под двс)
а можно на схемке какой-нибудь показать либо на фотографии? и если это действительно глушитель о жесткость стучится, как лечится?
Post by: Колямба on 25/09/10
У меня стрекотала защита нижней лямбды, обороты 1900-2100, обломило ухо крепления
а симптомы те же? у меня этот звук появляется только при в режиме D  и стоя на тормозе?  От оборотов не зависит
симптомы теже, всегда по-разному появлялся
Post by: WR+ on 25/09/10
Это обсуждалось уже - это блок АБС стрекочет у всех иногда.
Post by: чОрный on 25/09/10
Саш, думаю не он ето.
Post by: Димас yrv on 25/09/10
А у меня стрекочет,когда начинаю трогаться,немного газ нажал и уже появляется какой-то треск из-под капота,чуть скорость набрал и все проходит!первое время переживал,уже забил.началось после замены ремня генератора(ролик прежний остался),сначала был сильный треск,сейчас еле слышимый.может конечно дело и не в ремне.может есть мысли?
Post by: Бошц on 26/09/10
Воо такое тоже присутствует, треск такой короткий при трогание. А потом норм. Может на нашей тачке нужно быть постоянно в движении =)
Post by: SEKAS on 26/09/10
Подушки скорее всего рваные, вот движка под нагрузкой и ходит, как сказали уже-трется выхлопом о кузов.
Post by: Димас yrv on 26/09/10
Подушки в норме,задняя,та вообще новая.в дождь,когда вода попадает под капот треск усиливается.
Post by: kasper-dp on 26/09/10
у меня было (треск/стрекот) :
1. стрекотало из под капота после заводки несколько секунд. скорее звон. потом стало звенеть на определенных оборотах (~4200) на холостых, теперь и под нагрузкой (при ~1500). через открытое окно хорошо слышно. однозначно - цепь.
2. довольно громкий стук (похожий кстати на мертвый шрус в повороте) - при трогании с места. в основном при сильном нажатии на газ и при включении "задней" на месте. - распорка подрамника об трубу выхлопа (отогнул монтировкой распорку - больше не беспокоило)
3. довольно высокий звон (при ~2100. слышно даже находу) - защита нижней лямбды. обломлен один из двух кронштейнов и она сильно вибрирует, звеня обломленным ухом об выпуск.
4. значительный глухой шум/грохот из под капота - опоры короба воздушного фильтра (атмо). резиновые демферы деформировались (сплющились) и короб получил свободу для вибрации, двигаясь по стальным втулкам этих опор.
5. звук "старая швейная машинка" со стороны VVT муфты на холодном масле (на любых оборотах). пробывал сегодня, кстати, отключать клапан VVT - звук не изменился(и "консолька" НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ!!!)  стук металлический, не звонкий и громкий. ИНОГДА на холодном двиге звука НЕТ, но редко -  надо искать причину/решать...пока в недоумении...
ЗЫ во скока выдал  :)
