Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => Topic started by: Lex_cool on 19/09/10
подскажите чём может быть проблема??раньше, при усконрении, а потом при сбросе газа байпас исправно пшикал из под капота, а вчера вечером друзей подвозил, разогнался на трассе и заметил, что пшика резкого нет, и звук входящего воздуха из нулевика изменился на более низкий и громкий, как будто нулевик в салоне стоит :)) потери в динамике не заметил, посоветуйте, на что мне грешить в первую очередь????
посмотри для начала все шланги
Потери говоришь в динамике не заметил? :D а переть не стало случайно? , и отсечка не появилась на постоянку? ;D
Юр..ты на актюатор намекаешь? ???
переть не стало, шланги гляну завтра, такое впечатление что тяга такая-же осталась, но разгон более плавный стал, раньше выстреливал после 2500 об, а теперь как будто более плавно разгоняется
а буст контроллер у тебя не выключен ли? Если его нет, то смотри шланги под пластиковой крышкой, все на турбине, на воздуховоде.
Проблему решил : выскочила трубочка из резинового клапана, который после воздушного фильтра, рядом с перепускным, она так удачно спряталась за другим шлангом, что сразу не заметил :)) и выскакивает она очень легко, буду туда хомут маленький мутить :))))
