Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: КриК on 17/09/10
Привет всем.
Собственно озадачился свапом тормозов. Не знаю зачем надо :)) Впринципе колодки EBC блэк норм, но хочу большего.
Кароче есть несколько вопросов:
1. Достаточно ли фрезеровщику чертежа или лучше ступицу с суппортом и диском ? (просто снимать снимать ступицу не охота оч.)
2. Кому нужно вот чертёж (сделано Karma, за что ему спасибо)
(http://s43.radikal.ru/i101/1009/25/0c317a167397.jpg)
О ходе свапа - буду рассказывать по мере выполнения.
П.с. посчитал что 2 поршня бюджетнее и для ярва хватит.
еще диаметр отверстий и толщина.
она у тебя плоская будет?
думаю да:)
Чертеж примерный, прикладывал и прикидывал когда была ступица с ЯРВа и диски с Левина. Саму болванку я не делал, так что лучше проверить и промерить все самим, что бы не оказалось, что то то не так или не подходит.
Видел как из фанеры делают сначала макет, а потом уже токарю отдают, или чертеж снимают
ага, окей.спасиб.
По поводу дисков:
http://www.gtextreme.ru/forum/showthread.php?17036-analogi-tormoznykh-diskov-na-SSS-i-njuansy-ikh-ustanovki.html
Вот такие ставят
http://exist.ru/price.aspx?pcode=590.2560.00 = Otto Zimmermann 1 466,81р.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=09.9559.14 - брембо 1 849,36р.
Как большие тормоза могут повлиять на устранение раннего срабатывания АБС? Ладно наоборот, не пойму связи.
более плавное нарастание тормозного усилия, больший рабочий ход педали - информативность при торможении.
Еще скорей всего происходит перераспределение усилий между осями.
ваши бы умные головы научили бы неразумных как виску оживить пральна! ))))
Скок в среднем стоят суппорта бэзэровские?
максимум пополтары. Комплект диски, суппорты, колодки можно взять 4-4,5.
Имхо, зависит от объема главного тормозного цилиндра (соотношения объемов главного / объемов супортов) и его формы
не отрицаю, но чем больше прокачивается (затекает в тормозные цилиндры) жидкости - тем больше ход НЕИЗМЕННОГО ГТЦ.
А я вот думаю что у нас ГТЦ и Вакум херовые. На фите гораздо информативней педаль. не такая ватная. Думаю это все Вакумник виной. Кстати не знаете где можно раздобыть армированные шланги?
я месяца 3 назад интересовался с ebay ( через знакомого)...около 4500 тыр..Goodridge
сейчас не знаю...тоже поставил бы...но на 4WD Goodridge не делает..вроде шланги коротковаты на зад..
да я думал снять с Черного Дспорты. но на них уже верхняя оболочка потрескалась. Короче сухие они стали. Решил не заморачиваться. но если гудрижы 4,5 стоят, то лучше сниму с черного.
лучше не трогай их лишний раз.
а гудрижы бы взять тыщи за 3. Нет варика?
4 года назад заказывал... 3800 было
Я первый уже готов.
