Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => : gtbikes 29/11/15
Парни, подскажите.
в данной конфигурации колеса поместятся на ярве? балка пилена. Сейчас 195\50 15, без проставок зад не влез, проставки решили ситуацию. терь боюсь промахнуться с выбором размеров зимки.
и тот же вопрос по 195-55-15
Должно влезть
Позже (29/11/15) добавлено:
По диаметру точно влезут.
Сам поставил на зиму 175/70/14. 6j правда et35 :)
та 14 думаю любые должны влезть, тем более при такой ширине, а вот пятнахи.. чото я очкую))
Предыдущий владелец моего авто на зиму ставил как раз 185/60/15, но 6,5j et40
И я летом ездил на 195/50/15 6,5j et40 балка пилена. И от балки до шины было около 5-10 мм. Ничего не терло)
http://shin-shina.ru/ 1. вбей свои летние и желаемые зимние параметры - увидишь изменения в сторону подвески и арки,клиренс и изменения скорости относительно своих летних параметров 2. идешь к ярву и смотришь влезет или нет.
спасибо, по логике, на 6jj еще меньше вариантов, что где то что то будет цеплять.
калькуляторы отштудировал, в теории должно быть норм, на машине смотрел. ты наверное предлагаешь еще рядом с машиной пробежать, когда она будет кочку преодолевать, чтоб посмотреть под нагрузкой, насколько близко колесо к арке?
теория меня не интересует. интересуют отзывы, кто реально ездил на схожих параметрах.
не понял,что тебя натолкнуло на эту мысль.
а как ты предлагаешь оценить вероятность цепляния арок или балки (а может и чашки аммо) под нагрузкой?
тогда пи..дуй в тему выбора дисков - шин! >:(
http://yrv.ru/forum/index.php/board,25.0.html
А как за балку может цепляться под нагрузкой? Балка же с колесом ходит.
Если сток с шириной 185 и вылетом 45 (если мне память не изменяет) не цепляет нигде, то твои и подавно.
слы, бывший полноприводный, п.здуй и сам найди аналогичные параметры среди сотни одинаковых тем.
тут конкретные параметры и конкретный вопрос.
сток 15? хм. у меня стояли сток 15 5жж шириной, чему там цеплять)
насколько я помню, сток ярв 185/60/14. отсюда и вопрос. в табличке совместимости резины из соседних тем на 15 диаметр и 185 ширину вариант предложен только с 55профилем. да и нет поправки на вылет.
У Андрюхи 901 стояли на зиму постоянно 185.60.15 вот про проставки не скажу,вылет вроде такой же,все нормуль было.
И с 6,5 там тоже нечему цеплять) тем более с поставками 5 мм и вылетом 45. Можно же высчитать все) вылет есть, ширина диска тоже есть. Снимает колесо и с линейкой замеряешь, если хочешь все точно рассчитать)
спасибо, камрады) буду искать такой размер, благо есть предложение на них
Все будет гуд. Я кстати диски продаю очень легкие с такими параметрами. У меня летняя была 185/60/15. Диски 6.5 вылет 45+универсальная проставка(вроде они 5 мм) они кстати тоже есть. Короче если чего, пиши в личке.
:) ты либо лентяй искать, либо лентяй учится искать
http://yrv.ru/forum/index.php?action=search2 вбей 185/60/15 и немного полистай
новую темы дольше создавать!
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg756862/topicseen.html#msg756862
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg473970.html#msg473970
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg635012.html#msg635012
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg480790/topicseen.html#msg480790
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg459962/topicseen.html#msg459962
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg348240/topicseen.html#msg348240
меня не парит вес дисков, я любитель крепости всмпо)) и проставки у нас есть по 300р)
ну реально, полезная инфа есть, спасибо, но меня больше интересовало сочетание с вылетом.
- Вот по этому.(с)
195/65 R15 отъездил зиму... немного цепляло, поэтому перешел на 185/65 R15... вылет 38, ширина 6.5 - без проставок.
С твоими параметрами - считать только тебе. Все еще зависит от нагрузки, от усталости подвески (или заниженности) и прочего.
Поставил на зиму 185-70-r14 диски родные дайхатсу вошли нормально но на лютых ямах бывает шоркает об подкрылки!
