Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => : Drv 19/12/06
После долгих мучений решил все-же остановиться на кованых дисках. Пришлось даже взять ножницы и старый журнал, чтоб сделать апликацию для наглядности :) Вот что получилось:
Планируемые размеры:
R15 6,5, ET38, 4x100 (под резину 195/50/15)
все верно!
и не забываем сзади проставки 5-6 мм ;)
Dick неужели даже с вылетом 38 понадобятся проставки сзади ? Меня этим не испугать :D , просто итересно.
Я себе на зиму поставил
Канкан алмаз 6,5х15 4х100 67,1 38
с японческой проставкой. 8)
Без проставок задние клинит, так что вывод: понадобятся!
А я и нехотел испугать, только предупредить! ;)
А резина какая на этих дисках? И об что трет, об стойку?
Такие диски?
(http://www.arealshina.ru/Data/Products/461719343.jpg)
Или такие, почему-то два типа канканалмазов.
(http://wheelsplus.ru/show.php?p=d/Kk/kankan_alm.jpg&m=2)
Задевать будет за балку ,к которой колесо крепится,за ребро жесткости,если проставки ставить ,будет об колесо на кочках,на загруженной машине шоркать.Я болгаркой прорезал выемки на ребрах балки.
резина 195/55, но лучше пониже.
сзади об стойку тереть не может, там до нее как до луны...
диск просто упирается в балку, т.е. колесо не будет вращаться без проставки...
Все верно! Насчет выемок я бы не догодался... ::)
Диски вторые, чур меня от первых... ;D
Dick я тоже думаю 50 высота будет оплимальной, хотя 55 помягче.
Stim может есть фотик, щелкни если не трудно вырез в балке, как время выберешь, будет информация полезная для архивов форума.
А што же вы, отец родной, ножницами то, фотожаба уже нынче не в моде???!?!?!?!?!? :) :) :) :) :)
А ковка это хорошо, сам вот думаю для летних колес ковку брать какаюнить, но вот меня почему то на белые диски тянет :) :) :)
Фотожаба нынче не в моде, ножницы это гламурнонах :D Не поверите сколько удовольствия получил. Ну а по правде, просто уже глаза от этого компа вылазят, а тут журнал подвернулся и ракурс YRV в виртуальной примерочной нашел.
Паша, тебе белые будет самое-то, под красный цвет обычные нет смысла брать. А еще можно черные, тоже красиво с красным сочитаются.
это отличный выбор. Сам отъездил 3 сезона на Веге, в такие кочки залетал - а диски в норме. Порвал колесо GoodYear Hydra Grip просто в хлам - диску по барабану. На них российские раллисты выступают. Но резину надо брать с защищенной боковиной.
Bike а на какой машине у тебя стояли Веги ??? Нет фотки случайно ? Если есть выложи плз.
Стояли на Toyota Corolla II. Очень нравились мне эти диски, но машине тяжеловато приходилось - нагрузка на подшипники.
Пришлось отдать с машиной когда покупал YRV. Хотел оставить, но на моей резине точно не полезли бы (195х55). Мне кажется с Bridgestone Potenza 195x45 будет в аккурат. Фотки должны быть дома - посмотрю.
Да 55 немного высоковата, но я думаю и 195/50, с небольшими проставочками сзади, пойдет.
А вылет дисков не помнишь какой был 38 или 45 ? Они выпускаются только двух типов.
Честно не помню какой вылет. У меня на машине стоят проставки на всех колесах. Но я думаю, что даже при таком раскладе нашей машинке придется туговато на этих дисках, особенно задней подвеске. Она вообще какая-то хлипкая. У меня зима R13 175x70 R14 165x65 родной стандарт (может чего путаю с летними размерами). Если поставишь диски на 15 то лучше 195х50, просто сам видел что бывает с профилем 45 на наших дорогах - работал в компании дистрибьютора шин. Эти ребята на субарах и эволюшенах, а также мерсах и ауди с таким профилем были лучшими клиентами шиномонтажек. Даже с толстым хампом пробивали колеса или ездили с несколькими грыжами на колесе. У нас дороги плохие в Пермском крае - этот профиль должен хорошо подойти Москве, например.
после долгих мучений и раздумий выбрал себе кованные ZEPP Tiger White 14" 100*4 35 вылет. Вот теперь как японский флаг :P красно-белый
Прикольно, 35 вылет и легкий вес ковки это весч. Белые на красном фоне хорошо смотрятся !!!
на красную белые прикольно смотрятся, а на белую какие ??? : ???
хочется белые тоже вотакие!!!!!!!
такие не хочешь? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
[вложение удалено Администратором]
Игорь без обид, на том фото красивее ИМХО ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
какие могут быть обиды!?!?!?!
еще такие мона.... :)
volk и ssr-c бомба ! Меня тоже начали раздирать сомнения, тоже захотелось белые диски на белую машину :D
давно пора ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
слюни текут, пойду убью себя ап стену :'(
;D ;D ;D
to Игорь
я насколько помню ты выбирал диски через аукцион и Shurik D. Сколько стоили такие белые варианты? Подумываю что-нибудь к лету взять?
Вот они Веги :D Прошли жесткие испытания, в Липецкой области попадал в конкретные такие ямы 2 раза на 50-ом профиле, и нормально, никаких деформаций.
Вова, эта жеж ковка, когда они деформируются, машину можно будет выкидывать.
Игорь по чем ssr-c если продаешь как я понял)
а где такие белые диски купить?! ???
Белокаминский завод перестал ещё в прошлом году штамповку ковынных колес. Так что, если только где-нибудь остатки. www.glebst.ru
Тоже хочу отечественную ковку ВСМПО или Slik под резину 195\50 15. Вопрос только в ширине и вылете: 6 или 6.5, ET 32, 38, 40? Так всё-таки нужны будут проставки назад или нет? ::)
Центральное отверстие не имеет значение, можно если оно больше?
У меня на яше 4вд стоят ВСМПО Паллада (таже вега ток спиц меньше) на задней оси стоят с проставками от жигулей на передней всё стало без проставок. Насчёт ЦО не замарачивайся, продаются центровочные кольца. мои ВСМПО 15, вылет ет40, ширина 6,5j.
Ps: Бери лучше SLIK, они легче и да и дизайном покрасивше.
Mishanets, а проставки какие, сколько мм? А если взять с вылетом 35, например, то и проставки не нужны?
да.
Еще в пару тем запости вопрос.
Если уж совсем лентяй:
для 6.5 с резиной 195 от 38(на 4вд встанет норм без проставок, на 2вд нет, 40 нада проставку) до 35(возможно нада будет арки немного катать, зависит от усталости твоих пружин и задних аммортов). Размер проставки думаю сам можеш ведь посчитать ? (40-38)
Почитай тему Шины и диски. Все есть
Опередили с ответом :)
честно без понятия... на глаз где то 3-4мм. Они продаются в любом магазе тазозапчастей, проставки с тормозных дисков жигулей стоят что 35-50р за штуку в простонародии называются " блины". Едиственно придётся чуть дырки под болты рассверлить на них, хотя кто то говорил что у него так стали.
Я тут на ярв хотел поставить 15диски с шириной 7J, (АTS cup) не лезут сволочи.... на крыло садятся :(
