Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => : CAMARO 27/02/08
Давно уже хачу спросить- как только начинаю движение, буквально через 5-7 сек со стороны педалей слышен звук 2-3 секунды жужжания- ВУУУУУЗЗЗЖЖЖШШ, кабутаб там муханизм какойто что то делает.
Проявляеца тока во время старта поездки... это нормально? кто нибудь в курсе что ето за херь?
А мне этот же звук слышится откуда-то со стороны боковых зеркал... То же задавлся вопросом - что это???
Пчёлы может? :)
Это включается АБС.
Это включается АБС.
Только ИМХО не включается, а моторчик давление поднимает. Такой же звук раздается после срабатывания абс, будто снова подкачивает.
ну да я это и мел ввиду, активируется... готовится.
Ничего такого не наблюдаю.
Тоже никаких пчел.
Есть пчелы. Но звук приятный, как будто так надо. АБС
Ага, мне тоже нравится :) Как будто машинка живая :)
Тоже никаких пчел.
А предохранитель АБС на месте??? АБС работаит?
Все в порядке,АБС работает.
Я тоже слышу каждый день . Жужжание приятное. Слышится правда, оттуда же что и Минору :)
Если есть это у всех,значит я глуховат)))
+1... правда у меня пердопрямоток слышимость ухудшает :)
да не факт, просто папробуй начать паездку без наваливания музыки, разговора по сотику или с пассажиром, задержи дыхание и тд. Палюбас услышешь ))
Может просто внимание не обращаем, надо прислушаться, кстати на счет музыки - правда, у меня магнитола включается сразу при заводе, а кнопки выключения или там mute нет! Поэтому даже когда по телефону надо поговорить - приходится звук до нуля сбавлять :)
абс работает.
Я тоже слышу этот звук.Это точно со стороны зеркал, они даже немного движутся, но это происходит только когда включаешь зажигание :o
И еще когда трогаешься(положение D) через 1-2сек какое-то жжжж слышу( сразу не заметил)
Тоже звук есть. Все думал что это.
А кто-нить пытался трогаться, не раскладывая зеркала? Может они автоматически раскладываются, когда машина ехать начинает, если сложены были? У меня почему-то такой звук слышен во время парковки.. При начале движения, возможно, тоже есть, не прислушивалась.. Но такое впечатление, что, действительно, зеркала свою жизнь какую-то отдельную ведут...
И звук точно со стороны зеркал..
через секунд 3-5 после раскладки зеркал жужнёт сначала левое, потом правое зеркало. смысл не понятен :)
Тоже такая же фигня!На других машинах с электро зеркалами такого не встречал.
Я пробовал - не раскладываются!!!! Без них так прикольно - екстримм!!!
Это не абс, не зеркала, а просто напросто трэкшн контрол срабатывает, т.к. колеса при трогании пытаются уйти в букс а он не дает. Попробуйте так же тронуться при нажатой кнопке tcs off, звука не будет. А абс сразу после старта двигателя жужжит, так что у кого нет ткс, слышат не тот звук о котором говорит автор. У меня этот звук появился при наступлении зимы, когда выпал снег и покрытие стало скользким. А если абс жужжит и пикает о готовности во время начала поездки, надо задуматься о его нормальном функционировании, он должен срабатывать сразу после пуска двигателя.
Срабатывает(жжужжит) при начале движения,а не при заводке двигателя.
Я бы даже сказал при нажатии педали тормоза, блок АБС повышает давление в системе.
"Скажи мне милый ребёнок... в каком ухе у меня жужжжжжит?....У меня жужжжит в обоих ухах..." /Фрэйкенбок/
Я тут кофе допил.... вам гущу отдать? ;)
ЗЫ У меня ничего нигде не жужжжит.
У меня тоже...
звука не наблюдал, абс работает, музыки нет, точнее не работает :) тишина полная, кроме звука бензонасоса ничерта не слышу , но он появляется после поворота ключа зажигания до заводки двигателя, впрочим у всех думаю так жо ;)
Не знаю как у кого у меня сразу после старта двигателя, ну естественно если заводить не держа ногу на тормозе.
У меня тоже жужжит. Но: если это АБС, то что же жужжит при повороте ключа в рабочее положение? Бензонасос? Где-то здесь проскакивало, что на ЯРВах бензонасос предварительно не качает...
качает-качает
Это АБС. Я сам задавался этим вопросом в начале эксплуатации. Мне многие моменты были непонятны из этого АБС, т.к. был первый опыт эксплуатации машины с его наличием!
Без паники! Всё как надо! ;)
Значит у тебя нема абээса))
У меня АБС точно есть, но с проблемой "жжжжужания" не сталкиваюсь! :)
авот и есть. :P
При начале движения прислушайся пожалуста,прям под капотом(за щитком прибора) ;)
А у меня на дуэте что то типа щелчка. Щелк и все. Срабатывает при при превышении 10 км.
возможно реле какое-нить. кольт например при достижении определенной скорости сам раскладывает зеркала, многие машины запирают замки при движении.
про дуэтку както сомнения (бывают ли такие блатные комплектации), но мало ли...
Абс также слышно когда она работает больше полусекунды (если меньше - просто не слушаешь). Восстанавливает давление в системе. Попробуй на льду. Оттормаживаешься, отпускаешь и слышишь как моторчик "жжжжик" и опять тихо.
Ну, уговорили... Как-набудь прислушаюсь к твоему совету! Если на ЮРВ успею ледок застать! ;)
У моей тоже появляется жужжащий звук, примерно 2 сек., через 3-5 метров движения, при выезде из гаража. Звук слышен в районе педалей. После поездки и последующего трогания звук не замечал. Такое впечатление, как будто подключается дополнительное устройство, но точно не бензонасос и зеркала. Трэкшен контролем не укомплектован.
тоже интересно что за звук....слышно совсем тихо практически не заметно..но если прислушаться ... похоже на открывающиеся двери в космическом корабле)))))... и этот звук происходит после начала движения в первые 2-3 секунды а потом после открытия чего то ...все нормально))...что же это...механизм абс?)
опять тридцать пять...абс...
Эта я как то кента одного вез, дождь шел, так он меня спрашивает мол чеэта у тебя за звуки как буд-то лягушки квакают? Я не сразу понял что от дворников звук исходит, похож на лягушек, а так 2 года ездил не замечал. Так и с абс пока не обратишь внимание можно и не знать.
