Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => : sci 28/11/09
Облазил весь форум но по Daihatsu Sirion нечего не нашёл, на данной машинке с сентября месяца этого года езжу и возникло много вопросиков:
По внутреннему интерьеру:
1 – Где можно заказать коврик на место водителя, или они комплектом идут? Так же в багажник нужен тоже.
2 – Немного убивает скромная панелька можно ли с ней что нить сделать?
(http://www.picamatic.com/show/2009/11/28/02/05/6105871_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/6105871_090721-5846062/)
3 – ввиду слабых передних стоик которые нужно менять размотались стёкла появился ход влево вправо, т.е. начали шататься, и стали плохо опускаться и подниматься как их можно закрепить?
Так теперь по деталям:
1- Проблема с глушителем, крючок на который крепиться глушитель выпирает слишком и глушитель при движении машины стучит об этот крючок этот звук просто убивает, что только не побывал, резинку надевал, прокладывал различными материалами всё равно слышно, правда глуше стал но слышно. Думал можно спилить часть крючка, но боюсь слетать будет на кочках глушитель. Что посоветуете?
2- Так же надо поменять Наконечник рулевой тяги,правый и левый.Амортизационные стойки(переднии две штуки и заднии две штуки и для них резиночки).Шаровые опорники(правый и левый) пружины. По этому вопросику оригиналы стоят дорого есть ли замена оригиналам и насколько дешевле данный детали.
Ну пока вроде всё интересующие спросил)))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,32.0.html
http://www.yrv.ru/database/ на Duet,Storia,Sirion,YRV аналогично(почти).
вот ещё вопросик у меня машинка 99 года вотс таким салоном
а можно ли воткнуть панельку от новой модели? размеры же одинаковые или я ошибаюсь
былобы вот так:
(http://www.picamatic.com/show/2009/11/28/12/15/6109165_bigthumb.png) (http://www.picamatic.com/view/6109165_sirion_28/)
Можно воткнуть хоть от БЕЛаза, - вопрос в количестве переделок.
Если нравится другая машина - надо просто стремиться к ее покупке.
не меня эта устраивает просто хочеться немного даработать кросату
не, меня эта устраивает, просто хочеться немного даработать кросату.
Русский доработай ;D (Без обид, просто шучу)
А вообще, немного фантазии и из любой панели можно красотищу сотворить.
ну с русским то у меня более менее нормально, просто форум же не по русскому языку и культуры речи. :D :-*
а панель что то совсем не могу придумать что туда можно ещё вкрутить что бы сделать красивши, только новую наверное но она стоит то сколько, даже не представляю
Сирион, Стория, Т.-Дуэт абсолютно одинаковые машины, если одного года выпуска. Разница может быть только в устанавливаемых двигателях. По кузову различия по годам незначительные (до 2002 года) - бамперы, пороги.
Коврики лучше всего купить на разборе (если родные). Сейчас зима (хотя для нашего региона это утверждение спорно :)), думаю пока лучше купить подходящие резиновые, одновременно подыскивая родной. Посмотри в разделе "продажа запчастей" нашего форума, может у кого остались.
Купи торпедо от более новой модели, я думаю от кузова 2002-2003 модельного года. Но, я думаю, натра...ся ты с этой переделкой :-[. Может проводка не достать, крепеж не подойдет. :-[ В качестве небольшого утешения почитай темы по светотюнингу на наашем форуме. Станет немного посимпотнее.
При чем здесь передние стойки? ??? Сними обшивку двери и проверь затяжку механизма стеклоподъёмников. Если сам не справишься, езжай на СТО. Регулировка занимает полчаса на все 4 двери. Может двери были битые, поэтому повело направляющие, по которым стекла ездят. У меня так было на Хонде на одной двери. Долго мучался, подгонял болты, растачивал немного отверстия, но все равно идеально не получилось.
Об какой крючок стучит глушитель? ??? Там до крючка еще сантиметров 7. :-\ Стук из-за задеревяневшей резинки, на которой глушитель крепится к крючку. Поменяй на новую и будет тебе щастье ;)
Меняется самостоятельно. После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать сход-развал на СТО.
Также меняется самостоятельно, и перед и зад (НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМЫ!!!) Что еще за резиночки? Сзади стоят не стойки, а амортизаторы.
Шо це такэ?
Неоригинала много. В частности передние стойки идут от KAYABA. Дешевле порядка 60%, чем родные.
Чтобы называть вещи своими именами :
- внимательно читаем весь форум;
- покупаем в Москве на авторынке Южный порт или заказываем по почте книгу по ремонту, эксплуатации и обслуживанию нашей машинки (НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМА ОБ ЭТОМ);
- если авто первое в жизни и в японских машинах ни бум-бум (без обид), рекомендую книгу С. Корниенко "Ремонт и обслуживание японских автомобилей. Заметки автослесаря" (ТАКЖЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ ТЕМА).
SCI поменяй аватарку, а то тебя с другим челом спутают. В профиле заполни модель двигателя.
уже путают. Менять без разговоров.
У меня вот такой салон
(http://s50.radikal.ru/i127/0911/34/e6b3465955abt.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0911/34/e6b3465955ab.jpg.html)
Можешь поискать накладки такие где-нить по Интернету или на заказ из Владивостока (на форуме есть поставщик - KARMA).
вот под дерево прикольно сделано, свяжусь узнаю что по чём, картинку сменю как сделаю,
а по поводу стука глушителя, не в резинке дело об крючок стучит, я смотрел(((
и вопрос какие лампочки используются в панели приборов? хочу другие поставить что бы свет не зелёный был
Я же писАл - ищи тему про светотюнинг.
http://www.prewoodec.de/
Нажать Fahrzeuge
Нажать Fahrzeuge
Видел такой же кит на аукционе InJapan. Но, ИМХО, шибко дорого 4,5т.р. за набор пластмасок.
P.S. Я вот только не понял, это пластиковые элементы взамен родных черных (серых) или что-то типа пленки для наклеивания?
http://www.prewoodec.de/images/Gebrauch06.jpg
http://www.prewoodec.de/images/Gebrauch04.jpg
патриот, а накладки руля под дерево на непрогретую руки не обжигают?
а то по утрам даже с родным кожзамом, двумя пальцами рулить приходится пока салон каленый не прогреется...
Я не ковырял, но мне кажется, что это натуральное дерево (или шпон), а по бокам кожа. Поэтому нормально. :)
Все, что кроме руля точно пластик, не наклейки (я снимал).
У меня такой же салон,(под дерево)кроме руля.и еще на дверях на этом фото не видно.
Если я правильно понял, в Попонии можно купить все эти элементы отделки отдельно - кому какие надо.
Нашел на Экзисте :). Нажми поиск - узнаешь цену :o
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=3&flag=4&g=8&p=42&m=97
Слушайте вот появился вопросик, по печке, он был на форуме уже только там немного не по моей теме, сама по себе я так понимаю печка в sirion не ахти тёплая, при 30 градусах в машине холодно, ну по сравнению с автопромом к примеру, долго греется, нужно покататься что бы в машине температура до нужной кондиции полнилась, советовали термостат сменить, якобы на них стоит на 60 градусов и типо поставив к примеру на 80 ситуация поменяется в лучшую сторону, вот как раз узнать хотел что можно сделать что бы грелась быстрее? и можно ли вообще, и + вопрос с термостатом будет ли толк если на 80 поставить? пасибо.
КАРТОНКА!!!
Пошукай получше на нашем форуме, совсем недавно была бурная тема про печку. Плюс в ЯРВ разделах есть тема, так и называется "Печка", там по-моему было про смену термостата.
который итак на 82С
если долго греется, то термостат просто заклинен в открытом положении. Или, хотя бы, просто подклинивает. В э\том случае стрелка температуры долго идет к своему месту посреди шкалы.
Но- если стрелка быстро приходит в норму, а в машинке холодно- смотрите уровень охлаждающей жидкости- её может просто не хватать, и ещё на силу обдува влияет состояние салонного фильтра.
который итак на 82С
Точняк. А чел хотел, кажется, на 93 градуса поставить.
вот он ответ на мой вопросик, спасибо, всё поправлю)) теперь
