Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => : glazs 05/10/17
Всем доброго времени суток!
Помогите, может у кого было подобное... Суть проблемы такова: на горячую пропадает задняя передача. На холодную все работает идеально, без пинков и прочей ерунды, стоит прогреться - пропадает задняя, при этом вперёд все работает идеально! При попытке включить заднюю на горячую - появляется ошибка Р0720, но я так понимаю что она связана с тем, что передача включена, а автомобиль не едет... Масло уже поменял с фильтром, 12 литров прогнал, гидроблок промыл. Полез в мозг АКПП, обнаружил три умерших диода, отдал в ремонт, вроде как поменяли, но, почему-то, при попытке прочитать сканером через раз удается подключиться к блоку.. связь с ним то есть, то нет вовсе..
Может ли это быть связано с гибелью мозга? Голову уже сломал, а верить в то, что сдох автомат совсем не хочется (
Заранее спасибо!
P.S. K3-VET, мозг акпп 89530-97429
Скорее всего поршень первой-задней 35623-B1010.
В общем проблема решилась. В чем именно была загвостка-так и не понял. Обнаружил, что при включении задней передачи, если селектор (кочерга у руля) не доводить до положения, чтобы загорелась лампа R на приборке, то задняя включалась с пинком, даже на горячую. Почистил дорожки на той штуке, что отвечает за индикацию на приборной панели (на АКПП в районе крепления троса селектора), плюс включил заднюю передачу на полупрогетой коробке и ждал пока нагреется масло, по результатам нагрева зажал педали газа+тормоз и подождал секунд 30. Не знаю, что именно из всего этого, но помогло. Теперь задняя включается идеально, без пинков и задержек в любом режиме. Надеюсь кому инфа пригодится. Всем удачи на дорогах!
Это что? Что-то типа stall-теста?
Обычно нажатие двух педалей сразу добивает полудохлую коробку окончательно.
