Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : Нестареющий 11/08/19
: Народ помогите незнаю куда копать стучит мотор видос в
Стук в двигателе, незнаю куда рыть пробег движка 60 тысяч аукционник внутри идеально чистый, муфта ввтй работает, проверял киданием двух проводов на датчик,сразу сбоит почти глохнет,  тоесть фазы меняются, на сервисах пожимают плечами говорят клапана или палец поршневой или муфта втй. Видео прилагаю послушайте что скажете куда рыть.
Звук появился месяца 3-4 назад просто так ниоткуда утром завел а оно стучит, масло менял всё чисто стружки и пыли нет, все везёт как надо все работает отлично но стук усиливается с каждой тысячей км. 3-4 тысячи со стуком езжу. ошибок на диагностике скрепкой нет.
Как залить видос не сообразил залил на ютуб   https://youtu.be/LylI-2ugsMo
: Re: Народ помогите незнаю куда копать стучит мотор видо
: Нестареющий 12/08/19
Что никто не поможет? Гуру боги двигателей К3-VET помогайте, не хочется весь мотор дербанить он ни разу не разбирался компрессия норм всё вообще отлично, но боюсь что что ни будь оторвет или лопнет, кулак дружбы вылезет или еще что ни будь с чего хоть начать? чтоб башку не снимать. После сборки это всё равно как не собирай не то будет, как япошки уже не соберёш.
: Den4ik 12/08/19
Привет, у меня такой же звук, появился после замены колец колпачков и цепи, грешу на клапан т.к, может гразь попала, либо что-то ещё не притерлось, проехал уже 1300 км, он ещё как то странно то стучит то не стучит!
: Нестареющий 13/08/19
Вот и у меня так же то стучит то нормально, но мой движок не перебирался он контрактный и ни с того ни сего начал стучать сначала чучуть цокать потом громче и громче.
: Kamazist 16/08/19
поддон вскрой   для начала мой номер 89832859789
: GSRush 07/09/19
Как квас дела? АПну темку.
: Нестареющий 08/09/19
Привет да всё так же, снимал поддон проверял вкладыши все в норме, забил на проблему буду ездить пока не вылезет что ни будь ;D ;D
: Kamazist 08/09/19
Привет ! Лобовину не разбирал ? Может натяжитель гремит , там  в двс особо нечему стучать . Шатунные вкладышы  смотрел , снимал нижники ?
: GSRush 09/09/19
А не может стучать не двигатель?
Мне вчера меняли датчик давления масла, уехал довольный, потом смотрю, стуки какие-то, под капотом не все болты затянули, наживили а не затянули.
: Нестареющий 18/09/19
в том то и дело что не гремит а стучит четко как клапан если зазор большой, натяжитель по другому, вкладиши нормик как будто вчера поставили
стучит точно в моторе все делаю сам поэтому рукожопых мастеровых там не бывает
