Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => : giperspa 27/10/09
Приветствую всех! Вот пришло время менять передние стойки и возникла идея запихнуть за место родных, газовые передние вместе с пружинами от оки. Я мерил просто картридж, но он по диаметру в родную стойку не лезет и вот решил попробовать воткнуть сами стойки. У какого какие соображения на этот счет? У меня Toyota Duet 1.0 на палке.
попробуй масленый, мне на карину так делали.. отрезали верхнюю часть, нарезали резьбу вставляли патрон (газовый как раз не подошел) а масленый влез.. экспериментируй! потом все в подробностях расскажешь!
Я боюсь что масленые могут не выдержать нагрузки, Ока все-таки по легче чем Duet да и ход подвески меньше, боюсь что в морозы вытечет ;) :)
а масленый ВАЗ, или узко там для ваза?
Да узковато, всего 2,7см в диаметре, а например в Оке картридж 3,7см, а по длинна стойки(колбы) одинаковые 34см.
Блин, автор, извини за оффтоп. Как можно так неграмотно писать? Капец какой-то.
тогда нужно брать масло от оки и тюнинговать.. у нас один умелец прокачивает стойки, хочешь по жестче хочешь по мягче.. с таким нужно посоветоваться.. выдержат ли они вес..
В принципе я глянул ока весит 650кг, а дует 850кг примерно так что на 200 кг всего разница, могут и выдержать. Надо будет пробовать от оки полностью стойку с пружиной без верхней чашки и поворотного подшипника в корячить. Фото отчет с меня. :)
Давай ждем, но лучше газ ставить....
А как ж крепление к стойки ступицы, можно сколхозить??
Вот именно. Там же дырки не абы как просверлены, а так, чтобы при установке соблюдались определенные продольный и поперечный углы наклона от оси автомобиля. Если этим параметром пренебречь, ХЗ какая управляемость получится, как себя машина поведет на дороге, да и резина будет кушаться. Плюс там шланг тормозной к самой стойке крепится в специально для этого приваренной пластине. А вдруг шток подломится, 200 кг - это солидная прибавка веса.
ИМХО - опасное это занятие, передние стойки колхозить.
растояние отверстий одинаковое и крепление почти одинаковое, только у оки крепление шире на пару милиметров. А на счет крепежа шланги, это все мелочи. ;) У нас чел вобще на каролу от девятки вкорячил и ща довольный ездиет, и ничего у него не изменилось, ни по управлению, ни по жратве резины :)
А на счет 200кг, ты недумаешь чтот у этих тачкек нет развесовки 50х50?, у оки жопа легче чем перед, а у дуэта относительно. Я не думаю что у оки жопа весит 300кг ;) :)
Я думаю, что в Кемерово проще взять контрактные с разбора, если недостаточно средств на новые.
контрактные с разбора у нас стоят 2500-3000,а от оки 1600 газовые :)
в стоке тоже газовые.
Нихренассе у вас цены :o. Я новые Каябы газовые купил за 3100 из Эмиратов. Тогда да, стоит поискать аналоги. Но я бы все-таки не стал экономить. На наших амортах, как пишет журнал"ЗР", даже шток начинает ржаветь прямо из-под хрома через полгода :o, соответственно сальник сразу нах :-[, стойка вытекла, тоже нах :-[. Так что, ИМХО, лучше японскую за 5 тыр. раз в пять лет, чем какие-нить СААЗы два раза в год (итого 3200 р на одну сторону каждый год) ;).
P.S. Задние еще куда ни шло, они хотя бы стоят по 350-500р.
Да чен в Кемерово ценник крутоват. Менял задние аморты за оба контракта отдал 1000 руб.. Контрактные были в очень хорошем состоянии. Новые задние в магазине около 1300 руб. за штуку стоят.
На наши тачки не только наши производят стойки, но и еще несколько организаций в том числе каябы, а задние аморты я от классики газовые воткнул ;),а контракт стоит 2500р :(. Да, по поводу пяти лет служения стоек, это все бред! с нашим климатом в Сибири ни одна стойка не проходит и 2 лет.:(. Так что имеет смысл по экспериментировать ;)
Сам ты бред! Я 11 лет служил на Дальнем Востоке (да и сам оттуда родом) так там морозы и покрепче, чем в Сибири бывают 8). У меня там было 3 машины (Т-Карина, Х-Домани, Н-Блюберд) и на всех проезл я ездил по 3-4 года (включая зиму) и ни разу не менял стойки 8). У меня отец уже шестой год на Королле универсале ездит, ну прокачал пару раз стойки и все ОК. А он между прочим и на рыбалку на ней мотается и на охоту 8). Все зависит от мозгов (т.е. стиля вождения) и дорог ;). Хотя там где я служил с дорогами совсем не гуд. Так что не надо плакаться, что в Кемерово (а это кстати почти юг Сибири) сильные морозы и стойки летят как семечки ???.
В принципе я аккуратно ежу, но мне все равно не хватило на 2,5 года и пожалуйста не сравнивай табуретку со шкафом, стойки в 2 раза тоньше и нагрузки на них больше, а тем более с моей роднёй, у меня только отец 150кг. :)
Так при чем же бред?
Вот об этом я и говорил Все зависит от мозгов (т.е. стиля вождения)
. Добавлю только, что еще и от условий эксплуатации.
у меня до дуэта мазда дэмка была 1,5ха, я на ней 1 год отъездил, поменял 2 задние стойки и шаровые, после дэмки был акорд 94г. 1,5года там я вообще ничего не менял, как я его только не убивал. после него был галант 3,2года я нанем ничего не менял кроме масла и расходного метериалаи. На всех тачках я ездил одинаково как и на сегодняшний день. А теперь сделай вывод что крепче маленькая машина или большой корабль. :)
Вот поэтому я и поднял эту тему, чтоб узнать можно ли сделать все дешевле и из запчастей которых навалом. Дует мне нравица и продовать я его не собираюсь,это так к слову, если ктото захочет написать про то чтото поменяй машину :)
Ты уж определись со своим мнением, сначала одно пишеш,ь потом другое.
:D Ты меня совсем запутал! БЛИн! ;D
Ладно, проехали. ;D
Кароче бум пробовать,а вдруг чего и получица :) если получица то отпишусь. Один хрен стойкам пипец, так что ломать не жалко. :)
Фоты желательно\обязательны.
Полный фото отчет будет ;)
НО через месяц,как это не печально :( так как я купил обвес на дуэта :)
Слухай дружище раз у ВАС в Кемерово такой ценник не проще ли до Новосиба доехать на паровозе и купить там не только стойки но и другие железки, которые наверняка тебе на машину нужно, но ты в связи с дороговизной их не покупаешь у себя в Кемерово. Контрактные стойки у нас в Омске на перед вчера узнавал специально стоят 800-1200 руб. штука в зависимости от фирм. Задние амортизаторы как я уже писал 500 руб. штука. Чет у Вас сильно дорого, хотя вы и ближе чем мы к Владику.
Блин! Везёт вам, а я вот сегодня спросил контракт 2500, новые 4200 :(А если ехать в новосиб, считай 1500р на дорогу надо.
а где же фото отчет?
вкорячили окулинские картриджи или нет?
В Новокузнецке стойки контрактные нашел за 1800р В СБОРЕ
так если дуэт весит на 200 кг тяжелее плюс отец 150 кг,какой разговор может быть о колхозе со стойками :-\
ну как там стойки от оки в дуэт влезли?
хочу наоборот, от дайхацы в оку стойки
задал в теме Вадима кармы вопрос про расстояние между верхними шпильками - в ответ тишина
А меня больше опорники интересуют))) Нежели стойки. Цены аховые на них.
В ярве такие же опрники как в дуете... В ярве такие же стоки, примерь и промерь свои.
да я еще осенью, когда коробку скинул, стойки то с ярв тоже снял и с оковьими сравнил наконец то
шпильки на оке по пол сантиметра ближе к центру, чем на Дайхо
в принципе, 5 минут работы круглым напильником и все встанет
Или договорица с токарем, и сделать переходные пластины под родные шпильки :)
