Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => : URAN 14/06/08
Рецепт отличных тормозов для ЯРВ:
задние дисковые от Starlet EP82 - тынц (http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=8&modelcode=13&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=27326)
передние дисковые от Levin BZ-R - тынц (http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=46&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=17&treg=J&piid=27782)
Какие мысли где найти подешевле? Новое через экзист 2-2,5 килобакса на круг выйдет
Можно не морочится с задними тормозами, а поставить колодки барабанные проджект му. Тормозит гораздо уверенней чем сток.
ты так пишешь, как-будто сравнивал :)
Во всяком случае сравнивал со стоком :).
Думаю на YRV ставить назад диски особого смысла нет...
А можно по подробнее про передние от Levin BZ-R
Не подскажешь где можно заказать такие?
Project Mu выпускает кучу разновидностей колодок для yrv, на все случаи жизни так сказать :).
Заказывать надо с аукциона yahoo.
Так можно посмотреть весь перечень колодок: http://www.injapan.ru/search/do.html?query=yrv+project&scope=26322
Я брал себе самый простой комлект перед + зад http://www.injapan.ru/auction/p69166281.html и разница уже очень существенна.
Для стрита+трек можно взять вот этот комплект http://www.injapan.ru/auction/p81320396.html. Только для них стоит поменять торм.диски на вертилируемые, типо этих http://www.injapan.ru/auction/x36816573.html.
Здесь график позиционирования колодок http://www.project-mu.co.jp/e/product/bestop.html.
http://www.project-mu.ru/products/index.php
а тут все :)
Есть то у них все, но пусть идут в лес с такими ценами :).
Комплект торм.дисков продают за 10к, когда привезти можно за 6500.
ну ка ссылку с такой ценой ;)
Примерно на 1500 общитался... Сколько примерно весят 2а диска? Они ведь из чугуна...
Для справки комплект колодок перед + зад весит около 1.5 килограмм.
Ребята, кто и что ставил по факту?! Как ездиется?! Просто тема мне кажется актуальная, но никто впечатлениями ни делится? Фотографий замены нет?! :o Дело в том, что сравнивали ступицу с ЮРВ и тормоза с Левина - расстояние, где крепится сам суппорт на Левине больше!!!
Двухпоршневые скобы от BZ-R намного тяжелее родных. На Старлет их ставят, уменьшая немного в диаметре левиновский диск + проставки + возможно удлинненые шпильки.
Насчет задних дисковых от Старлет у меня вопрос: На Старлет подшипники ступицы конические, они запрессованы прямо в тормозной диск и там нет распорной втулки. Номера у подшипников разные, те не факт, что внутренние обоймы одинакового диаметра. Если по весне полезу в ступицы, то обязательно померяю.
Ты лично их ставил?
да никто их не ставил тут :) подсмотрено у Старлетовода
Ты лично их ставил?
Что именно?
Передние двухпоршневые хотел поставить на Короллу2. Подержал в руках и что то расхотел)). У меня на ней на лето большие широкие диски и "усугублять" вылет проставками нет желания.
По поводу задних ступиц: менял колодки и на Короллке и на ЮРВ, на подшипники насмотрелся.
Что именно?
Передние тормоза!
То-то и оно!!! Какой то ввод в заблуждение! :D
Катя, а какой бюджет тормозилок от Лёвы? Я б заморочился с экспериментами... У нас тут не разбирают такие машины.
Ну у нас вроде как в районе 6.000р.! Только вот есть ли смысл заморачиваться именно с этим?! Если, как было описано выше для этого процесса нужны проставки+ удлиненные шпильки и т.д. (и то не факт!)- так можно таким образом и другие тормозилки подогнать? Например Ниссановские?! Просто я думала что эта тема создана как "тема утвердительная и проверенная", а не так что кто-то где-то подсмотрел и т.п. Посто Юра, если помнишь, когда я создала тему "Суппорта"- ты дал мне ЭТУ ссылку, сегодня решили произвести замену- а оказалось все не так то просто! :-/
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую :) По последней фразе в первом сообщении понятно что тема не "утвердительная и проверенная" ;)
На сайте старлетоводов есть подробный отчёт по внедрению тормозилок Левина и ещё кучи других...
переходники - конечно нужны (не найдешь бОльших суппортов с таким же маленьким посадочным местом), возможно также придется менять тормозные шланги.
Ну хорошо, здоровая голова, ;D что хоть такие советы даешь, когда они аПсолютно ни к чему! Объясняю еще раз, когда лично мной была создана тема "СУППОРТА", многоуважаемый Yurz дал эту ссылку, где в самом начале расписан рецент отличных тормозов для ЮРВ!!! По факту- это все чушь полная, и чтобы эти хорошие тормозюшки на ЮРВ поставить, надо столько всего к этому приложить!!!! И Слава Богу, что вчера, прежде чем купить тормоза от Блевина мы их сравнили с ЮРВ!!!
Ну это то все понятно, просто если уж браться за такую глобальную замену, проще уж взять получше тормозилки! Я вот уже начинаю над этим вопросом задумываться... Надо будет наверное Ниссановские попробовать туда запилить... :)
Короче методом исследований было выявлено, что наиболее подходящие суппорта с Крауна, 131 и 141 кузов! Там по крайней мере одинаковое крепление/ отверстие суппорта и ступицы.
всмысле если и диск с крауна брать? или прям ваще все перекидывать?
Диск надо подбирать с чего- нибудь другого...Еще не определились- с чего именно. Возможно завтра появится какая-либо информация+ фоты.
погоди, то есть ты хочешь диск на родную ступицу нацепить?
Да, все будет ставиться на родную ступицу.
а сколько там поршней в том суппорте?
тогда я тебе могу сразу подсказать, что диск становится от mr-s на нашу ступицу по диаметру центра и на шпильки, только он больше на 9мм по диаметру и на 3мм толще! не знаешь какой у крауна диск?
Один
а зачем тогда менять суппорт? ???
У Крауна диск на 5 дырок- он не подойдет.
Потому что он больше!
всмысле размеры диска
Не знаю...
просто на родную ступицу очень сложно диск тормозной подобрать
В общем будем думать, завтра в любом случае какая то информация будет!
Читал читал, но так и не понял, почему от Левина не подошли. Собирались брать диски + суппорта? Неужели проблема выточить переходник у токаря под суппорт?
Проблема
Ну как дела??? Как продвижение???
Да толком ничего не подходит... :( Тема с тормозами не актуальна...
ГЫ :) Кто-то мне в прошлом году (пальцем показывать не буду) советовал от моей старой старлетки приколхозить :) - хорошо, что не заморачивался :)
Букочка, тебе бы поймать желтого TurboRа на белом литье... у него сзади диски вентелируемые стоят... я так понял с япии еще... часто бывает замечен в районе сбербанка напротив Серой Лошади... наверняка видела ты его...
Конечно видела!!! Я с ним общаюсь!!! :) Надо будет его по дружески подразвести!!! :)
Ну тогда я не знаю как ты ему еще в тормоза не залезла)))
Из солидарности!!! ;D
кстати заметил что задние диски у него с насечками (сразу видно что тюнинг даже на неподготовленный взгляд) а передние видно стоковые, ровные... по мне так очень корочно смотрится))
Как там с дисками? Выяснилось что-нибудь новое?
а к кому вопрос? лично я забил на это дело, трудоёмко и не особо нужно
К тому, кто ответит :) Вот ты откликнулся, спасибо за информацию :) Букочка как-то открыто вопрос оставила, думал какое-то продолжение будет. Кстати, почему не особо нужно?
не могу сказать что мне имеющихся тормозов не хватает. вот если бы я в мячково по треку гонял время от времени, то, пожалуй, заморочился бы.
Ну у меня пока полный сток, так что местами не очень тормозит, вот я почву и зондирую)
Букочка давай уже разводи своего друга на военную тайну ))
Ого! Какую тему подняли! :) Ребят, в общем говорю всем еще раз- "Рецепт отличных тормозов"- ни фига не подходит! А тему эту оставила открытой - потому как решила вообще не заморачиватся этой ерундой (т.е.подбирать диски с др.машин, что то выпиливать/ подпиливать и т.п.) и купила себе штатные диски, которые мне протачили и сделали насечки (а-ля гонко :D), и вот теперь собираюсь приобрести хорошие колодки, надеюсь эффект будет.
Мы даже с Вадимом (Karma) на днях обсуждали эту тему - тормоза от бЛевина ну никак не запилишь,т.е.по факту в принципе возможно все НО... Было предложение попробовать поставить полностью бЛевиновскую стойку, с ступицей - но поразмыслив из этого получится (если получится) мега извращение! Нет смысла так корчевать машину-потому как это не целесообразно. Вот.
Так что, покупайте ребята хорошие (штатные ;D) тормозные диски и колодки...
вообще-то на форуме старлетоводов есть тема про передлку тормозов с достаточно подробным описаловом. именно что колхоза дофига, и после переделки диски меньше чем 15" не встанут, а у меня зимняя на 14"
Вопрос был не о передних тормозах, а о задних! Которые ты видела у своего друга и сказала что чуть позже разузнаешь что за диски и от чего! Ответа до сих пор нет. . . !
URAN - есть ссылка на старлетоводов? Колхозить мне не в первой ;)))
есть. в гугле :) у них надо региться чтобы форму читать.
Там вообще залепа была! Как я поняла что то вроде накладки....
так бы сразу и сказала, а то вопрос был открытым! Теперь все на своих местах!
думаю витц рс будет ближе нам по подвеске чем старлетка
комплект тормозов на перед от проджект мю стоит 102000р (диски+4х поршневые машинки+колодки+шланги) да с таки комплектом - за такие деньги машину никогда не продашь)) или подаришь комунить тормоза ))
Вот почему Lucas, ЗДТ на YRV не делает, зато на вёдра, пожалуйста!!
http://kolenval.ru/announcements/2669
Это что? Гидроручник? Интересно..
А кто знает, ставился ли гидроручник на какие-нибудь машины в стоке?
А то мне кажется это изобретают, по той причине, что берут пред и ставят его назад...
тут видно, что ручник - троссиковый.
зато на перед фирма на Wo делает суппорта.
На меня совсем недавно напал бордюр, сломал бампер и погнул сзади слева ступицу/балку (не знаю еще), так вот думаю я, раз уж менять сзади подвеску, так может и тормоза поставить?)) Есть ли у кого инфа новая по дицковым тормозам назад? Или может кто где видел, что от старлетки продают? Может от витца подойдут?
все решили не заморачиваться
Решили, что переделки не дадут ничего, кроме самих переделок. У нас зад настолько легкий, что смысла в усилении заднего контура нет вообще никакого...
Работайте с передними тормозами и следите за всей системой и будет вам щастя.
Вот чё надо ставить на перед, 12-ти поршневые!! ;D
(http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/04e/b91/88cc09a2afda2390-original.jpg)
цена как у ярва :D
Есть суппорта 2-х поршевые с Levin'a 4a-gze
Как думаете, 700р для них нормальная цена?
Очень даже (я за 5 покупал)
Сижу вот думаю, брать иль нет...
(http://i065.radikal.ru/1003/d2/cd8ba8e04e9e.jpg) (http://www.radikal.ru)
Он давненько уже продаёт.
Ага, я вот всё не могу решиться))
Где продает?
Где продает?
До тебя далековато будет. ;) :)
Думаю развею мечты о ЗДТ от Starlet...
http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=19163
Так а чем должны развеяться мечты? Все точно так же как у нас. Тока диски вместо барабанов и кронштейны суппортов вместо опорных дисков.
Ступица подругому устроена, если от балки ее отпиливать и наваривать на нашу.
покажи конкретно разница в чем? в штыре? Он другой?
Да, штырь другой, в этом и проблема,там конусные подшипники, а у нас нет, вот эту хрень нужно как-то переставлять, имхо гемор
(http://img.photobucket.com/albums/v280/Qballcious/TOpics/disc_brake_conversion/036.jpg)
Короче пробую колодки РоадХАуз. А все остальное это реальный геморняк.
барабаны у нас сильно изнашиваются или умирают они только вместе с авто?
С авто думаю.
Я кстати нашел диски от старлета со ступицами, но без остальной требухи, без которой толку ноль.
ТЫ о чем? о суппортах?
Вот их как раз и нет.
Ну так а проточить под обычные подшипники там диск внутри никак? чтоб под наш вал
Имхо, проще будет, спилить нах наш штырь, и вколхозить от того же алекса рс ступицу.
НУ нах оно надо. Я сейчас вплотную занялся передними тормозилками. Щас пришлют мне суппорты, я их переберу. Куплю диски. Все поставлю. И тода буду решать надо оно в зад или нет.
Я кстати нашел альтернативу передним левиновским, с 33-го ская, вот только еще не выяснил, подходят ли тормозные шланги с тошнот на ниссаны.
а там что 4*100?
Нет, я про суппорта. Диски от bzr'a пойдут, скаевские 280 а бзр 275. 5мм роли не сыграют.
какая выгода? Я бы 255*20 от Яриса ставил бы - для не кольцевого использования нам хватило бы, мне кажется.
Мне в принципе и стока хватает, так для души и вида)
(http://s57.radikal.ru/i157/0903/55/08015d41b715t.jpg)
переставить опорный палец в домашних условиях можно, но результат будет плохой... т.к. обварен на заводе он в кондукторе и его положение определяет углы развала и схождения... о последствиях догадаться не сложно...
