Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV > КПП
Непонятки с задней
(1/1)
slowboy:
Доброго времени суток всем!
Скупой платит дважды, как говорится.
Решил сэкономить купив коробку 1kr и перекинув внутренности в мою.
Было сделано следующее:
- Поменял фрикционы с стальными дисками пакетов тормоза обоих;
- Поменял фрикционы блоков 3-4, 1-2-R;
- Поменял маслонасос и бублик;
- Поменял главную пару заодно;
Недостающие фрикционы ставил от своей коробки.
Планетарка у меня фиксенная лет 10 назад- ее оставил.
Гидромозг оставил свой, поршни нижние остались свои.
Залил масло, прокрутил стартером без бензина,завёл, поехал назад в сторону выезда из бокса и задняя начала дёргаться. Такое ощущение что передача иногда просто выключается- то есть тяга, то нет, иногда даже тормозит при езде назад.
После этого скинул коробку еще раз- в масле кроме пыли фрикционов ничего нет.
Поменял:
- Барабаны все три(без фриков которые);
- Гидромозг.
Попытка номер 2- передачи включаются намного мягче, но основная проблема не ушла:
- При плавной езде назад не так сильно заметно, при резком нажатии/отпускании газа происходит толчок с торможением коробкой. Иногда при равномерном ускорении назад есть мелкие тычки, после резкого отпускания газа при движении назад машина будто упирается и коробка просто стоит и буксует.
Руки уже опускаются с этой коробкой.
Подскажите, в чем может быть дело? Может какую-нибудь несовместимую деталь поставил?
Yurz:
Нижний поршень.
slowboy:
Который самый нижний, рядом с планетаркой?
Navigation
[0] Message Index
Go to full version
