Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => : Саняч 28/04/16
Народ нужна ваша Помошь ! Помыл мотор и после этого авто при нажатие пидали газа начинает сильно дёргаться и не едит ,на холостых всё нормально !что я мог залить ? Может кто сталкивался с такой бидой ?!
Катушки выдергивай,суши свечи и колодцы
Выкручивал и свечи заменил а эфекта нет ((
Жди пока высохнет) как у вас с погодой? На солнышко ее)
У нас тоже солнечно )! Она сохнет уже неделю ,я грешу на катушку но 100% не уверен !
снимай все разьемы и продувай сжатым воздухом
Да уже продувал и не раз ! Два раза делал дигностику но ошибок нет ,ездил уже не к отднаму мастеру но увы ума дать не кто не может😞
появилось же после мойки двигла, значит куда то вода попала, только куда?))
С газом на нейтрали двигатель ровно работает?
На нейтралке работает ровно хоть до отсечки довай ! Если плавно давать на газ тоже нормально ну стоит не много придовить газ и ей как будто сзади кто-то держит ( начинае троить дёргаться
Катушка шьет какая-то.
Полностью с тобой согласен ! Завтра куплю и буду пробовать !
внимательно посмотри на передний разъём на коробке.
Да визуально вроде всё норм )
Отсоедини фишку и посмотри нет ли там зелени
Была да ! Почистили но опять не то (🤔
На D обороты плавают? Такая же балалайка была, машина не ехала при разгоне, троила, на d и r, если стоять обороты проваливались. Решилось заменой свечных наконечников.
Вот что интересно на D на R да и на всех передачах на месте работает идеально ! При езде начинаешь давить в педаль и она начинает дергаться а если набирать плавно то всё нормально
Так повытаскивай катушки, сожми конец наконечника и посмотри на наличие трещин внутренней части.
И я и мастера снимали смотрели визуально повреждений не видно ,я хочу завтра купить катушку и попробовать может какая-то катушка пробивает .
шланчик на актюатор турбины на месте?
Хороший вопрос !) а что такое актюатор ?если можно поподробнее где он находиться?
Позже (29/04/16) добавлено:
Причина Она была в катушек заменил четыре катушки стало всё окей
Катушки или катушки с наконечниками?
от катушек сильно дергаться врятли будет! отмыли шланчик на актюатор и турбина передувает, отсечка по бусту вот и дергается
Вообщем заменил полностью четыре катушки и свечи и всё прошло
