Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => : Нелли 12/07/11
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ есть вопросик-кто использовал такую промывку для масляной системы двигателя.Т.е скажу короче можно или нет?
(http://i043.radikal.ru/1107/68/76e9a0018ad1.jpg) (http://www.radikal.ru)
ну заливаю ее)) ну все нормально )) у двига пробег 180тысяч)))
когда масло чуть запущу с заменой полностью промываю))
Риторический вопрос. Можно-то точно. А вот нужно - хрен знает. Мне больше по душе частая замена масла.
а зачем? вот это гавно промывочное резко смоет все отложения и те в свою очередь забъют маслянный канал и привет мотору...
не проще заливать масло лучше чем сейчас льёте, дороже на ту сумму, которую тратите на промывку?
2 эксперимента у друзей. 2 раза замена МСК через 15минут - 2 дня.
лью, лил и буду лить)))
полностью поддерживаю Белого...лучше почаще масло менять...эти промывки все рекламный ход производителей...толку мало...вреда больше
считаю это дело бессмысленным и даже вредоносным. особенно на выдавших виды движках.
http://automarket.su/art/view/44expert_2008
В маслозаливную горловину двигателя лить только масло.
неее, можно пописать или навалить туда)))) круче будет))))
ссать исключительно на турбу.
а навалить всегда можно на чужое мнение :D
Ну вы и нафлудили тут. Кто-то писяет на трубу, кто-то какает в мотор... Ну блин дела...
Говорю, как практик: для моторов, которые регулярно меняют Качественное масло (7 тыс. пробега) данная промывка на пользу. Если мотор загажен (внутри шлак), то промывку использовать нельзя - шлак быстренько смоется и забъёт мелкие масляные каналы.
В частности по применимости промывок в Дуэтовских моторах: я не использую в тех дуэтах, которые ко мне приезжают на ТО - есть риск вымыть шлак, который удерживает маслосъёмные кольца в канавках поршней. А эти колечки почти на всех дуэтах сточенные. Короче, после промывки может немного дыметь.
Ну а если мотор откапиталенный (ну или с нормальной поршневой), то промывку (не такую как на фото а более мягкую, №1 (их три, по мере силы воздействия) использую при каждой смене масла. В моторах чистота.
Ну а если мотор откапиталенный (ну или с нормальной поршневой), В моторах чистота.
Вот именно, что таких движков можно по россии по пальцам пересчитать :)
все это конечно хорошо но оснавная беда в том что эенное количество этого расвора всеравно останеся в двигателе и абсолютно не факт что этот факт положительно повлияет на жизнеспособность свежего масла.
Все-таки рискнули и промыли,так-как собрались ехать в отпуск на алтай в горы.съездили удачно-но как говорил Magnat93 движочек начал поддымливать (на оборотах выше средних).вообщем ладненько-поездим посмотрим,если дымить не прекратит-заменим кольца и колпачки а заодно и грм-пробег уже к 100-ке подбирается. :-[
Дует не белый случаем был?
Случаем-нет(цвет как на аватарке)-а што? :)
Просто обгоняли белый Дует с двумя девушками и поморгали аварийкой им как раз по трассе в направлении горного.
Нет, дымить не прекратит. Нет такой промывки/раскоксовки, которая выковыривала бы кокс из-под колец, чистила маслоотводящие каналы в поршнях, наращивала кольца до номинала и восстанавливала эластичность МСК. Нет такой штуки, это фантастика.
А у народа, судя по всему, дохера свободного времени и денег.
есть раскоксовка, стоит в районе 3000р, сам выдел, но не верю ей...
наверное не 3000 а 300 - это цена всем известного Лавра. Но я на практике могу сказать, что понту от неё мало - до капиталки дымящего дуэта заливал (запаривал на горячую), оставлял на сутки и т.д. - результат: поршни чистые только сверху, а под кольцами - кокс, который вычищается только поломанным пополам поршневым кольцом. Короче крепкий он (кокс) и НИКАКОЙ химией не разъестся.
неее, там дикое средство! я установщиком работал, приходил дядька(торговый агент) и показывал рассказывал, мы его выслушали, узнали про цену в 100$ и послали его подальше))) там на сутки оставлять, смывало средство с поршня нагар и из маслоканавок клёво!
