Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : Kach 02/02/10
Ставлю цепь по меткам, все прекрасно встает. Но вот нашел картинку из автодаты
(http://automagistre.ru/Chain.PNG)
Шкив коленвала вообще не попадает как на картинке (Выделение #1).
Рядом лежит двигло k3 от атрая, там таже ситуация.
Где правда?
Все правильно, если первый не в вмт - крути еще...
(http://s60.radikal.ru/i168/0906/6d/d3e5aa2b7706t.jpg) (http://s60.radikal.ru/i168/0906/6d/d3e5aa2b7706.jpg)
(http://s39.radikal.ru/i086/0906/8d/836c8049cbd0t.jpg) (http://s39.radikal.ru/i086/0906/8d/836c8049cbd0.jpg)
вот именно так и поставил. Но шкив не как на картинке стоит.
Кирилл А шпонка шкива на колене вертикально стоит,относительно блока? Количество звеньев цепи.
(http://i064.radikal.ru/0910/00/1b6c02c95c49t.jpg) (http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/0910/00/1b6c02c95c49.jpg.html)
Метки не фотал,всё вышло как надо. ДВС повернут от установок на метки.
нет, все как на фотках юрза
я по книжке делал, двиг завелся, и ... заводится до сих пор :).
Iskander63, на каком масле ездишь? или отмывал двиг ?
Кирилл На валах метки в вертикале со шпонкой колена. Прикинь лобовину,а шкив в "0" метку - думаю что всё ОК!
Юра К3 отмывал, ДВС - клиентки. Масло не меняла долго и мотор загремел, ладно хоть цепью.
(http://s46.radikal.ru/i114/0909/8b/09c65e7ebdfft.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0909/8b/09c65e7ebdff.jpg.html)
Сам на 5W-40 Тексико Новолайн для турбовых.
