Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : Янн 02/04/14
Подскажите какой датчик у нас стоит температуры
tama CS601 или tama CS401
tama CS401 имеет какие то юбки на конце..
З.Ы. Машина долго держит прогревочные обороты ... думаю датчик поменять
а может быть термостат надо поменять, а не датчик?
Плюсану за термостат. Тс, а когда под горку едешь с отпущенным газом не остывает по датчику антифриз?
Если бы был термостат, то прогревалась бы дольше-правильно?
До рабочей доходит быстро...
Обороты отускает долго
Позже (03/04/14) добавлено:
нет..
дык может тогда надо у дросселя искать проблему? например РХХ или саму заслонку, а то и подсос поискать, а?
Позже ([time]03 Апреля, 2014, 12:57[/time]) добавлено:
нет..
Термостат это, проходил уже)
пробовали другой дросель симптомы те же..
тогда термостат! надо всегда копать от простого
Че тут гадать - патрубки потрогать и всего делов...
А если он заклинил в открытом состоянии?
Тогда большой выходной патрубок будет прогреваться вместе с бошкой.
И двигатель будет дольше держать прогревочные обороты, верно? Хотя на дайхах они и так долго держатся, на тех же вагах как только температура приблизилась к 50 сразу обороты падают почти до холостого.
на Тагазе (муссо, с блоком управления мерседес), на Поло-седан вообще нет понятия прогревочные обороты. Тупо завел в мороз и мотор ровно работает при 800об. (ХХ при горячей =750 об)...
Поддержу тему. Не так давно лопнул верхний пластиковый бачок на радиаторе. Сначал заколхозили наварили алюминиевый бачок на старый радиатор. С этого момента температура начала держаться выше чем обычно. Процентов на 70 из 100. Выше не поднимается, но держится постоянно на этом уровне. Кроме того с утра стала дольше прогреваться. Вчера пришел новый радиатор AJS. Сегодня поставил его и поменял термостат но проблема не решилась:(
Прошу совета.
кидай дополнительную массу в район датчика температуры
Плюсану, тоже была такая фигня, только не постоянно, а перед включением вентилятора поднималась температура по датчику, после прокладки провода массы проблема ушла.
Ребят, подскажите где этот датчик находится? По поиску не нашел..:(
Да кинь пару тройку масс на двигло в разных местах, и все.
можешь мою тему почитать. я там натрахался с температурой, все советы что есть, есть в этой теме.
Разминусовка не помогла(
Помогите советом.
Скоро лето а она у меня температурит постоянно(
Дружище, ты же у Girya был?
Не смог помочь?
Тогда попробуй Витю 8 988 388 68 66, если не пройдет - тогда к священнику...
А вообще для начала, если ты читал мою тему - купи внешний температурный датчик и помониторь температуру.
Возможно, что как у меня было - штатный датчик из-за определенных причин врет.
Врет , сцука нагло врет
Что сделанно по данному авто :
Замена радиатора (нормальный радиатор AJS)
Замена термостата (были жалобы на долгий прогрефф , ну и махнули его)
Жижи чистая
Пробки воздушные выгнаны
С технической точки - там все хоккей .Карлосон включается во время , пихло охлаждается .Но этот сцука датчик !!!!
Давайте еще версии
Я голосую за поставить
(http://jpclan.ru/files/products/datchik_depo_60mm_led_wt_2.300x300.jpg?45d2b026107395156f5865433a7586a0)
Пока пихло не убил!
Женя говорил там музло у тебя нехилое стоит - в районе аккума наверное "грядка" проводов от музыки?
Просадки бортовой сети есть?
Померить нагрузку на аккуме!
1)Прогрев
2)Холостые
3)Момент включения карлсона
Бак , со слов Витька - раскинул минус , отключал музло - ни хрена не помогло ...
Позже (09/04/14) добавлено:
Пока пихло не убил!
1)Прогрев
2)Холостые
как вариант , вариант
Разминусовал два на голову, один на коробку, один на кузов, поменял ниточку с головы на кузов. Все зачищал.
Музыка стоит нормальная. Аккумулятор новый. Пробовал отключать музыку ан нет.
Стрелка упорно поднимается до этого уровня и не опускается.
(http://s019.radikal.ru/i627/1404/a6/2470ef86576d.jpg)
Я вот думаю может прокладку головы заменить...
А может просто приборка умерла и кажет завышение? Попробуйте другую подкинуть.
А кто-нибудь менял датчик температуры?
От людей услышал что от перегрева он мог ёк. А перегревы у меня были
Кстати проблема возникла именно после лопнувшего бачка радиатора и как следствие перегрева двигла
Ну датчик выкинуть - это не башку махнуть
А код есть на него? В факе не нашел?
У меня помоему датчик температуры с контракта валяется...
И приборку еще можно махнуть(тоже валяется, короче полный ремнабор для борьбы с температурой :D :D ).
И вообще, смотри какая фишка.
По датчику получается:
Стрелка:
-встает с COLD при температуре >40.
-на кораблик становиться при 75
-Термостат открывается при 81
-Венилятор включается при 98
-отключается при 95, но температура активно падает даже после его отключения до 93-92.
-Стрелка ползет при 103 градусах.
Другими словами от 75 до 103 градусов стрелка вообще не двигается. При 104 увидишь вот такую картину.При 110 будет в красной зоне.
Ты скажи, вентилятор у тебя молотит при таком положении стрелки? Вполне возможно, что у тебя приборка сдохла?
Выше этого положения не видел стрелку? Т.е. тачка прогревается и сразу вот в таком положении стрелка оказывается? Или сначала встает на кораблик а потом уже вверх уползает? Если первое - то приборка\датчик, если второе - уйма вариантов.
89422-16010.
номер датчика.
Да сразу при нагреве доползает до такого уровня. То есть с утра стоя на месте. Выше никогда не поднимается, при любой давке. Вентик включается либо после жесткого отжига либо когда остановился после длительной езды, то есть на холостых
Так что ты паришься? У мну есть и приборка и датчик если что, вечером поищу, подъедешь как-нибудь, подкинем.
Подключи через диагностический разъем ноут с программой, да мониторь температуру. Если в диапазоне нормы изменяется - не парься.
Шкала приборки это не показатель.
Да дело в том что в моем мухомранске такой приборчик только в одном virbace и там цены ацкие.
А obd и k-line я подружить так и не смог
Напиши в шепталки, что не получилось
Шепталки почисти.
может после взрыва какашкой забился канал охлаждения, или соты радиатора, или лопасти водяной помпы, отсюда и повышенная температура
Вы чего жути нагоняете, какая повышенная температура? )) Цифр нет, а шкала и стрелка приборки, повторюсь - не показатель.
Юр - пока радик тек доливали из пятилитрухи антифриз - считай помыли там все , циркуляция есть , радик новый поставил с термостатом .Прогрел , карлосон отработал во время .По механике там все хоккей !!!
Не было диагноста на выходных - сканером подключится посмотреть что с датчиков приходит температурных .Машина в Майкопе живет 120 км. от Краснодара
Позже ([time]09 Апреля, 2014, 14:16[/time]) добавлено:
а ты тоже бы не ерзал пятой точкой , когда температурный датчик вверх взлетает
Если ты о стрелке, то у меня в том же месте она находится на прогретом двигателе.
Если она взлетает и лезет без остановки до упора вверх - да, напрягся бы. У меня такое было, когда термостат поменял, а в большой круг охлаждения не залил антифриз.
Если стрелка остается стабильно в одном положении, значит ничего криминального не происходит. Что мерит датчик, а что показывает стрелка прибора - не одно и то же. Третий курс, метрология.
это как? научи
это как? научи
В расширительный бачок лил, а не в радиатор :'(
ппц. Это даже не смешно. У тебя не только в большом контуре не было, у тебя и малом было сухо!
С Вольвы пересел. Там в бачок надо лить, на радиаторе нет крышки.
....логия ))) то все понятно и так , мог бы не писать
шо делать , если эта стрелка не должна так стоять ,не должна !!!
Есть причина - нужно найти из-за кого/чего
Тогда сканер с прогой нашей ;) Я не офигеть какой автолюбитель, мне только сканер помог вычислить дохлый термостат))
если комп все же покажет нормальную температуру, то я бы и приборку менять не стал - передвинул стрелку пальцами на середину и все, делов то ;D
если бы стрелка была не на месте - то в покое было бы видно, что стрелка не ложится
В покое стрелка ложится как положено
Юр, ротор мотора там крутится свободно, хоть на максимум переставь стрелку при выключенном зажигании стрелка упадет вниз.
только при включении зажигания сразу приподымется. Я то со стрелками наигрался, Антох ;)
Ну это да.
ну этож я так - шутканул малёх
Короче фигня такая, ездил сеня в столицу и заметил, что температура ОЖ держится высокая. Утром не смотрел, но на обратном пути в жару 93-96 градусов при скорости 80-120. Если навалить, то вырастает до 98-99! и включается вентик на ходу. Остывает не охотно, включение печки особо не помогает. Под сброс газа стынет до 88-90. По городу такая же бодяга, но тут то понятно, медленная езда и частые остановки.
Печка жарит, радиатор алюминь, перед сезоном мыл. Ож присутствует и в бачке и в радиаторе. Стрелка не прыгает. Раньше в холодную погоду при заводке булькала в районе печки, долил антифриза в бачек и перестала, ну по крайней мере не слышно. Свечи песочные, белым не дымит, заводится с полпинка, не троит, ож не уходит. Сейчас в жару до 70 прогревается за 5-7 мин, до 90 за 15-20мин.
Какие могут быть траблы? Или это норма блин?
Кондей включаешь? Радиатор кондея мыл?
С кондеем такая же хрень когда наваливаешь..стрелка между серединой и максимумом подымалась..продул радиатор и еще помыл под капотом все.. Стало получше) но подымается немного всеравно.
Кондеем не пользуюсь. Мыл оба радиатора.
Стрелка стоит на месте, смотрю по мультику.
Подниму тему. У меня походу датчик помер таки. Судя по симптомам - где-то внутри него повреждение или трещина. Решил менять. Подскажите, правильный ли номер я вычитал по каталогу - 89422-16010? Тойотовские датчики подойдут? Экзист говорит, что да.
Есть новый 89422-16010 за 1400р.
Это хорошо, только долго идти будет. Рискнул заказать тойотовский. Обещают в пятницу привезти.
Я правильно понял - если плохая масса двигателя и стрелка температуры начинает расти, то вентилятор включаться будет и двигатель не перегреется?
И ещё - у меня нижний патрубок на радиаторе становится горячим при температуре 88-89 градусов (на холостых оборотах), причём не за несколько секунд, а где-то в течении минуты. Это нормально? Или термостат начинает подклинивать?
