Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => : Genby 08/03/09
Именно механизм, а не щетка (проверил)ю
Вдруг ни с того, ни с сего.
Снаружи пролил вэдэшкой, не помогло.
Наверное надо снимать обшивку задней двери и проливать там.
Как ее аккуратнее отделить? Там клипсы, защелки, может что-то открутить надо?
А то у меня ребенок от этого скрипа просыпается ))
у меня такая же фигня с передним механизмом, проходит после мойки и оттаивания
Только клипсо - защелки.. Отверточкой..
чем закончилась эпопея? такие же симптомы начались(((
Продажей машины :D в обоих случаях.
млин! такой исход меня не устраивает :-[
Я вылечил это дело за 5 минут. Если ездить в дождить и слякоть с постоянно включенным дворником, то со временем в механизм попадает вода о он ржавеет. Я пролил его ВД-40. Но проливать надо с насадкой/трубочкой. При этом отгибая и включая его после пролива. Через несколько подходов ВД попадет внутрь и скрип исчезнет. Остатки ВД надо смыть.
Эта мера не навсегда, ВД вымывается водой и может опять заскрипеть. Но у меня за пол года повторно не заскрипело. Если запустить, то дворник вообще остановится.
тогда уж силиконовой смазкой - она не испаряется в отличии от WD-40
О! тема... я как раз купил недавно флакончик
Ребяты,не надо силиконовой - не для этого она.
Желательно снять моторчик, разобрать и смазать ось и втулку.Уверен,там грязища и ржавчина,а брызнуть WD-шкой - это временная мера.
помню Марк мучался с демонтажом... типа прирос дворник крепко к шлицам
Дворник к шлицам-это минутное дело.Постучать,покачать,на крайняк погреть чуток горелочкой - он и соскочет.
Вот если большая гайка прикипела к селуминовому корпусу(та,что к стеклу,большая) - вот тогда дело швах...
может и не страшно, но у Марка жуткие корчи были, как щас помню ))
(http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action-catalogue_download&catalogue_id=312&mode_download=big)
Я тоже хотел разобрать и все смазать. Стучал-качал целый час. Проще двигатель вынуть имхо, чем его снять оттуда и не разбить стекло при этом. ВД более текуча, чем силикон. ХЗ, мож сейчас и удастся снять, ВД могла проникнуть и в шлецы со временем.
Я типа не вдуплил что он на шлицах, а пытался его отвернуть по часовой и против часовой стрелки )
Потом, когда новый дворник купил, зная это, за 10 секунд его снял.
Эта мера не навсегда, ВД вымывается водой и может опять заскрипеть. Но у меня за пол года повторно не заскрипело. Если запустить, то дворник вообще остановится?
проливал со стороны багажника со снятием обшивки пластиковой? или со стороны улицы проливал?
А со стороны багажника ты там ниче не прольешь. Я там все разобрал что можно было, двиг снял - а там все девственно чисто и блестяще. Скрип и заедание в самой втулке, которая сквозь стекло проходит. А попасть в нее смазкой не снимая дворник по-моему только снаружи можно. Можно кстати набрать немного ВД-40 или масла в шпирц с иглой и попасть туда. Но у меня ВД и сама заползла туда. Крышкой багажника еще поиграть можно, чтоб она затекла куда надо. Конечно если снять дворник, то все проще, но я побоялся разбить стекло, т.к. с помощью обычных инструменов, покачиваний и выбиваний он не слез, а спец-съемник мне было влом придумывать.
понял. спасибо. снаружи проще получится... щас пойду заморочусь. достал уже!
