Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Тормозная система => : Shuma 12/02/12
Вставил ключ, загорелись как обычно лампы, завел, на панели все погасло кроме лампы ABS, проехав минут 10 остановился, заглушил, завел заново ABS погасла, всё нормально!!! В тот же день опять такая же ситуация, опять проехав немного остановиля, заглушил, завел лампа ABS погасла, подумал что просто может лампа тупит!!! Но теперь она горит всегда,проверял на льду при резком торможнии ABS нет!!! У кого было такое и кто как чинил? :-[
читай ошибки.
Вот тоже самое кстати появилось прям в точь точь) Заведешь норм (негорит абс) токо притормозил загорелось. А сначало было загоралось токо после 2-3 торможений) не знаю че делать) ошибки нечем считать)
да неужто нечем?))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
У меня такое раньше было тупо от морозов (-25...-30). Как потеплело - пропало.
актуатору скорее всего уже печалька
Какому еще актуатору?
Слева от крышки маслозаливной горловины, туда трубки тормозной системы подходят.
Может что то с датчиками АБС?
Sphinx054
Ты о блоке управления АВS ?
Ага, просто он во многих каталогах как актуатор идет.
Ваще то это называется - модулятор давления ABS. Читайте литературу. 8)
Я правильно понимаю, что и спидометр работает от авс?
Нет не правильно.
М, интересно, а меня лечат, то что из-за авс у меня не работает спидометр.
:D :D :D Можешь также над мастерами посмеяться как это делает смайлик. Трос привода спидометра идет в коробку передач и с ABS никаким макаром не связан. Чуваки видимо поняли, что автолох идет к ним в руки, вот и пытаются лапшу на ухи повесить. Вали оттуда.
нет там тросика совсем, в том то и дело.
У тебя 1,3? Кроме спидометра все работает? Если 1,3 то скорость берется с датчиков на акпп.
У меня литровый двиг, абс не наботает, а так на приборке все работает, стоит только одометр и спидометр((((
http://www.ebay.com/itm/DAIHATSU-STORIA-1999-ABS-Actuator-64250-/330723820707?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4d00ad04a3#ht_8693wt_1002
:P
На заборе Х...Й написано, а за забором оказывается дрова лежат. Русскую книжку по ремонту и эксплуатации открой, которой все пользуются. И вообще, английский язык слишком беден, чтобы описать все многообразие этого мира. А слово "actuator" переводится с аглицкого как "привод". Разве этот агрегат похож на какой-нибудь привод? Что он приводит в действие? Он именно распределяет давление в тормозной системе.
P.S. А на ебейке ваще могли назвать хренью. Ты бы тогда тоже хренью называл?
Ладно, уговорил:)
Ну дык чем дело в итоге закончилось? :) Как чинил?
Да пока так и езжу без АБС. сам ошибки не рискнул читать что бы не накосячит там, а в автосервис где могут посмотреть так и не заехал до сих пор. сейчас зима началась, АБС нужна, скоро уже точно этим займусь в серьёз)))
Картина такая же как у VALERA , только движок 1,3. в книге пишут "датчик скорости", а его нету :o И никаких тросиков нету :-[ , (уточнял через снятие приборной панели, а вдруг, через днище :) ) коробка Механика.
Позже (13/09/13) добавлено:
При этом спидометр то работает, то нет. По ЧЕКу - неисправны передние АБС и ЭБУ. Решил начать с заменя передних АБС (остальное просто не нашел в машине ).
датчик поменял - лампа абс на приборке погасла, но- теперь на ходу начинает трещать абс. ???
Значит и гребенка абс пострадала.
Всё работало норам - теперь постоянно горит АБС, и не срабатывает...
Педаль тормоза уходит глубоко, тормоза срабатывают в самом конце нажатия...
HELP!!!
Может для начала с тормозами разобраться? ГТЦ там, вакуумник проверить.
Уровень жидкости, как самое простое.
Уровень был не в норме, долил - без изменений.
