Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => : КЛИМ 16/12/09
Всем привет ! Всех с Наступаюшим !
У меня вопрос такой :
Заметил такую вещь . Когда снимаешь аккумулятор с машины (на зарядку например) , то потом ставишь его на машину и двигатель поначалу как-будьто тупит , т.е не развивает обороты .
У всех так ? Такое ощущение , что надо время компу , что бы собрать информацию с датчиков , или у меня просто что -то не работает ?
наверное поиск не работает
Когда снимаешь аккамулятор, у тебя компьютер сбрасывает все ошибки параметры в ноль, поэтому первое время у тебя компьютер обучается.. Иногда полезно скинуть ошибки. проверь методом скрепки свои ошибки, может у тебя есть ошибки..
С утра крутишь ..схватывает один цилиндр , реально так схватывает ...но аккумулятор садиться .
Снимаю , ставлю на подзарядку дома , через 3-4 часа снова завожу ...уже ничего не схватывает !
Вот и подумал , что пока комп мозги настраивает - аккумулятор опять садиться .
Я не мастак по ссылкам ходить , извините .
Снимаю, ставлю на подзарядку дома, через 3-4 часа снова завожу ...уже ничего не схватывает !
что значит "уже ничего не схватывает"?
Юра ну в той фразе вообще какой то бред написан... :)
Я вообще массу постояно выключаю,практически после каждой остановки,уже привычка,так как акум с включенной массой утекает за 2-3 дня,но после включения разницы не чувствую,а здесь оказывается что ниче хорошего в этом (в постоянном выключении)нет.
У Вас,уважаемый,подсоединено что-то,что сажает аккум.Надо искать и устранять источник такого потребления,а так,я понимаю,даже сигналки нет? Чревато..
Посоветую Вам к доктору Werbus(Сергей). И хотя он принимает в Ухте,но в консультации не откажет.
На Дуэте заводился. Все нормально.Главное АКБ-был живой. Свечи и т.п. ит.д. все второстепенно. Я считаю что любую машину можно завести в-30градусов. Когда учился ездит в минус 30 копейку заводил. И тогда (2002год) считалось нормальным.
НЕ ЛЮБУЮ! Пежо 207 ниже -15 не заводится, ругается то что окружающую среду загрязняет и выключается.. Двигатель 1.6 120 л.с ЕВРО5. А потом вообще не заводится... Хотя аккумулятор крутит дай боже..
На новых элантрах та же проблема,только порог чуть более 20 градусов,крутит,но не схватывает.Люди бегом за новым,мы отговариваем,мол не поможет... иногда прислушиваются,иногда нет.И на следующий день приносят обратно засаженный АКБ и пытаются нас убедить,что мы им ничего не говорили :) А у нас все ходы записаны ;D Камеры пишут,по чеку смотрим время продажи,отматываем и все весело смотрим как мужиг начинает краснеть :D
Вывод такой - покупаны- люди не благодарные(не все)
сложилось впечатление что автору надо аккумулятор заменить.
у коллеги форд фьюжн 1.6 не заводится третий день. аккумулятор крутит, а бестолку. свечи наверное залило
на АИ-95 очень сложно завестись, он очень плохо поджигается, надо 92 зимой лить
у меня 98-ой, пока заводилась
Извините , я думал собразите .
Значит крутит хорошо , но никаких признаков сгорания в цилиндрах .
Или надо всю теорию ДВС сюда выложить ?
р.с Значит вчера утром вылил ведро грячей воды на двигатель ( -34) , крутил хорошо , но опять с переменным успехом (аккумулятор хороший) . Схватывает один цилиндр , но остальные видать "не в теме" .
Приехал товарищ на Санта-ФЕ и мы часик потаскали ЯРВ на буксире .
Не завелся , вообще ноль эмоций!
Затащили его в гараж и оставили до утра .
Утром открыл капот и увидел , что ремня (новенький был) на генератор нет ,генератор заклинил и уровень масла в поддроне на сантиметр больше максимума .
Вопрос , если я завтра заведу на таком масле , то велика ли вероятность , что бензин в поддоне рванет ?
Я серьезно , т.к масло менял совсем недавно , а еще слышал что бензин специально в масло заливают , что бы оно пожиже было (холодный запуск) .
Есть мнения ?
Я бы всю машину заменил , на ВИТС от 2005г .
а уровень антифриза померил?
Антифриз в норме , видимо пока таскали , бензин сливался через кольца в поддон .
слушай, это же не карбюраторный мотор чтобы с толкача заводить. и водой поливать умный человек не станет. и бензин в масло лить тоже, потому что масла, говорят, зимние в продаже есть. твои поверхностные знания в сочетании с избыточным рвением способны задрочить любой механизм
у меня в прошлом году такая байда была, в мороз чуть менее -25 забирал АКБ домой, с утра ставил, заводил двиг крутит нормально но не схватывает вообще! Пришлось на работу пехом добираться. Так было 2-3 дня, приходил покрутил, и с АКБ возвращался домой.. Пока на улице не стало в районе -18... Жигжиг и без усилий особых завелась.. Может на наших тоже какойнть жучег стоит.. который в мороз не дает заводится..
А сейчас в -35 у меня машинко каждые 2 часа греется автозапуском и все тьфу тьфу..
ржунимагу.. первый раз слышу горячей водой двигло :)
Ну почему это дедовкий способ,и лампочку на впускной коллектор ложут,просто к нашим машинам не приемлимо.
Отливают только в путь, у меня знакомый например на passat дизельном, забирает АКБ домой и отливает с утра двиг, другой знакомый после нашей 10-ки льет в короллу 96 года :)
на ваших не знаю. на ЯРВе точно нет. лижбы двиг провернулся нормально - и пох на температуру.
в -28 завелась со второго прокрута (по 3-4 сек), причина не в машине, имхо причина в бензине, менять заправку надо и на 92 переходить обязательно.
сейчас автозапуск по температуре, при снижении Т в салоне до -10, пробовал на -20 настраивать, реально 1 раз вроде только за ночь заводилась (где то -24-26 на улице), по этому вернул на -10 (в -36 заводилась каждые 50-60мин)
P.S. Кто залил свечи - надо их просушить, для этого существует специальный режим продувки свечей (у всех автопроизводителей одинаковый):
1. Включаем зажигание
2. Нажимаем педаль газа ДО УПОРА (смотрите что бы коврика под педалью не было)
3. Крутим стартером 20-40 секунд (можно с перерывами)
4. Отпускаем газ, выключаем зажигание, и далее пытаемся заводить обычным способом
Обычный способ заводки в мороз лучше такой:
1) Не трогая педаль газа маслаем 3-4 сек стартером, отпускаем
2) Ждем 5-10 сек, повторяем пункт 1. Если 3 раза не завелась - продуваем свечи
Эээх, молодежь...тазиков на вас не хватает...:)
проблема в бензине, он некачественный и не хочет в испаренное состояние переходить, и соответственно поджигать сложно такую смесь, которая не смесь паров бензина с воздухом, а смесь воздуха с натекшим в циллиндр жидким бензином.
По этому обливание горячей водой впускного коллектора очень жизненная тема. Но на ЯРВе эффект будет слабым, во первых впускной пластиковый, плохо проводит тепло, во вторых форсунки в головке стоят, по этому подогреваться будет только воздух и это малоэффективно.
На ярве наверно будет эффективно постепенно прогреть подкапотное пространство, я на старом эпплаузе когда то в -36 вот так делал:
в консервную банку наливаешь 1-1,5мм бензина, поджигаешь, быстро задвигаешь под машину примерно под картер, огонь вроде как не высокий бывает, как раз языки пламени до картера доставали, ну и повторяешь так несколько раз, минут за 20-30 подкапотом Т поднимется повыше и можно завестись. Метод естественно опасный, маленькой паяльной лампой то лучше будет потому что огонь более контролируемый. Естественно греть надо снизу, где нет проводов, т.е. только область картера и коробки
помню у дядьки знакомого был ваз 2103 для норвегии. у него в поддоне картера была присобачена приблуда похожая на современную спираль электрочайника. работала от аккумулятора и от сети через блок питания
Можно и обливать, но не стоит этого делать. Дедовский метод - грелку на впускной коллектор и в путь. И пофиг, что коллектор пластиковый.
Кстати, у кого пластиковый коллектор - не прыскайте в него эфир! Наблюдал как-то раз попытку такого пуска. Разлет осколков - 10 метров.
У меня не работает этот "бубен". специально проверял - заводится.
не работает продувка?
Так можно и мотор загубить, раз заводится... На замороженных сальниках и масле - и обороты в максимум...
УГУ. Заводится как нивчем нибывало. даже подумал что на ярвах нету такого. А у тебя?
Ну я то летом проверял - от греха подальше )))
я сегодня с утра таким образом заводил шевроле спарк - все получилось :)
впрочем, и на фордах тоже отлично продувал, и на ВАЗиках...
Слышь ...специалист , бензин -то в масло никто не заливал!
Ты уж догадайся как -нибудь как он туда попал !
Тут сотня парней , которые реально понимают судь моего повествования , но среди них тебя точно нет , т.к пишешь ты не о машине , а о хозяине ...., эту категорию людей я хорошо знаю и спешу сообщить тебе , что масло залито зимнее , хорошего производителя ( в Круизер 100 лью его же , 11 литов на 5000км) ................и еще три литра могу себе позволить !
Кипяток наливал для согрева воздуха во впускном коллекторе , но для тебя видимо это новость , видимо ты не знал , что тот -же Круизер 100 4.2 ТД не имеет свечей накала(как ТЛК-105 или ПАТРОЛ с ЗД30) и запускается подогревом воздуха на впуске в любой холод !
Какая разнинца ? Мож объяснишь ?
__________________________________________________________________
Значит такая ситуация . Свечи сырые , даже не схватывает .
Калили , чистили - все одно !
Попросил открыть кожух ГРМ - ремень на три зуба перескочил ..на опережение.
Все бы ничего , но копрессию показал 12.5 в каждом цилиндре .......
Видимо и так бывает , завтра перекинут ремень и думаю все заведеться .
Всем спасибо !
Вот такой продувкой я накачал полные цилиндры бензина ...потом медицинским шприцом и трубкой выкачивали ;D!
на 5ке работало...на ниссане не вканало...на ярве не пробывал, но слышал не раз про такую мЕтоду.
вот потому я и пишу тебе, что нельзя эту машину с толкача заводить! :D кароч ещё немного этого шаманства и разобраться что не так с машиной станет просто нереально
Знаете URAN , если бы с этими словами , вы подошли к людям , которые на улице (в - 34) тщетно пытаются запустить авто , то .....литературных слов благодарности было бы не так уж и много .
На счет сальников не знаю , а вот муфту опережения точно !
Я думал у меня ремень на 4 зуба перескочил , но когда сегодня ремень сняли , он вообще без признаков мех.повреждений .
Ну ладно думаю , его же по меткам , заводим , все ОК , но.....через 5 мин заскрежетала муфта опережения . Хреного , опять пластины сломало из-за избыточного давления масла на холодном двигателе .
У меня еще есть вроде пара запасных пластин , завтра сново вытащим муфту и поменяем пластины , опыт уже есть ;D .
Если же все сломанны , то токарь сказал за 15 мин изготовит не хуже оригинала .
С пружинками сложнее , но ....посмотрим .
В итоге , ремень у меня не перескакивал , а муфта провернулась .
Все , собрали ....только с третьего раза заработало ...и то , неустойчиво .
Напомню что случилось .
Машину купил не глядя , пригнали со стрекотом в двигателе (уже оплаченную).
Оказалась муфта на распредвалу неисправна .
Помогли Дорогие форумчане , передали муфту с Уфы (б/у) и распредвал с крышками из Перми .
Мы из двух б/у муфт собрали одну и машина заработала .
Все было хорошо , но недавно были холода и дабы облегчить запуск , я полил на двигатель горячей воды ,а потом с толкача хотел завести . Конечно же ничего не получилось (свечи залило) и я поставил машину в теплый бокс .
Чуть позже пытались завести ее и в тепле , но все одно - заливает свечи , даже не схватывает .
Ремня на генератор вообще не было , видимо сгорел когда буксиром таскали (вода попала в генератор , заклинил , лед).
Далее , вскрыли крышку ГРМ , верхняя метка на четыре зуба впереди (странно , обычно назад перескакивает) , мы поставили верхнюю по распредвалу , а вот нижнюю метку я так и не понял с чем совмещать (!) , там есть и отлив и выемка , на схеме по выемке , но .....мы решили не гадать и поставить по метке на кожухе , т.е метка (на шкиве) поставили точно по метке на крышке кожуха ГРМ .
Так завели . Машина пока была холодная чадила белым дымом . Работала ровно и все бы ничего , но при прогреве опять застрекотала муфта .
Разобрали , вытащили муфту - одна пружинка сломана (точнее ее вообще нет) .
У меня в запасе были две пружинки , я заменил , с тем и собрали . Завели , все -равно стрекот на горячую - опять разобрали .
Я обратил внимание , что пластины в муфте слишком сильно "гуляют" в своих пазах , с тем привез второй корпус муфты и на него перекинули все пластины . Собрали - завели , все работает , но .....не устойчиво работает ....типа двоит .
Первый цилиндр вообще слабо отзывается , хотя компрессия в норме . На горячую работает лучше , но все -равно слабовато ....в глушителе слышны хлопки (!)
Ну вот ...с тем и советоваться пришел:
Если хлопки (пропуски в первом цилиндре) в глушителе , может на зубец ошиблись ? И как все-таки не ошибиться с меткой на коленвале (на распредвале понятно) ?
р.с Сразу говорю , катушки , свечи , местами менял ....все работает исправно.
Есть мнения ?
Напиши Кириллу (KACH) в личку. Я у него в сервисе не так давно менял колпачки маслосъемные и сальники свечных колодцев. Сделали отлично, движок работает как часы, т.е. все метки выставлены правильно. Может он сам подскажет, а может спросит у того мастера, который моей Сторией занимался.
Сегодня сняли форсунки ( ох и гемор) , первая вообще капитально забита.
Купил Хай-Гир и сварганили что-то типа переходника (трубочки) .
Форсунка без нагрузки (бензина) работает при 5в , но если подключить к ней балончик Хай-Гир , то срабатывает только при 9в .
Все почистили , собрали (ох и гемор) , завели - все ОК !
Не стало провала при резком нажатии на газ , двигатель стал бодрее тянуть , холостые обороты поднялись (завтра отрегулирую РХХ ) .
Еще ..читал много тем про генератор и зарядку , хочу поделиться опытом (эксперементально).
Если на заведенном двигателе (800об/мин) снять массу с аккумулятора , то двигатель работает .
Включал печку и габариты - работает .
Все это пишу к тому , что на холостых зарядка есть и еще какая !!!!!!!!!!!!
Всем удачи !
С Наступаюшим !!!
Клапан ХХ советую разобрать, почистить, смазать ВДшкой.... Хход должен выставляться проворотом клапана вокруг оси..
Странный Вы товарищЪ ;) Классный способ :D
Надо будет мне самому попробовать, двумя пальцами в розетке проверить 220 В,есть оно там,или нет :D
У меня быстро садился аккумулятор и в поиске нашел тему , где кто-то приборами че-то мерял .
Итог был таким , что не ХХ зарядки нет , типа она начинается от 1500об/мин .
Понятно , что такого не может быть и с этой целью я просто скинул массу на заведенном моторе(холостые) - зарядка есть и хватает ее на печку и габариты , т.е генератор заряжает начиная с 600об/мин .
И еще , в очередной раз наблюдаю не приятную картину , когда с предмета обсуждения (Дайхацу) медленно сползаем на обсуждения ее хозяина .
По опыту знаю, что массу с АКБ, ни на холостом, ни на каких снимать нельзя. АКБ работает своеобразным компенсатором по вольтажу и потреблению силы тока. На релюшки и электронные регуляторы не стоит надеяться. Где-нибудь в проводке или электрике боком может вылезти. При зимней заводке с чужого АКБ, мы включали фары на ближний, чтобы комутатор и прочее не погорело. Т.Е. фара на себя брала все непроизвольные пики по току. Не знаю как в попонских схемах эти генераторы запитаны (питание обмотки возбуждения), но в совковых "шоколадки" не очень качественные были и есть. Мож, что намудрил, так извиняйте. Мне на Оке пришлось вместо комутатора Пульсар ставить на зиму ( многоискровое зажигание ). Такое в попонцах програмируется или бред (многоискровое в смысле)?
Млин, вот и меня посчитали, в смысле "озвездили". Всем с Новым годом! С Рождеством Христовым!
Сёдни вырубят безлимитку, а расчёт не скоро...
Значит решил я трудности с запуском двигателя (аккумулятор быстро садился) .
Утром принес аккумулятор , зарядил 1.27 в каждой банке , завел машину (ночевала на улице) , прогрел , потом заглушил и .......уже не крутит !
Достало меня это дело !
Быстро сняли аккумулятор(троссик спидометра не мешает) , поставили его на стенд - все ОК!
Во блин ..аккумулятор в порядке , стартер тоже , а крутить на хочет .
Ну ...смазали стартер и поставил на место (на один болт) .
Завелся без проблем , еще раз и еще раз ...короче все стало работать .
Трабл у меня. Дуэт отказался заводиться - реле щелкает и тишина. Стартер даже не пытается крутить. По стартеру даже постучать нет возможности, неудобно расположен. В связи с этим вопрос, действительно ли стартер реально снять только снизу (на яме/подъемнике)?
abs600l, а ты уверен что у тебя не аккумулятор сел? вообще то пкогда аккум садится, то только реле щелкает и стартер не крутит :)
Все проверил. Аккум на 99% нормальный. Завтра проверю его на 100% (поставлю другой). Но пока время до завтра есть, спросил про стартер, дабы быть готовым к худшему во всеоружии.
если не аккумулятор, то втягивающее реле
стартер самому отремонтировать: http://appakov.narod.ru/starter.html
это я для эпплауза писал, но часто стартер можно вытащить и сверху, если действовать наощупь и применяя зеркальце и фонарик смотреть где крепежные болты
У меня такое было: завел машину с полпинка, проехал 5 км, заглушил, поделал дела, прихожу, завожу и слышу только очень частые щелчки (похоже на дробь, как будто дятел по дереву) и все. СТАРТЕР ТОЛЬКО ЩЕЛКАЕТ, КРУТИТЬ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ. :-\ Т.е. втягивающее реле работает, а ротор не крутится. Ну думаю, пиндец, попал. :( Взяли на буксир, потащили в сервис. По пути увидел автомагазин, думаю зайду куплю аккум, попробую завести, все равно в ближайшее время свой родной японский хотел менять. Купил Варту, поставил - дрынььь, и машинка завелась. Так что аккум может осыпаться практически мгновенно и стартер может быть совсем ни причем. ;)
P.S. Тоже был уверен, что аккум на 99% в порядке, т.к. перед этим машина завелась как обычно.
Надо снять корпус воздушного фильтра (штекера "мозгов" отключить) и стартер как на "ладони".
Я снимал сверху используя головку на 14 и удлинитель .
Немного смазали вал , по которому "бегает" бендикс (не разбирая стартера) и все , сегодня весь день эксперементирую - крутит отлично , а раньше на холодную вроде заведешь ...прогреешь ....и на повторный запуск (НА ГОРЯЧУЮЮ) у аккумулятора силы не хватало .
Еще почистили форсунки Хай-гиром (технологию на форуме прочитал) .
Результат - нет провала при резком нажатии на газ , уверенные холостные обороты , и ....что очень прорадовало - не стало вибрации на холостых оборотах при нагрузке (фары,печка) , что говорит о том , что да же рабочий РХХ не поможет поддерживать нужные обороты при грязных форсунках .
NAIL, КЛИМ, спасибо.
Сегодня поменял аккум - результат тот же. Привязали Дуэта к Ипсуму и потащили в парк. Там вручную затолкали на место стоянки. И тут я со словами "В надежде на чудо!" крутнул ключ на Start. Маленький хулиган как ни в чем не бывало завелся. Мда... Скучно видно было, решил меня в воскресенье развлечь.
Короче, тонко намекнул, что надо стартер проверить.
Если ты про вазовскую копейку, так тут ничего не обычного. У меня шестерка была, регулярно до -45 заводилась, только немного стартером покрутить,и акум на ночь домой в тепло и никакого прогрева не стояло. А знакомый на волге в лютый мороз единственный кто завелся во дворе. Вру еще рафик укатил. Автомат сложнее гораздо заводить в холода. Своего дуета, если ниже -30 - грею.
VIS-Своего дуета, если ниже -30 - грею.
Свой Дует тоже грею, но тема здесь другая. У меня вопросы другого рода - зимой часто отсоединял АКБ и таскал домой - отогревать,заряжать. Надо понимать, что все ошибки, ну типа коды, обнулились. Что теперь по весне стоит сделать для двигла, чтобы улучшить его работу. Промыть форсунки, проверить свечи, поменять сальники свечных колодцев - это понятно.
Что ещё сделать по весне, чтоб в сезон занятости не отвлекаться на траблы с машиной?
Trouble — трабл
"Trouble — в самом приблизительном переводе с английского означает «неприятность».
Таким образом, это скалькированное слово несёт в себе полный смысл всех понятий, связанных с компьютерными неприятностями. И не только с компьютерными, кстати.
К примеру, если у вас на морозе завяли уши, то это, разумеется — трабл. Если ваш комп посетил вирус, то не факт, что это вообще что-то означает. Базовое же отличие простой как веник неприятности от сложноватого, эмоционально окрашенного трабла в том, что неприятность, как правило, на уровне подсознания ожидаема. Трабл же приходит как весна — нежданно-негаданно.
Второе отличие трабла от неприятности состоит в том, что сочетание звуков слова ”трабл” заставляет слушателя мгновенно насторожиться, потому что даже не понимая, о чём идёт речь, слушатель «слышит» в этом слове угрозу. Слово же «неприятность», эмоционально расслабленное, слушатель воспринимает потусторонне.
Поэтому, если вы хотите привлечь чьё-либо внимание заострённо, скажите ”трабл”. Если повествуете о чём-то, говорите «неприятность»."
Короче - цитата с другого сайта, чтоб головой о мягкое не стукались.
выучить немецкий, чтобы и зоресов не было :D
Спб!
Спб!
Санкт-Петербург!!! :D
Чуть что так сразу Питер, я в Юнеско пожалуюсь на вас!
Ничего, скоро у вас Газпром построит на Охте "кукурузину" и Юнеско вычеркнет вас из списков всемирного наследия. ;D
