Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => : Toha 15/09/14
Отличные новости для ярвоводов) Сегодня случайно наткнулся на пайпинг-кит от ajs, наконец они сделали это) Пару лет назад, пытались снять размеры с моего Ярва, но чет как то на улице с рулеткой это особо не вышло)
http://ajs.su/product/payping-kit-daihatsu-yrv/
Нормально! Интересна ориентировочная стоимость..
С таким выходом с турбины они явно погорячились...
(http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/09/15/368/d3e/2e754018b69b1d4ba35f4b8656bb1cad528f0403.jpg)
думаю в районе 11-12 к с блоу, или около 10 - без...
п.с. да, трубку надо было перевернуть....
Я думаю не стоит брать китайский блоу.
Да ну какие 10 тыщ , там же только пайпинг. Тыщ 5.
Можно сразу доукомплектовать кульком.
Не, ну это понятно. Просто зашла речь о цене кита, но продается-то он без кулька.
я то цену с кульком обозначил:)
почему - нет?
Большинство на них ездят и работает...
я то цену с кульком обозначил:)почему - нет?
Тут вопрос как работает...
Начнём с того, что он ещё не продаётся. Во-вторых, укомплектовать кульком, как и блуоффом, не составит AJS никаких проблем. Производительность такого кита хуже, чем самопал из труб. Единственное, чем он лучше - он с развальцовками должен быть.
Чем он хуже, чем самопал из труб?
ппц...отсюда вытекает, что сток кулек лучше, чем китай...
Не много разные вещи.
я к тому, что взять сток кулек от авенира, рнессы итд...и сделать его фронтом...
Вполне может быть)
Тоха, ты глянь на длину трассы, глянь что эта трасса выглядит ущербно и не продумано. Глянь, что трасса начинается с сопли над турбиной, я уже не буду говорить что такой поворот даёт сопротивление (а там их ДВА лишних), в идеале бы сделали сразу КИТ с кульком, где:
1) вход в кулёк слегка доработан, чтобы не пилить телевизор;
2) выход из турбины сделан на собственном фланце, чтобы не пилить и не варить стоковый (ну плюс чтобы он остался для перехода на сток);
3) добавить пару демпферных силикошек
Еще б распорками они занялись)))
Кит конечно далек до идеала, но я думаю что по производительности он не хуже самопала. Хотя само понятие самопал, очень растяжимое)
Я и говорю - единственный плюс - должна быть развальцовка. Все, кто ставят пиленый фронт из универсальных труб сталкиваются с проблемой - сифонит что-то где-то.
Подождём посмотрим 8)
Трасса в два раза длиннее чем делал я сам. + бампер придется жестко резать. По мне обводить пайпы вокруг телика под фары это бред. Даже на Желтом Сингапурце и на кольцевом ярве на мехе было сделано вокруг радиатора. Красивее и короче трасса.
На счёт красивее - я бы поспорил, про короче - без сомнения!
кольцевой ЯРВ? О_о
Такой пайпинг только под сток бампер. Под любой тюн он не пойдет. ;)
кольцевой ЯРВ? О_о
Кольцевой ЯРВ
(http://s58.radikal.ru/i162/1409/07/08f3ce97db60.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s019.radikal.ru/i632/1409/2f/a1f7d25ec00f.jpg) (http://www.radikal.ru)
Самый чедкий Сингапурский ЯРВ, по моему мнению.
(http://s018.radikal.ru/i509/1409/01/524897c90d29.jpg) (http://www.radikal.ru)
Ага, и у него так же от турбины сделано... Только не вижу, где он сингапурский, если он пруль.
А че в Сингапуре левый руль? :)
Позже (15/09/14) добавлено:
кстати с этим китом остаемся на штатном бай-пассе.
мысль хороша но как то не то. может доработают!? накидают люди свои фота а от туда и будет работа над ошибками.да и фронт большеват для наше турбины можно слегка меньше
Нарисуйте как нужно сделать пайпы, я передам в ajs.
Позже ([time]15 Сентября, 2014, 16:40[/time]) добавлено:
Они готовы внести изменения в конструкцию.
Я в принципе понял что нужно, схематично им нарисовал и отправил.
простите за схематичность, напомнило красносиних)))
(http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3251.msg319574.html#msg319574)
(http://s015.radikal.ru/i333/1409/57/4f745043c8a6.jpg) (http://www.radikal.ru)
надеюсь Костя (КотэМестный) не обидеться на меня за использование его фото...но мне кажется надо вот так:)
(https://c-a.d-cd.net/e0c5c94s-960.jpg)
(https://h-a.d-cd.net/64c5c94s-960.jpg)
(https://a-a.d-cd.net/78c5c94s-960.jpg)
(https://h-a.d-cd.net/4745c94s-960.jpg)
(https://b-a.d-cd.net/b745c94s-960.jpg)
ЫЫЫ.... Знакомый пайпинг....;) (https://b-a.d-cd.net/8a6b244s-480.jpg) Единственное что 57 трубы великоваты.... 51(2) вполне достаточно ИМХО
Надеюсь Батько не обидится. ;D ;D
(http://lvkr.ru/f/RHfYXd/800.jpg) (http://lvkr.ru/f/PhEqe1/800.jpg) (http://lvkr.ru/f/Xju9uk/800.jpg)
Позже ([time]15 Сентября, 2014, 18:17[/time]) добавлено:
Чтоб не делать вот так
(http://3.firepic.org/3/images/2013-04/27/lpjhy0rdsf58.jpg) (http://firepic.org/)
Позже ([time]15 Сентября, 2014, 18:22[/time]) добавлено:
Ну и в концовке фото как оно было у меня . И это при том что выхода 63мм, а пайпы 57мм. Если сделать с 63мм на 51мм. то будет еще проще. На бампере я снял только пластиковые решетки и отрезал центральный кронштейн.
(http://s017.radikal.ru/i433/1409/8e/21af5c87bc18.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i004.radikal.ru/1409/64/2bb6d2fa028e.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i004.radikal.ru/1409/25/53915b924b90.jpg) (http://www.radikal.ru)
а никто не пробовал вровернуть холодную часть на 90 градусов чтоб выход был прямо в сторону кулька?
Повернуть улитку - полчаса делов, или пару часов с поезкой к токарю.
Я Илюхе показывал и рассказывал про ньюансы, но он так и не повернул, я себе обе переворачивал.
Между турбой и кульком от мазды у меня вообще был патрубок 11см (зазор 4-5см!!).
(https://g-a.d-cd.net/cfc6588s-960.jpg)
Flip:Who?
аж передёргивает!
дешёвый водопровод на дорогом апекси, большой акб с колхозом на клеммах, электрика на красных пластиковых хомутах к патрубкам ОЖ, адские кронштейны основного радиатора - вот он тру тюнинг))) :D :D :D
У Димы Лифтера так же. Адский тюненг. Не люблю я так. 8)
это была сборка для того, чтоб доехать до сервиса, где сварили выхлоп, не ездил же я в таком виде, Леха. Троль хренов.
Просто на вот такой фотке не видно.
(https://c-a.d-cd.net/af12948s-960.jpg)
конечно. Глядя на фото твоего черного мне жалко телевизор порезанный и еще неясно от чего ты защищаешь теплозащитой сверху конус фильтра :D
я пытался выложить фотки в раздел "Фото и видео Daihatsu YRV" меня забраковали =(
дайте ссылку на тему, где описывается процедура разворота ХЧ...а то кулек в след. году хочу поставить:)
Телевизор не умрет. Там немного. Вот у Юрана писец вырезано.
А фильтр не трогай. Это дядя Женя сказал что так надо :D :D
ну да, чтоб тепло от мотора никуда не уходило )))
а ссылки нету, ибо насколько я понимаю - никто этим так и не заморочился (кроме тех, кто менял турбины)...
Инструкция довольно простая, - не понимаю, почему при установке фронта (а это реально сотня, если не сотни клубней) не поворачивают заодно улитку.
Надо ослабить хомут картриджа и прокрутить ХЧ, предварительно открутив от нее кронштейн актуатора. Далее актуатор стоковой улитки отлично закрепится на клапанной крышке (надо сделать уголок-крепление). ВСЕ!
Ты хочешь поспорить с Дядей Женей??? :D :D :D
Это бестолку, - проще принять то, что он говорит... :D
Юра, это зимний вариант! ...был...
Кстати как он мне знаком. он уже на 3ей тачке получается. На Айса он же так и не стал?
Что б не городить матрёшку с 63 выхода кулька на 57 и с 57 на 51 пайп.... на 63 выходы кулька очень хорошо одеваются переходы 57-51 и можно обходиться не силовыми хомутами, а обычными ( тк на выходах есть развальцовка ну и к тому же 57 силикон более туго сидит на 63 трубе).
А он разве был у Айса?! я его у Адептуса купил, он его так и не ставил.... Кстатии сделан он был залипушно - всё болталось, и были заусеницы на пайпах, пришлось переделывать начиная от креплений кулька и заканчивая доработкой пайпов с сваркой аргоном... Ну и ещё было несколько сюрпризов. И что самое интересное, после переделки осталось пару тройку лишних пайпов...)))
Что болталось? На чем заусенцы? Аргон это конечно нужно. Можно ваще сварить прям от турбины в кулек и приварить к турбе и кульку. Ну и с другой стороны так же. Ваще болтаться не будет. Намертво. ;D
Андрей, сделал залипуху так хоть признай это... Что тяжело было купить люминевый уголок 35 в строймаге, а не резать полоски алюминия из "пивных" банок для крепления кулька? Или жаба душила отдать 500р чтоб приварить гайку люминивую под датчик который в стоковом кульке вкручивается. Это ж гениально, проще проколупать дырку в пайпе ножом и вставить шлангу обмазать герметиком строительным и вкрутить этот самый датчик. Да, и ещё то что когда снимал весь силикон с пайпов обнаружил (https://e-a.d-cd.net/2364c44s-480.jpg) это типа бонус - стружка для двигателя.....
А вот про шлангу и герметик ты зря. Уверен что я это делел? после меня он был у двух людей.
Миша, с тобой разговаривать не имею желания. Делал бы сам с нуля. Кто не давал. или жаба душила. Раз такой додельный.
А есть фото поподробнее, как уголок должен выглядеть?))
Жаба совершенно не душила, Апекси стайл таких размеров небыло в наличии в Краснодаре и у самих АЖИстайлов во Владике и как они ответили когда появятся неизвестно.
ЗЫ:Зато заметно какой ты недоделаный...
Нет желания говорить - вот и отлично!!
Координальной разницы не увидел между двумя этими вариантами
(https://b-a.d-cd.net/b745c94s-960.jpg) (http://s017.radikal.ru/i433/1409/8e/21af5c87bc18.jpg) (http://www.radikal.ru)
А хотя нет. Вот очень полезную трубку вварил.
(http://s017.radikal.ru/i402/1409/cb/0da726d0de10.jpg) (http://www.radikal.ru)
А для датчика сто лет не нужно резьбу вваривать. Конечно если только рукам покоя нет. Есть куда более простое и не менее эффективное решение.
Короче ладно. Халтурщик так халтурщик. Тока вот не могу понять чего вы тогда к моему комплекту так прицепились. Что он уже на 4 тачку после моей перекочевал.
Откуда тебе знать для чего задумывалась эта трубка, ты ж халтурщик как сам сказал.... О да простое решение.. срезать патрубок с резбой со стоккулька.... Но ты и это не сделал...
Миша очнись? Какой патрубок. Че ты несешь? Где ты тут видешь его? Это моя машина.
И за словами следи.
Я вижу что это твой ярв, я говорю что датчик который в кулёк вкручивается он был вкручен в пайп через обычную силиконовую трубку и при желании при незначительном усилии можно было выдернуть датчик не выкручивая. Принцип анкерного гвоздя.
от колхоза до тюнинга один шаг...
чё вы завелись то!?
мне самому иногда хочется кому нить руки оторвать за проделанную работу, но по себе знаю, когда проделана большая работа, начинаешь халтурить.
Так вот дружок, чтоб было тебе понятно, с другой стороны у меня была гайка подходящая по резьбе к датчику. и держался он там мертво. Уплотнялся резиновым кольцом.
Гайка была в комплекте?
Всё было собрано и гайки небыло, крепилось как я говорил выше.... Тот у кого я покупал комплект этот комплект не ставил. И где тогда собака зарыта?
гайка у кого то в моторе)))
Белый =))))
Этот комплект у меня купила Анюта. Подарила Айсу. Айс продал Степе. Степа тебе. Датчика не было естественно в комплекте. Так как это был датчик с моей тачки, и я его поставил в зад в сток кулер. Гайка была отдельно со всем крепежом. Куда ее дели я не в курсе.
Блин, почему тогда Степан говорил что купил его у тебя и пришёл он к нему из Ростова, может потом опять тебе отпраляли ?!! ) Охренеть санта-барбара... какая то. Хорошо, пусть будет по твоему... А то эта трёпка не закончится... Пусть я буду не прав насчёт гайки, если это действительно так, как ты говоришь. Извините Андрей!
Степану я продал лично тока тормоза. А еманж который потом Вытежка спалил и кулер забирала Аня. На нее и отправлял.
Миша. Я нормальный человек. Поверь. Многие кто общались со мной в живую это подтвердят. И ругаться это ваще не мое. Не люблю я этого.
Извинения не приму. Тока за бокалом пива под рыбку или за чаркой водки под мяско ;) ;)
За Андрика подпишусь полюбэ!
Интересно такой стрем кто нибудь вообще купит или купил... (Речь о трассе на фронт)
https://www.avito.ru/astrahan/avtomobili_s_probegom/daihatsu_yrv_2001_495871116
Может он?
Дуга 1 в 1 ;D
(https://14.img.avito.st/640x480/1365446114.jpg)
Мне кажется или с такими виражами ярв поедет хуже стока?
кажется
Пока наноулитка накачает эти километры трассы годы пройдут
Описание на авито его почитай :))) она у него не едет а летает...
Позже (17/03/15) добавлено:
Может он?
Дуга 1 в 1 ;D
Забыл что есть уникумы на этой планете:)
А как он делает птышшшш.... чёт не наблюдаю ни блоу, ни байпаса... Кто может сказать сколько силиконового пайпа всего использовано?? я со счёту сбился.....
Блуоф шьатный вон висит
Уже увидел, спасибо Вань..
4 сек до 100 :-[...пля порше и феррари завидуют! :D
Ага, а расход в 7 литров :) А как у него давит кг без буста... а насос с форсами без субкомпа, зверэрь а не авто. Самое главное ксенон везде! Наверное и в приборку поставил
а чей ярв то? данный человек здесь есть?))
Предлагаю коллективно съездить, позавидовать 4м секундам до 100 и задать соответствующие вопросы))) Я думаю человек с "радостью" на них будет отвечать, ведь это его любимый турбо лайнер))
*сарказм* если что))
А че сарказм? Надо ехать! Навалиться толпой, обсудить правду.
Зверь реально такой...может человек болеет чем то, может у него время длится медленнее в жизни..
Часы идут в 3 раза медленнее)))
Про кит фронт они похоже забили.
Теперь у них появилось то, что трудно найти и легко потерять:
http://ajs.su/patrubok-vpusknoy-daihatsu-yrv-sinie/
Ждём первопроходцев кто установил и расскажет как оно там стыкуется-конектится......
меня больше интересует как он будет сопротивляться сжатию... То что он мне не подходит - это и так ясно )))
Ну если это правда -- "4х слойный армированный силикон – надежнее и эстетичнее старого штатного патрубка", то по идеи не должен сжиматься!
Юр а чего он должен сопротивляться сжатию?! Ты же на воздухане входной патрубок не закрываешь....
Родной был с ребрами жесткости и такой силикон уже давно на алибабе продают
ЗМ, можно ссыль?
http://world.taobao.com/item/42063621076.htm?spm=a312a.7700714.0.0.q69Tlx#detail
Вот они демоны .. эти китайцы, полистал по ссылке фото вниз )
Спасиб!
попадались давненько ещё синии, но ценник щас будет из-за бакса примерно одинаков
если чо есть контрактный патрубок)
а клапан ввт есть?
нету
а ты почитай мою тему, тоже 4 слойный силикон был... смыкался так, что отсечка покажется детским лепетом - как будто якорем зацепился.
с нулявеком всё гуд буит)
дык вроде с Арехами и смыкался. Короче, на сток турбину, наверное, хватит, ибо на первой не смыкался, а смыкался, когда расход воздуха был больше - начиная со второй передачи и после 1кг буста на субатурбе.
пффф...распорку в патрубок поставить (где смыкался) и фсё:)))))
кольцо металлическое)
на двусторонний скотч :)
.... и саморезом для надёжности зафиксировать! )))
Я бы залил свинцом. :)
55$ на таобао нифига не дешево ((
я так и сделал - вставил кусок алюминиевого пайпа.
там же кашмарная ступенька теперь! турбулентность, завихрения и прочая мерзость происходят
мерзость ничто! ПРЁТ ВСЁ! :)
