Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Навесное оборудование => : Alex07 05/09/14
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите советом.
Поменял приборку на "с тахометром ))" на ней электронные спидометр и тахометр.
Поставил ... завел машину, все работает ... обрадовался.
Но не надолго - решил прокатиться и понял что спидометр и одометр не работают.
Пол дня натирал контакты на приборке, а потом подключил multitronics - эффект тот же!
Скорость не показывает.
Причем раньше этот БК стоял на машине на регулярной основе, и показывал все исправно!
Нигде не могу найти, откуда ЭБУ берет инфу о скорости движения?
Датчики скорости вращения колес от АБС?
Датчик скорости на АКПП?
P.S.
Чек не горит.
скорость берется с блока абс.
Благодарю!
Проблема все еще актуальна.
multitronics недавно ругнулся "ошибка 500 датчик скорости".
Притом что датчика нет ...
Проверять все датчики на колесах ?
Наверное если бы были проблемы с датчиками ABS, то в первую очередь загорелся бы индикатор неисправности ABS.
Да, АБС не ругается.
При диагностике методом скрепки индикатор АБС часто мигает - по мануалу значит ошибок нет.
Позже (07/09/14) добавлено:
на http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,6060.0.html
пишут, что датчик скорости это геркон, который стоит в приборке и работает от тросика спидометра ...
датчик скорости представляет из себя геркон впаянный в приборке рядом с тросиком спидометра ...на схемах авто так же он обозначен и имеет 2 вывода... по сообщениям из сети за 1 оборот троса замыкается/размыкается 4 раза...
Т.е. если меняем приборку электронную то нужно колхозить.
Завтра попробую подключить старую приборку, если БК покажет скорость - значит ЭБУ берет инфу с нее ))
На этом форуме обсуждали приборки и кто-то писал что все заработало без переделок.
А к старой приборке цеплялся тросик?
Да.
Но кто - то писал, что просто трос откинул, все фишки подключил и все работает )
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=11130.20
вот тут 35й пост
Тогда смотри схему из мануала, возможно проводка вся заложена с завода. Там два варианта, если электронное управление АКПП - то берется сигнал с блока управления АКПП. Если нет электронного управления АКПП - то с блока ABS. Но на всех схемах это 13-й контакт с Красно-черным проводом судя по маркировке.
13 й контакт на какой фишке?
Не подскажешь, какой провод от АБС на какую фишку и контакт тянуть?
КПП у меня без электронного управления (насколько мне известно)
Широкий разъём. Красно-черного цвета провод. Посмотри схему, там внизу нарисована распиновка разъёмов. Это разъём Dw.
Позже ([time]07 Сентября, 2014, 22:43[/time]) добавлено:
Должна быть с завода заложена максимальная проводка. Просто глянь есть ли он.
Провод идёт от 21-го контакта блока ABS там разъём один единственный. Также глянь распиновку разъёма в мануале, чтобы не мучиться с поиском. И там он красно-черный.
спасибо!
завтра будут пробовать.
И ещё, судя по схеме, где-то в машине есть ещё один разъём между блоком ABS и приборкой. В мануале на схеме 23 он обозначен как Op.
13 провода на самой большом разъеме приборки нет.
Подкинул старую приборку, подключил трос - скорость показывает.
Но multitronics все равно ругается (ошибка P0500 датчик скорости) и не показывает скорость/ расход соответственно.
Раньше точно работало :-[
Получается, что нужно смотреть куда подключен провод от мультитроникса, который считывает показания скорости. А отдельно провод тянуть с блока ABS врятли есть смысл, в блоке ABS этот контакт может быть не задействован. Кстати, а с блока ABS провод выходит? Блок ABS под капотом. А то может он теряется в разъёме который между фишками ABS и приборки. Кстати стоит ориентироваться именно на цветовую маркировку проводов. Потому как не всегда понятно с какой стороны считать контакты в разъёме.
Думаю, что для начала, нужно вернуть к тому что было - заставить multitronics показывать скорость со старой приборкой.
Если верить схеме 4 из мануала - то датчик скорости все-таки в приборке.
Схемы приборки которую ставлю в мануале видимо нет.
Разъемы у них одинаковые 1 в 1 (схема 4 Ds Dt Du)
На других схемах таких разъемов уже нет.
Так что не факт что нужно тянуть именно 13 провод ...
Позже (08/09/14) добавлено:
В настройках multitronics стоит скорость ЭБУ.
Т.е. берет с мозга по OBD2.
Конкретный провод на диагностическом разъеме врядли будет.
Смотри, в схеме 4 стоит геркон который и считывает показания с тросика и судя по схеме эти показания идут на комп и навигацию. А так действительно, у меня тоже в разъёме только один ряд контактов, я об этом и забыл. Получается, что как таковой схемы для неё нет в мануале. Приборку не охота снимать, а вот в блок ABS залез. На фотке виден Красно-черный провод.
(http://s009.radikal.ru/i310/1409/f6/49daa780574et.jpg) (http://radikal.ru/fp/dd18435901264b57bfdbb7de99bad5ab)
Думаю в приборку должен входить с такой-же цветовой маркировкой. В схеме из мануала всего три провода уходят из блока ABS, два из них индикаторы ручника и неисправности ABS, и остаётся один, я так предполагаю, что он и выдает сведения о скорости автомобиля. Мультитроникс брал показания скорее всего или с компа или непосредственно с геркона приборки. Никогда не сталкивался с их подключением потому и не подскажу в этом направлении.
Спасибо!
БК берет с ЭБУ, т.к. подключается одним разъемом к диагностической колодке.
А у тебя такая приборка ?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P330650388/photo1.html
Пожалуйста. :) Да, именно такая приборка, и тоже АКПП без электронного управления. Но у меня Storia ещё 1998-го года выпуска.
Позже ([time]08 Сентября, 2014, 12:56[/time]) добавлено:
Эх смог победить лень. ;D В общем лови фотку разъёма, куда должен втыкаться красно-черный провод (третий слева). Он прям четко сразу уходит в электронную часть приборки.
(http://s010.radikal.ru/i313/1409/64/2e34ca09e9cdt.jpg) (http://radikal.ru/fp/cab068ae2f9b4e0eaa49080d9b2351f2)
Спасибо!
Вечером будет чем заняться )
Если еще не собрал - сфоткай все разъемы ... на всякий ))
Если собрал, то конечно не стоит, еще раз спасибо за помощь!
Сфоткал сразу все, просто решил чтобы не было путаницы выложить тот, что нужно в первую очередь. Вот ещё два разъёма
(http://s017.radikal.ru/i427/1409/a9/29ad4ab80233t.jpg) (http://radikal.ru/fp/2b7148cebd6841a28233d5d1bb67708d)
(http://s16.radikal.ru/i191/1409/d3/38480b360bf5t.jpg) (http://radikal.ru/fp/1123dff81245436cad06354e8c4e3e2b)
Удачи в решении проблемы ;)
Еще раз благодарю!
Обязательно отпишу по результату.
Позже (09/09/14) добавлено:
Ты везде был прав )
Красно-черный провод на разъеме АБС.
Он же есть на большом белом разъеме под панелью справа от приборки.
На "папе" он есть, а на "маме" его уже нет.
Видимо в моей проводке он не заложен.
Засунул провод в разъем "мама", защелкнул, потом тоже самое повторил на разъеме приборки.
Там его тоже не было изначально.
Итого - спидометр и одометр заработали.
Остался только один баг - индикация ручника работает наоборот )
Т.е. опускаем - лампа загорается, поднимаем - тухнет.
Но это было до добавления провода от АБС.
После буду сравнивать фотки твоих разъемов со своими.
Там еще есть кое-где разница по цветам да и по кол-ву проводов.
Еще раз спасибо за помощь, без тебя тема была сменила название на "продается приборка с тахометром" ))
Пожалуйста. :) Очень рад что всё получилось, если с ручником не разберешься то пиши, будем разбираться.
Там концевик нужно менять, они двух видов, один на замыкание работает, другой наоборот.
Кстати, та же проблемка с индикатором- а концевик этот код 90041-68064? Или может можно как-нить перевернуть?
А можно фото еще раз.? Та же проблема нужна помощь :) Вроде как бы все разжеванно. Если внимательно вчитыватся, в выходные пробую.
