Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : DocTod 15/07/17
Всем привет! Не судите строго, если не в тот раздел написал... Короче такая ситуация, уже не знаю что делать, чую втуплять начинаю. Объездил СТО немеренно, диагностику сделал, поменял что сказали, сам колупался, масло свежее, свечи новые, движок работает на отлично, но и всё-равно "Юрик" не едет. Едет с натяжкой, разгоняется плохо, с места вообще беда, педаль давишь, а он еле как едет, но зато потом как рванёт вперёд с рёвом. И так всегда: то едет, то не едет. Бывает нормас трогается с места, и едет норм, бывает хрен разгонишь, и так через раз, то хорошо, то плохо. Порой как ни в чём не бывало. И ещё, появился звук спереди, с со стороны водителя, типа стрекотания, при нажатии на газ, то есть, то нет его. Куда смотреть, в какую сторону копать? :unsure:
Смотри муфту и датчик VVT
Тормоза не подклинивают ?
Тормоза не подклинивают. На датчик и муфту уже подсказали обратить внимание, завтра буду смотреть. Спасибо!
Может бай-пасс подклинивает?
Дабы тема не умерла совсем, хоть отпишусь. Байпас у меня не подклинивает, потому что его нету :) Юрика до сих пор потрошу, уже капиталю движок, так как он пока так и не едет, как хотелось бы.
Приветствую, ЯРВоводы! Дабы закрыть тему "стрекотания" отпишусь здесь. Моя история закончилась следующим. Начав искать причину, я заменил муфту ввт и клапан ввт. Не помогло. Затем заменил ГРМ (весь комплект, без нижней шестерёнки). Не помогло. Добрался до двигателя. Откапиталил. И только после этого помогло. Но загорелся чек. Оказалось датчик детонации, но быстро это вычислил. Чек потух. Двигатель работает идеально, пока прохожу обкатку. Попутно залез в генератор-заменил щётки и подшипники. Всем удачи и ровных дорог, спасибо за помощь учавствующим!
