Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => : borets 28/08/06
Помогите!
Решил сменить масло в АКПП. Одни говорять 4 литра хватит, другие 4+1,5 хватит. На СТО говорять что автомат до 12 литров высосет из коробки. Кому верить?!!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.0.html
Спасибо, надо было действительно с поисковиком лучше работать.
Да ну нафиг!!!
Недавно менял на автомате (всмысле, автомат для смены масла в автомате:) Дык я сам наблюдал, какое темное г-но льется...
Через 10 литров DextroIII пошло прозрачное!!! Именно того цвета, которого заливали в аппарат. Потом через щуп пришлось еще долить до метки.
Вот и думай, освежить 2 литра или заменить по цвету - около 10 литров...
(пробег 50 тыс.)
P.S. Граждане YRVводы, не тяните замену до 100тыс. ОНО ПРИГОРАЕТ УЖЕ НА 50. (двиг правда турбовый)
Такая же фигня. На автомате ушло 3 коробки 4-х литрового DextroIII. Всем удачи! ;)
А я просто снял поддон коробки, поменял фильтр и залил новое масло :D
ну очень неудобно подлазить туда(пришлось одну подушку двигла раскручивать)
Да! Люди! Не тяните со сменой масла в коробке!!!!!
для особо придирчивых старайтесь обновлять каждые 20тыс....
С наступающим!!!! :P
кста, фильтр сетчатый металлический или еще какой?
прокладка там? или герметик?
Фильтр войлочный, прокладки нет - герметик.
А из гидротрансформатора ты как масло слил ?!?!
вечер добрый.сегодня оббегал все магазины в округе,дабы узнать есть ли в наличии фильтр.ан нет.тока под заказ,и то через 2-4 недели,цена около 1500-1800.а времени увы нет.вот и вопрос возник из всего - а можно действительно фильтр не менять,а только лишь почистить,если масло по словам мастера темное,но по уровню.если можно то чем мне это черевато?И действительно ли он подходит от тойоты дуэт?и еще масла надо 5 литров.пробег у машины 67тыс.,по одометру,не знаю реальный или нет.вапще стоит менять или повременить?
Если масло темное то наверно уж лучше поменять. Когда в своей сменилось масло, по моему субъективному мнению автомат как- то мягче стал работать. Да и головняк исчез: "А вдруг...?"
предыдущий хозяин вроде как поменял масло но без промывки
машина сейчас очень плохо переключает скоростя
еду к примеру на 3 притормаживаю машина сбрасывает скорость потом даю газу и она как бы стукается вперед потом переключается скорость и начинает набирать обороты, и так постоянно и при всем этом очень туппит прижимаешь гашетку она пару секунд подумает и только потом срабатывает, что это может быть?
масло может быть первоочередной причиной?
какое нужно лить? (ирв турбо)
то что ты описал у всех ))) и всех бесит )))
не может быть, это же ненормальное переключение скоростей просто может у нас проблема похожая...
100% ;D
в самурае сказали что масло в поряде еще можно ездить
сказали что дело не в этом завтра будут смотреть
грят какую то решетку чистить возможно нада
менял масло в двиге недавна, за одно спросил за автомат, мол - скока заливать нада? мне достали каталог и показали на мою марку машины, там написано 5л. и ещё прибавь 1-2 литра, сказали и будет тебе щастье :D
Седня говорил с мастером из japauto насчет замены маслица в АКПП, так он грит коробку нада снимать чтобы маслица полностью с фильтром поменять, а если без фильтра, то нужно литров 20 чтобы полностью промыть, я подумал что это полный блуд, но по телефону не стал втирать что есть способ снять поддон с помощью пиломатериалов(как в факе), вот хочу спросить тех кто делал полную замену:
вы с фильтром масло меняли или просто полную замену делали через аппарат?!
При замене со снятием поддона и соответствующей замене фильтра все масло не сливается. У меня слилось меньше 3-х литров. Как вариант замена методом обновления, я поездил немного, потом слил из поддона 1.2 - 1.3 л и залил свежего. Всего использовал одну 4-х литровую канистру.
А насчет 20-ти литров на промывку это по-моему слишком, 10-12 вполне.
через что заливать, хочу просто обновить масло...
через дырку щупа
Подскажите плиз. Масло при заведенном двигателе и снятом поддоне, че полностью не сливается? Ну в муфте пусть чуть остается 0,5л? :o
поменял вчера масло методом промывки.Ушло 11 л.
я ужо вторую неделю вожу масло в багажнике, никак на станцию не доеду - сзади всё звенит (масло в жестяных банках ENEOS) и булькает! только я вот 10 л купил - хватит ли? и вопрос: на станции предлагают два варианта - приезжай в любой день, оставляй машину - вечером заберёшь, или записывайся за неделю и можешь всю процедуру лицезреть, стоит ли доверять? вообще станция серьёзная - у официального дилера renault.
МиНоР, записывайся и смотри. если вдруг накосепорят (что нибудь сломают или оторвут ) то сразу увидишь.
так, наверное, и сделаю. спасибо!
Вчера поменял масло методом обновления. В мануале было написано 1.9л.
Залили в итоге до полной 2.5л. Но мне с поддона откачивали. Возможно столько откачали.
2.5 л само сливается без откачки. какой декстрончик в итоге залил, это интересно?
Залил Валволин Декстрон 2е. 100% синтетика по цене 650р/л.
(http://i011.radikal.ru/0806/da/2deedfb53f2dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0806/da/2deedfb53f2d.jpg.html)
Мож кому пригодится.
Написано,что в АКПП турбы залито 5л. Dextron II или III.
А я купил для замены 10л.Dextron III за 40евро(прибл.1480руб.)Буду обновлять путём нескольких сливов-доливов.
Саша, зачем тебе дестрон? У тебя же механика!
Ну он же купил себе турбу.
у Саши вроде должен быть еще один эксклюзив на мехе,так зачем декстрон?
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4304.0
Чёрного малчика ждёт турбо-сердце в Москве,а серебристую девочко взял,что б ему не скучно было.(буду разводить ярвиков) :)
Пиранья уже записалась на ярвёнка. :)
Сашо блин :o :o :o
WR+ Написано,что в АКПП турбы залито 5л. Dextron II.
Это бред, :o чо за каталог такой. этоже фашисткие рекомендации а они нам добра непожилают. НАДО как минимум III заливать. и что это или II или III их и смешивать нельзя.
Автор: Michael XXX
Залили в итоге до полной 2.5л. Но мне с поддона откачивали. Залил Валволин Декстрон 2е. 100% синтетика по цене 650р/л.
А что залито было сиснтетика или мениралка?, их вообще смешивать нельзя :o
Кто-нибуть скажет что лить в автомат 1,3турбо декстрон 2, 3, d4.и сколько его туда лить?
если сливать через пробку в поддоне, то 2л доливать. Если поддон снимается, то где то 2.3-2.5л, если снимать фильтр АКПП, то где то 2,7-2,9л, если и гидромозг снимать то где то 3-3,5л, точнее не скажу...проливается много.
слиться может больше т.к. налито м.б. больше положенного уровня
лить Dexron III лучше...
Nail, я залил в АКПП duet (1 л.), не тубовый) жидкость toyota ATF DII, эта жидкость подходит или нет, просто в мануалах пишут dexroII или III, а эта вроде как оригинальная.?
менял масло снял поддон понял фильтр час ушел залил около 3-3.5 литра Dextron 3
Запятыми поделиться?
Некроманты атакуют.
