Клубная движуха => Гараж - владельцы о Daihatsu YRV => : Mnemic 30/01/08
Всем привет) Цивик продал, Уайарви купил 8) Чорный, турбо, 2000 г)
Шустро! :) Хде фотки?
Поздравляю с МЕГА удачной покупкой!
Поздравляю! А подробности? Цена, где, и када фотки?
ай молодца :)
приезжай хвастаться ;)
Фотки!Фотки!
Подробности: купил у человека с ником discover3 из вот этого топика: http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3371.0
там же и фотки :)
В принципе состояние у неё отличное. Два комплекта резины(на дисках и штамповках), есть противотуманки, магнитолка мп3. Из минусов - была глубокая царапина на заднем крыле, но её заделали. Диагностика ходовой выявила маленький люфт на правой рулевой тяге - незаметен. Автомат пока не разбирал, как буду масло менять, погляжу, что там и как. Турбина вроде работает исправно)
Единственно раздражает - половина приборов в салоне не горит - половина спидометра, на кондиционере пара кнопок, кнопки включения противотуманок и омывателя заднего стекла. Кто подскажет? надо лампочки менять да? или какие-то там контакты смотреть? у меня на цивике похожая беда была, но я не знаю как подступиться :(
А, да, взял за 213 000 рублей. Считаю, достойно.
туманки не горят у всех :( я имею ввиду кнопки ,асе остальное делаеться за 100 рублей :)
покупаешь безцокольные лампочки и меняешь .
А у мненя кнопки горят! :P
Поздравляю с покупкой
ГудСпид, у тя горит кнопка туманок?!
Тима, лазил вчера под кнопки, думаю засунуть в кнопку подсветку, она же есть в самой кнопке, япы просто сэкономили проводок? Я правильно понял?
В том-то и дело, что в самой кнопке её нет)
Может не в тему, заранее извиняюсь!! у тебя есть подсветка на коробке передач? та что на полу? у меня как то странн то загорается то тухнет.
у меня тоже кнопка туманок не светит.
так там лампочек нет и проводки :)
да мне в общем то пофиг, я вот обнаружил, что у меня гудок не работает :)
ну так оказываеться это проблема ......отгнил
ты не первый
а где смотреть теперь? а то я люблю посигналить, хоть его и не слышно :)
прямо за решеткой радиатора :)
а меня тока стир шифт не горит
Завтра гляну.
Если еще и поворотники не работают, то точно смотри предохранитель.
ну в общем действительно контакт отвалился. Вот и причина поставить гудок посерьёзнее, а то тот даже я сам не слышал особо.
