Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : youroff 13/01/10
Наконец-то я выловил глюк с подергиваниями, который преследовал меня уже полтора года! Глюк сначала выражался в легком подергивании, когда скорость переваливает через 100 км/ч. Он был редок, но раздражал. Сначала я подумал на коробку. И когда подергивания развились и стали чуть ли не постоянными, я даже запаниковал и поехал чинить абсолютно исправный коробас :)
Потом я подумал, что дело в катушках и полез их проверять. Собственно я даже не дошел до их проверки -- вытащил свечи и чего-то мне их вид не понравился. Для проверки вставил старые, на которых машина приехала из японии. И глюк пропал. Совсем o_O Новые свечи были 7-ки присланные Сашей (некие Nitro, Iridium & Platinum racing spark plugs), а старые -- обычные шестерки NGK. В чем может быть проблема: паленные свечи или это бензин их так лихо убивает? И что это за следы пробоя?
(http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/13/e1/e1582e5b33e2cc0363e8f9f623f93d1b.jpg) (http://keep4u.ru)
Фотография называется "Хоронили тещу, порвали два баяна" :) Уж не знаю, из чего нынче делают ключи, но их реально было убито два. Этот и обычный в виде трубы со вставляющимся воротком.
Фото наконечников катушек бы еще, на лицо причина в мертвых резинках на катушках.
Чо-то я по темноте не смог открутить резинки. Как это сделать? Просто стянуть не вышло...
А еще был глюк. На одной свечи после выкручивания было надето резиновое кольцо. На других не было.... Я потом по методу золушки пытался вычислить, из какого наконечника оно вылезло и не достиг результата. Так что вот... Но даже без этой резинки все работает зашибись (...пока ;))
Kach-ество фот не очень, но там, где виден зазор - он мне кажется большим. Поэтому и пробивало не там где надо.
Замерь, пожалуйста, зазоры на свечах.
А по поводу ключей - нех пользоваться китайской залипухой.
резиновое кольцо - из свечного ключа, скорее всего.
Не скорее всего, а именно из ключа. А резинки с катушек снимаются просто, немножко подковырнуть у основания.
...именно из ключа и именно из китайского.
Иван,как-же ты за полтора года ни разу свечи не менял-проверял? :o
Дергочня - это же свечи первым делом.
Я как раз полтора года назад их поставил. Новые. Шикарные свечи. По 30 баксов за штучку. Я реально не мог представить, что это в них дело :( Тем более что за это время я проехал от силы тысяч 20, ибо езжу редко и недалеко.
лучше купить магнитный свечник. И никаких резинок.
Хорошо бы он еще был прочный, а не как этот :)
да куча брендов которые пожизненую гарантию даются
типа кингтони, джонсвей, апелас, дело техники, мастак. Бери любой из этих - не сломается.
Кирилл, такой инструмент нужен,в основном людям профессионально занимающимся ремонтом и зарабатывающим этим деньги.
В Ванином-же случае достаточно иметь добротный набор головок 1/2 дюйма,в котором есть две удлинённые,свечные на 16 и 21.
Вот такой,например:
(http://s49.radikal.ru/i124/1001/f5/57f81c4741ba.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот такой,например:
Ну, кстати, я бы с радостью завел афигиииительный набор отверток (c) :)) Раньше у меня на самом деле дофига инструмента было, когда был пассат б3, а сейчас в машине из инструмента только пара отверток да балонник.
А что за набор у тебя на фото? Помнится, много лет назад я дивился над какими-то волшебными ключами (накидными и головками) с профилем в виде цветка: говорилось, что они берегут шлицы гаек и как-то очень грамотно передают отворачивающий момент.
у меня большая трещётка именно такая! FORCE это тайвань, причём весьма качественный. сломать пока не удалось.
На наших бензах - ты сколько хотел чтоб они проехали? Тысяч 100?
Свечи - гоночные-спортивные, не рассчитаные на большие пробеги. Гоночные машины много не живут :)
а типо пфр6жэ это гэ на лопате? :) вот и подтверждение что нефиг умничать и ставить "гоночные" свечи вместо отличных стоковых. у меня на них пробег к 70 приближался и никаких предпосылок!
Ваня, замерь зазор, - мне интересен процесс умирания свечи с последующим пробоем изолятора
думаешь это взаимосвязанные вещи? увеличение искрового зазора может на нагрузку на катушках повлиять, но на герметичность корпуса свечи врядли.
Мои мысли такие - зазор увеличивается, искра находит самый короткий путь и шьет изолятор. Если дальше ездить с пробитым - тогда убивается катушка.
Хочу просто убедиться, что именно увеличенный зазор стал причиной выхода из строя.
да говно этот нитро иридиум. юр, повторюсь на стоковых нжк к пробегу 70-80 тык и зазор и герметичность были в норме!
А какой должен быть? На вид зазор такой же, как на старых свечах, которые сейчас работают нормально... Ну и игла электрода не выглядит изношенной.
на сайте NGK видел табличку по свечам, там были зазоры. Зазор вроде и в описании указывался...
0.8 мм (а лучше на наших бензах 0.7-0.75)
Будешь смеяться, но я не нашел в инете ни слова про свечи Nitro Iridium o_O
Точно измерить сейчас нет возможности, но примерно 0,9 там... Впрочем я уверен, что так и было сначала. Значит эти свечи просто не подходят для нашего бенза?
Набор скромный,не притендующий на брендовое название,но не ломучий.Меня устраивает здесь как временный.Куплен из-за необходимости в немецком магазине за 39,90?.
Такой набор от фирмы Snap-on или Facom,конечно,стоит раз в 15-20 дороже(около 500-600евро)
А свечки я-бы тоже родные посоветовал(тем более на зиму).
(http://i069.radikal.ru/1001/76/7e05aa85486et.jpg) (http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/1001/76/7e05aa85486e.jpg.html)
(http://s55.radikal.ru/i149/1001/d7/1e5d269da9b1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1001/d7/1e5d269da9b1.jpg.html)
(http://s43.radikal.ru/i099/1001/7c/be531a9ff439t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1001/7c/be531a9ff439.jpg.html)
может неправильно прочёл название?
Тут сложно неправильно прочесть :)) Оно выбито на юбке. Плюс коробочки сохранились до сих пор. С них все списал. На свечах и коробочках напечатано NIK 160 (это единственная маркировка). Причем на коробочке этот код напечатан на стикере, под которым другая маркировка - XIK160 :)))) Насколько мне подсказывает опыт с аппаратурой другого плана, сочетания, начинающиеся на XI..., -- излюблены китайцами :) Так что может и свечи паленные...
НГК стоковые у меня сгорели за 5 тыщ. Иридиум павер от денсо вообще безотказно работает и цена хорошая.
Вооот... На них и слюни роняю. А что ты думаешь по поводу Denso Racing вот таких:
http://injapan.ru/auction/l9847692.html
и опять спорт... рэйсинг... лучше свечи поставь обычные, но прилепи наклейку - больше рейсинга будет :)
так на них до тебя ещё илюха тыщ 150 отжигал! :)
нее, новые были, от минимального бустапа сгорели.
ХЗ... может это самоубеждение, но поставив обычные свечи, я обнаружил, что двигло стало откликаться более вяло. Да, подергивания пропали -- и это хорошо, но пропал и прием. Ну и потом, я все же надеюсь чего-нибудь сделать в плане тюнинга. :) Поставить например волшебный еманж... а там, как я понимаю, без восьмерок делать нечего.
Ставь волшебный Р30 + свечи Denso IK22 (7-ки), хватит за глаза, и стоить будет в 3 раза дешевле.
Или SVK20R-Z8
Если еманж - то без восьмерок долго не проездишь... я шестерки убил тыщи за 2, правда не понял, каким образом (поставил их "на зиму", но не дождавшись зимы, снял). Тоже пробило все электроды...
С другой стороны - Дима ездит и не жужжит. Хотя сказать, что он не вжигает - нельзя... расход поболее будет, чем у Сержиоба ;) (тоже полный привод, и зима ему как бы и не зима).
на бустапе стоковые 6ки быстро выходят из строя, если без бустапов то конечно лучше сток свечей нет, без разницы pfr6g или ik20 ХЗ... может это самоубеждение, но поставив обычные свечи, я обнаружил, что двигло стало откликаться более вяло. Да, подергивания пропали -- и это хорошо, но пропал и прием. Ну и потом, я все же надеюсь чего-нибудь сделать в плане тюнинга. :) Поставить например волшебный еманж... а там, как я понимаю, без восьмерок делать нечего.
фильтр как вариант поменять)))
