Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => : autoselect 07/05/09
подскажите плиз, сломалось правое крепление рулевой рейки, отломилось само ухо от подрамника. заехал в сервис, говорят нада снимать подрамник, а также двиг, коробку и т.д. заехал к знакомому, говорит можно и так залезть, проблемно но можно.
сейчас ищу резинки на крепление кронштейна рейки.
на сколько я понял номерки резинок: 45516-97202 и 45517-97401
поправте если не так. и может кто проверит, они вроде идентичны с Toyota Duet
сложно подлезть будет... если только заднюю подушку снять и двигатель поддомкратить. а что за резинки там?
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3518127/83383675.jpg)
вот такие
(http://s48.radikal.ru/i119/0905/e3/10a71ae083ec.jpg)
резинки одеваются на рейку и кронштейном рейка крепится к блоку и подрамнику. вроде так
(http://s46.radikal.ru/i111/0905/b1/a08bb6860696.jpg)
в микрокате та же картинка и артикулы
288 - 45516-97202-000
86 - 45517-97401-000
Андрюха, масло отсюда бежало или нет?
Как могло сломаться-то?
Если все снимать - впору сразу меху ставить...
рулевое вылечил. осталось поменять рулевые наконечники и все - можно на кольцо. машинка пока разобрана в гараже.
на дрэге рулить ненадо! ;)
до туда доехать нада ))))
эвак в помощь 8)
Ребят, если кто заказывал эти резинки (288 - 45516-97202-000, 86 - 45517-97401-000), подскажите в комплекте одна или две штуки, не знаю сколько заказывать.
Короче устала и моя рейка. Кто столкивался, что в рем комплект входит ? А что можно купить дополнительно ?
Ice D, есть у меня запасная рейка..отдам подешману (см. подпись)
Ребят, подскажите. Нашёл себе контрактную рейку в сборе- сильно геморно её самому поменять. Есть эстакада инструмент и руки, этого хватит???
Должно хватить, но малось повозиться придется. Надо будет приопустить заднюю часть подрамника (ослабив перед этим болтик на рулевой вал на рейке), пока не доберешься до болтов, крепящих рейку. Может и передние болты на подрамнике немного отпустить придется. Дальше - дело техники. Ну, еще может съемник понадобится на рулевые наконечники.
А вообще, кто в курсе, на нашу машину рулевые рейки бывают разные ? Или она в одном варианте ?
ценник за 2 резинки конский получается. кто сталкивался с данной проблемой, заказывали в экзисте или можно аналог подобрать?
только Экзист !
Ты про какую "НАШУ" машину говоришь?
Их две точно, леворугая и праворукая...
24 июля 2010
;D
потом увидел....
рейка долбит во всех положениях...правая сторона больше..подтеков нет..жидкость в норме..замена или подтяжка?
Замена.
тоже проблема с рулевой рейкой, мастера говорят можно попробовать подтянуть...кто нибудь сталкивался?
толку нет.
Капец, проблема у ТС такая же как и у меня :(
так че, сколько и каких резинок надо заказать? поясняю вопрос: 45516-97202 и 45517-97401 - взаимозаменяемые или нет, то есть может быть можно заказать 2 шт. 45516-97202 или 2 шт. 45517-97401 или они (эти резинки на крепление кронштейна рейки) разные, и придётся заказывать каждой по одной?Ребят, если кто заказывал эти резинки (288 - 45516-97202-000, 86 - 45517-97401-000), подскажите в комплекте одна или две штуки, не знаю сколько заказывать.
так и не ответили
Глянул ща на контрактной рейке, с виду вроде одинаковые.
спасибо! но конечно хотелось бы услышать тех, кто заказывал и/или менял эти резинки:)
Позже (14/09/13) добавлено:
отзвонился мастер, который делает ТО моему ярву, говорит, что они разные, вот так
Блин ребята! Очень надо процесс восстановления уха и покажите о каких резинках идет речь? ППЦ я попал оторвалось это ухо... И Решение предлагают только через сЪем подрамника, но на 4WD в крайний раз это обошлось в 5тыс , БАБЛА НЕТ! Подскажите детальнее как можно выйти из положения!
(http://s020.radikal.ru/i705/1309/f2/1499bb754cbet.jpg) (http://radikal.ru/fp/566b218487c44a00baf694725f935712)
(http://s008.radikal.ru/i306/1309/d0/3e0ea2ca6ebct.jpg) (http://radikal.ru/fp/27dc72b44c62430da15a3482b783290b)
Столкнулся и я этой напастью....
Вчера обнаружил, что у меня гуляет рейка рулевая, что правый кронштейн на изгиб ходит и скоро может лопнуть окончательно.
(https://f-a.d-cd.net/e6629f4s-960.jpg)
Правильно нашел номера?
Кронштейн - 45515-97201 или же надо этот - 45515-97401
Резинка правая - 45517-97401
Направьте советом, если можно)
Позже (01/07/14) добавлено:
нуууу напрааааавьте !!! :( Я просто не удивляюсь уже, что некоторые нюансы в модификациях авто сулят разные запчасти.
Подскажите кто знает. Внутренности рулевой рейки с гуром ,левый и правый руль отличаются ли? Очень надо. Спасибо всем кто ответит.
Кстати да, тоже интересно
