Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Кузов => : Cooller 27/10/14
Катался утром, в машине стало жарковато, и я немного приоткрыл переднее пассажирское стекло чтобы проветрить(примерно на 1/3). После этой процедуры потянул кнопку стеклоподъемника вверх, а стекло вместо того чтобы подняться, со щелчком перекосилось в проеме (наверное оторвало крепление стекла, пока не смотрел). вышел из машины и аккуратно приподнял его руками и потягивая кнопку стеклоподъемника пока тот не подпер стекло в закрытом положении.
Позже вскрытие показало что оторвало пластмассовые крепления стекла к механизму стеклоподъемника и обнаружился приличный люфт в этом самом механизме. :(
в связи с чем возник вопрос (наверное глупый), это лечится или только замена стекла со стеклоподъемником?
Оторвалось от стекла или крепление сломано? Если крепление отошло от стекла то его просто приклеить к стеклу. Когда ставят китайские стёкла вместо оригинальных то с оригинала переставляют крепеж.
именно крепеж сломался в местах крепления к подъемнику
Заменить (http://yrv.ru/forum/index.php?topic=10174.0) или починить (http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14964.msg490626.html#msg490626) — "вот в чём вопрос" ;)
Мне кажется есть два варианта, склеить и усилить старый крепеж или искать на разборе оригинальное стекло. Судя по каталогу отдельно крепеж не поставляется.
Если ты имеешь ввиду пластиковые зажимы которые приклеины к стеклу то всё гораздо проще.... Идёшь в тазомаг и покупаешь металлиичискую фиксрующую планку для опускных боковых стёкол 2101-07 такую вот (http://www.autofizik.ru/sites/default/files/im/VAZ-2107/kuzov/364.jpg) (http://img.autorambler.ru/images/bz/c02f23d562fe4194c5aed4438f71762a.jpeg)дорабатываешь её ножовкой по длине и форме, пересверливаешь отверстия в ней под ярвовский стеклоподъёмник, и сажаешь на сырую резину смоченную в бензе и одеваешь на стекло. Через пару тройку часиков как бенз высохнет с сырой резины и она приклеится к стеклу, можешь опускть поднимать стекло.... Проверено на личном опыте.
Первое фото не открылось, а на втором мало что понятно, но направление мысли понял. Спасибо
P.S. у меня не ярв (если это значимо)
Вобщем нужно купить такую вот фиговину в тазо магазе и доработать её (http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=c500f77918dc2a6ee93441bf86635e30-69-144&n=21) Да собственно разницы нет что за машина, знакомый также отремонтировал на ниссане... Так что способ универсальный.
