Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => : yaka 25/02/10
: какого размера шины подойдут на 15 диски?
: yaka 25/02/10
Привет форунчанам!!!!! :) ;)
Кто ставил диски и шины на нашу любимицу- Дейхацу Сирион , отзовитесь!!!! У меня стоят 175*65/14 родные. Хочу поменять на 15 диски, но не знаю подойдет ли размерчик шин 195*55/15 ::)
: > какого размера шины подойдут на 15 диски?
: abs600l 25/02/10
Не пробовал?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7943.0.html
: abs600l 26/02/10
И опять под пивко полазил по зарубежным сайтам.
Народ на Boon/Passo/Sirion ставит 205/45 R16, 195/50 R16.
Шинный калькулятор выдает, что 195/55 R15 примерно такого же размера. Соответственно подойдут шины.
Но возможно придется поиграться с вылетом дисков.
P.S. Только не надо спрашивать, что такое вылет дисков.
:-P
: japan patriot 26/02/10
:-P
Ага, ЩАЗ? ;) Здесь же форум. :-\ Щас начнется:"Кому нечего сказать, лучше молчите и т.п.", "Не надо меня пинать в ПОИСК :'(". ;)
: вит на маленькой 26/02/10
:-P
это когда диски вылетают!
красиво!!!!!!!!
 8)
: бадабум 27/02/10
у меня стоят спереди 205.55.15 маленько цепляют
с заде 205.50.15 с проставками под диски всё нормально.
: yaka 02/03/10
Спасибо, за советы.
Взяли шины 195*50/15, посмотрим с вылетом :)))). Подождем пока дороги у нас отремонтируют.
Подскажите на счет ксенона- кто какой берет - в смысле сколько кельвинов, советуют 4300, который якобы ярче всех в любую погоду по сравнению с 6000 кельвинов, который идет уже ближе к голубомую.
РS.посмотрела-классная эта моделька YRV да еще в красненьком цвете))) у нас чото таких нету :'(
: Yurz 02/03/10
Сам тащусь :)
Бери 4300К. Правильно говорят (с завода на дорогие машины только такие ставят)
: Voin13 02/03/10
может ну его, этот ксенон... )))
: BASSS 02/03/10
На Украине видимо легче живется)))
: Voin13 02/03/10
oops))
: ILD 02/03/10
скора всем будет так
: GOT 12/03/13
195/50 R15
Ктонибудь имеет опыт установки и может сказать проверенный вылет шоп не цепляло?
: abs600l 13/03/13
Сзади будет цеплять всегда, если не применить хирургию кузова.
: Sphinx054 13/03/13
195/50 R15 у меня стояли на дисках 6,5 с 32 вылетом. ничего не цепляло)
: Stiffmaker 13/03/13
Резя 195/50 R15 и диски 6x15 ET42 сто пудов цеплять не будут!..
: abs600l 13/03/13
Кто-то о чем-то умалчивает.
И что, даже на внутренней поверхности крыльев потертостей не было?
Пружины сток? Без проставок?
: Yurz 13/03/13
он просто не в том разделе написал ;)
: GOT 13/03/13
да тут уже без разницы какой раздел? задал вопрос тут, чтобы не плодить лишних тем...
есь просто резина классная 195/50 R15, вопрос, продавать её и брать 175/70 R13 или взять диски. Щас (как купил) стоят диски на 13 5.5J с вылетом 45 с резиной 175/70. На подъёмнике было замечено неслабое трение об задние арки внутри, и на резине тоже как-то чтото стёрто, единственное подозрение - о пружину... Хотя чо ет за резина и какова была её история неизвестно, ровно как и о протёртостях на арке...
: abs600l 14/03/13
На "литре" пятнадцатые колеса оно как бы и нафиг не надо.
: Yurz 14/03/13
я про Stiffmaker
: japan patriot 14/03/13
Некоторые любят погорячее. ;D И пошире. Думая, что так красивее.
Пожалей свой позвоночник, Гот. Оно и так жесткое  тачко, а ты еще и низкий профиль воткнешь... Готовь ступичные подшипники на ближайшую замену и шаровые заодно.
: GOT 14/03/13
Ненада меня пугать :) Четыре года на Акце с 195/50/15 и жесткой подвеской отъездил - всё отлично. Стория конеш поменьше и помягче, прост резину купил прошлой весной, ей ещё ездить и ездить :) Продавать жалко :) Фиксним, решил уже что буду 175/70/13 брать на сторию.
Стория мягче Акцента? Да ладно... Я когда после нее сел к товарищу в Акцент, так прям наслаждался как он мягко полицейских и ямы проглатывает.
: Fidgy 14/03/13
у меня жесткий дует...резина обычная 165\60\14 правда сзади аморты стоят газомасло KYB и то по тихоньку езжу
: GOT 14/03/13
На акцент с механикой, с завода масляные аммо ставятся, с акпп-газмасло ито только спереди. И дохнут они быстро как правило. Сейчас у меня ультра-ср + усиленые пружины, вот и жестко :)
: abs600l 14/03/13
Вообще, речь про то, что мотор не вытянет колёса. Ему и так не просто жить.
: GOT 15/03/13
Я конечно не прожженый моторист, но насколько соображаю - мотору главное вес колеса, а не пятно контакта. Вес 15" ковки как правило ~= весу 13" штамповки. Всборе с резиной. Если не прав, можно памидорами закидать :)
: Малой75 15/03/13
Литру тяжко будет, будешь тапку в пол давить, будет бенз лететь.
: Let 15/03/13
Не будет. R13 какие-нибудь 165х60 не на много меньше чем 195х50 на 6J. Дело ещё в весе диска. Нужны диски с вылетом 40, шириной J6 и резина 195х50. Не будет задевать, если пружины задние нормальные, если будет задевать - можно поставить мервитковые проставки ~ 100 р. стоят и тогда точно не будет задевать. Подшипники и шаровые разбиваются не от того что колесо большего радиуса, а от неправильного вылета.
: Малой75 15/03/13
Будет! Уменя стояли 13 штампы 145\80\13, при этом хавала 6-7 на сотку и с места скакала резвее. Теперь литье 14 и резина 165\70\14 и расход на литр вырос. Хотя может и спидометр немного врать из за большего диаметра, но движку на этих колесах тяжелее гораздо.
: abs600l 15/03/13
Кроме веса не забывайте о сопротивлении качению. У более широкой резины значение выше.
: GOT 15/03/13
Ну это какбы мелочь, влияет больше на расход, чем на "двигателю тяжело"... Зато управляемость отменная. По акцу знаю, после 175 как первый раз сел на 195 и по трассе... На 175 было ссыкотно уже на 140кмч, а на 195 стрелку клал на 200 (ну в реале конечно поменьше скорость) и хоть бы хны, машина не гуляет идёт ровно.
: japan patriot 15/03/13
Ну на Стории ты так не разгонишься (на литровом). Так что не вижу ваще смысла в таких колесах кроме понтов.
: GOT 16/03/13
Да я и не спорю начет понтов :) Только назвал бы это не понтами а стайлингом, красиво ведь как ни крути.
Кстати, катался для сравнения на 13-14-15" дисках-резине (на Акце). И получился очень любопытный вывод. 14" (мягкие Michelin E3A) при проезде трамвайных рельс и типо того - жестче чем 13", а вот 15" (Бридж RE 001, Ecsta SPT) - получаются мягче 14"... Думаю что засчет именно ширины. 14" резина была 185/60. Вот с тех пор я и решил для себя, что или 175/70х13" или 195/50х15", а 185/60/14 вообще хрень, ни красоты ни комфорта ни управляемости...
: japan patriot 16/03/13
Думаю, сравнение было бы корректнее, если бы и 14 и 15 радиус были бы на Мишленах или наоборот на Бриджах. А так,  сравнивать разных производителей и разные типы шин....
Ну да Бог с ним. Как говорится «охота пуще неволи».
