Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Тюнинг => : Let 16/09/09
Всем привет!!! Очень давно искал хоть какой-нибудь форум по нашим машинкам и вот наконец-то нашёл 8)
Просмотрел (бегло правда) все ветки и ничего подобного не нашёл, поэтому и создал тему. Вот моя версия светового оформления, если вы вдруг решите написать что-то типа: Фу!!! Какой калхоз и ацЦтой - то не стоит, я и сам это знаю ;D, за-то мне нравится:
(http://s60.radikal.ru/i170/0909/e4/004a9cd6e874.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s59.radikal.ru/i164/0909/8e/0ce943f781ab.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s59.radikal.ru/i163/0909/c0/8e8a84b299ed.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s40.radikal.ru/i090/0909/0b/84fd2b1cefd1.jpg) (http://www.radikal.ru)
Всё я делал с помощью диодной ленты (если кто не знает, что это такое, могу выложить фотки чуть поздже. Стоит она примерно 450 р. метр). К сожалению фотографий процесса изготовления у меня нет, поэтому попробую обьяснить на словах.
1. Первое, что я сделал, это заставил светиться задние катофоты. Откручиваем их от бампера, видим что они не разборные и готовим коцелярский острый нож и строительный фен, либо другой источник тепла, например эл.плитку. Нагреваем лезвие ножа и аккуратно, по линии склейки разщепляем катафоту и собственно пластмасску к которой она приклеена.
Теперь нужно подготовить диоды. Ленты бывают разные, поэтому сколько рядов и количество диодов в рядах у каждого может получиться своё, у меня лента лежит в 3 ряда. Продаётся она метражом и её можно резать по 3 диода. Получилось три полосочки по 6 диодов, параллельно спаисаем (в хорошем смысле слова ;D) их, укладываем на плостмасску и накрываем красной полупрозрачной видимой частью катофоты. Т.к. изначально катофота не рассчитывалась на такие издевательства, внутри свободного места практически нет, поэтому две наши половинки до конца не сойдутся, будет зазор где-то 3-5 мм. Стягиваем половинки по краям изолентой. Теперь эти зазоры нужно проклеить. Я использовал термопистолет, думаю можно и клеем Момент или ещё чем-нибудь, на что хватит фонтазии (в пределах разумного). Ждём пока всё высохнет, отлепляем изоленту и заклеиваем оставшиеся щели чтобы всё было гермитично. Ставим теперь уже не просто катофотки на свои места, провода выводим с обратной стороны бампера и заводим в фару, стандартный габарит естественно отключаем. Я сделал провода на разъёме, чтобы можно было снимать бампер.
2. Задние реснички. Тут вроде как всё попроще, но поопаснее. Нам придётся разбирать фару, для этого естесственно снимаем её и отключаем от всех проводов. Тут опять понадобиться строительный фен и ещё тоненькая плоская отвёртка. С обратной стороны фары АККУРАТНО нагреваем её по контуру и по маленьку отковыриваем отвёрткой. Слово "АККУРАТНО" я написал большими буквами не зря, если переусердствовать с нагревом, можно расплавить фару, т.к. она пластмассовая. Стандартный герметик достаточно хороший, при небольшом нагреве он становится эластичным и легко отдирается.
Теперь берём диодную ленту и начинаем ломать голову, куда и как её вставить. Вариантов тут куча, можно было слелать букву F или чё-то типа 5, ну или сделать как у меня, букву ГЭ ;D.
Собираем фару так же, т.е. чуть-чуть подогреваем штатный герметик и соединяем фару. Я надеюсь вы не забудите вывести провода и проверить всё это на работоспособность до склейки.
3. Подсветка номера из оставшегося куска диодной ленты просто лепится на двухсторонний скотч.
4. Решетка радиатора. Опять же диодная лента на двухстороннем скотче, но тут надо всё продумать как её запитать. У меня она работает в двух режимах: в постоянку или может мигать под музыку. Ну или можно её всегда выключить, чтобы гаишники не приставали. Всё это регулируется из салона: трёхпозиционный переключатель, регулятор чувствительности и собственно сам звуковой датчик я поместил у рулевой колонки, слева, там у меня была неработающая лампочка непристёгнутых пассажиров. Если интересно, фотку могу выложить позднее.
Вроде всё. Почти уверен что что-то написал непонятно, поэтому, если кому интересно, спрашивайте. Качество фоток - не очень, смотрится всё это дело намного красивей чем на фото. Издалека ночью мою машинку часто путают с ауди Q7, даже были предложения подарить мне чикухи Q1.3 :)
ничётак :) правда про ку7 не понял в чём сходство
а как сказывается воздействие влаги на диоды???
Ленту эту никогда в руках не держал, герметичная ли она, не рассыпится???
Про внутри фары эт понятно, воздействия влаги никакого, но вот что с решеткой радиатора???
Залита прозрачным селиконом обычно. но он зачастую ещё допродажи переламывается. От неправильного хранения(складывают-перегибают) , подозреваю.
ну у Q7 тоже вроде габариты диодные полосками
лента гермитичная, на морду и на подсветку номера она просто налеплена на двухсторонний скотч. Делал я это ещё в апреле и ничего не отклеилось, ни один диод не перегорел.
Есть задумка сделать подсветку днища этой лентой. Сейчас появилась у нас в городе новая, с более крупными диодами, мы кусочек примеряли, смотрится ОФИГЕННО, свет ровный, рассеяный и яркий. Проблемы две: дороговато и не знаем как её к днищу прикрепить, тут скотч уже не удержит, а сверлить пороги нет никакого желания.
Решил я сделать вибро/шумоизоляцию дверей. В субботу сделал передние. В воскресенье поехал за материалом для задних, а магазин оказался закрыт. Но поскольку настроился покопаться в машине, то придумал сделать подсветку для переднего пассажира и водителя. И таки сделал! Мелочь, а прикольно.
(http://i074.radikal.ru/0909/a9/939c51ee7b43t.jpg) (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/0909/a9/939c51ee7b43.jpg.html)
очень информативное фото. ;)
Лучше бы лампочки в подсветке крутилок микроклимата поменял.
Ну, дык. Фотал без вспышки. Иначе не понятно было б.
А климат меня меньше всего беспокоит. Больше волнует панель приборов. Но, это в процессе.
А, ладно. Сходил перефотал.
(http://i014.radikal.ru/0909/10/fbe056c9bd42t.jpg) (http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/0909/10/fbe056c9bd42.jpg.html)
штатив? выдержка? Спасибо.
Да, с выдержкой поигрался. Впрочем и фотик другой взял. Вместо штатива упор в спинку кресла.
[/URL]
Диодными лентами?
че за прикол? видеть свои ноги!
вот не видеть гораздо прикольнее :)
это своего рода фетиш, я этим переболел... единственный плюс такого свето тюнинга, это визуальное увеличение пространства, ну и вечером найти упавший предмет в ногах проще.
ИМХО - слишком ярко и красный свет не очень гармонирует с зеленым светом центральной консоли. Аляповато.
про яркость см фоту выше, а про гармонирует, можно долго спорить, наоборот теперь все приборы выделяются... а аляповато смотриться любая подсветка
Ну вообще-то согласен, на вкус и цвет..., как говорится.
Диодными лентами?
Да, подсветка диодными лентами.
Про цвет - приглушенный красный посчитал лучше, чем яркий белый, либо ядовитый синий. Зеленый вообще не в тему, тем более что его не было.
Зачем сделал? В данный момент решил, что это интересно. Через некоторое время возможно изменю мнение.
P.S. Сделал шумоизоляцию дверей. Многие спрашивают: "В чем прикол?". Всегда найдется хоть один человек. Это нормально.
Прикол в том, что на большой скорости чуть ли не орать жене приходится :-[. Посади их в машину и прокати по щебеночке. ;)
Подсветка в ноги - дело каждого. Многие ставят, а лично мне не нравится, если бы я и делал, то сделал бы подсветку от дверей, чтобы когда выходишь из машины, было видно куда наступаешь. Ещё были задумки сделать светящиеся снаружи ручки открытия дверей, чтобы они загорались когда с сигналки снимаешь, но от такой идеи отказались, т.к. слишком геморно и в общем-то ненужно.
Сегодня пол часа потратили на выяснение того, почему не горит подсветка замка зажигания, оказалось, какой-то хитрый японец спрятал дополнительный предохранитель под бордачок, убрали его, вставили диод и вот что получилось:
(http://s46.radikal.ru/i113/0909/db/cb13b5330876t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/0909/db/cb13b5330876.jpg.html)
А это с помощью любимой диодной ленты :)
(http://s16.radikal.ru/i190/0909/5e/52b521d2839bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/0909/5e/52b521d2839b.jpg.html)
Вот кстати как она выглядит, попутно можно разглядеть подсветку бордочка, там просто диод и концевик:
(http://i073.radikal.ru/0909/6c/2e0a8eab4beat.jpg) (http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0909/6c/2e0a8eab4bea.jpg.html) (http://s42.radikal.ru/i098/0909/48/796cfcecb621t.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/0909/48/796cfcecb621.jpg.html) (http://i027.radikal.ru/0909/77/f68dda1625bdt.jpg) (http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/0909/77/f68dda1625bd.jpg.html)
но это более дорогая лента, у нас где-то 600р. метр, а есть ещё попроще, она бывает белой или чёрной 450р. 1.5 метра.
Чет здесь не понял, можно поподробнее. Мне такая штука тоже нужна.
japan patriot что конкретно не понятно? Это подсветка замка зажигания, куда ключ вставляется. Штатно она должна светиться зелёным, если не светится, значит лампочка перегорела. Хотя может не на всех Дуетах такое есть.
У меня на Стории (покупал без пробега по Раше) никогда не светилась :-\. Я че-то и не заглядывал туда, думал класс машины не тот, чтобы ключ подсвечивался :-\. (Хотя у меня комплектация CL Limited: кож. салон, центральная консоль под дерево, руль дерево с кожей и т.п.) Надо разобрать посмотреть.
P.S. Я просто думал, что ты сам замастрячил :).
japan patriot значит должна быть. Сам замок, естественно, металлический, а вокруг него должна быть слабо заметная прозрачная пластмаска. Открути нижний бордачок и нижнюю защиту рулевой и там всё сразу будет видно.
Понял, завтра поковыряюсь. Я в других-то японцах видел такую приблуду (у моего бати в Королле такая есть), а у себя не обращал внимания.
japan patriot сфотай, пожалуйста, как там снизу это все выглядит
Продолжаем веселье: диодная лента в панель приборов.
Делается всё до безобразия просто. Разбираем панель и на белой пластмасске, как специально вокруг приборов есть выемки, куда мы и лепим ленту покругу, мы ещё для надёжности приклеили её термопистолетом, но и без него там всё держится, при сборе панель ленту прижмёт. Можно просто вставить диоды вместо штатных лампочек, но недели через 2 они начнут моргать, а потом перегорят, да и светить всё будет пятнами. Чувствую, что процесс нифига не понятно описал, но там всё очень просто, стоит разобрать панель и всё станет понятно.
Фотка с телефона и всей красоты не передаёт, в реале смотрится офигенно.
(http://i074.radikal.ru/0910/a4/6e141ba439d1t.jpg) (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/0910/a4/6e141ba439d1.jpg.html)
Самое главное не сказал - откуда питание брал. С приборки или с другого места тянул? Если с самой панели, то как. Стандартные лампы при вкручивании просто контактами прижимаются к плате, насколько я помню.
Питание брал из разъёма, который к панели подключается, точно не помню, вроде третий провод справа, красный, в любом случае тестером можно найти за 2 минуты. Была ещё задумка покрасить стекло в чёрный, краской для фар и сделать подсветку понели в постоянку, типа оптитрон, но чёт не стали.
Ну вы просто маньяки! ;)
Тонировка рулит. Краска не даст четкости.
Yurz? хм, об этом мы не подумали, спасибо за совет, может вскоре попробуем.
Я же говорю маньяки ;D
ну у меня тонировка, поэтому - могу отвечать, что ЭТО работает :)
А фото есть?
выкл. все,
(http://s59.radikal.ru/i163/0904/01/092ff21b472bx.jpg)
завел
(http://s53.radikal.ru/i142/0905/4b/9fe5d2923df9x.jpg)
включил гарабиты
(http://s49.radikal.ru/i125/0905/1d/b759374eb522x.jpg)
(C) (http://www.radikal.ru/USERS/netadm/tehnika?pg=7)
Слушай, классно смотрится когда габариты включены. А когда заведено, все-таки плоховато видно (или просто фотка не очень удачная?).
ничего, кроме и горящих лампочек и пробега не видно.
Так было задумано - или щас еще есть люди, которые ездят без габаритов?
Чтобы машина, стоящая во дворе (когда заведена с пульта) не привлекала лишних глаз.
А когда сажусь - пристегнулся, включил свет, поехал.
Это конечно правильно. Но я, например, в солнечный день езжу без габаритов (в городе естественно). Типа лампочки экономлю :).
Ну когда солнце попадает на стекло приборки - будет видно, мне как-то вобщем, нечего смотреть на приборке... Скорость и обороты - есть в РСМ-ке, бусте, а если бенза мало станет, так стрелка заморгает, так, что функционал остался, хотя я не езжу ВООБЩЕ без света.
А габариты - отдельно - не понимаю зачем они при движении. Они - для стоящего в темноте транспорта! А лампочки - много наэкономил?
Аааа, вот именно. Я то вообще про РСМ только слышал от кого-то где-то. Ты же про нее сразу не написал. А у нас на Сориях/Дуэтах она без надобности. Так что тонировка не совсем рулит.
Да эт я так, в качестве шутки юмора, так сказать.
ну почему. посмотри как на Демонах (на Камрях так же помоему). Черная панель приборов. Зажигание включил - всё красиво подсветилось и стало видно. можно так же подсветку пустить на зажигание и не будет зависимости от габаритов. Красота получется однако.
ИМНО, полезно такую диодную ленту в багажнике разместить... подсветку сделать - и красиво и полезно...
Можно, но мне показалось жирновато будет, туда можно и простые диоды вставить, дешевле получится. Я сам с багажником не замарачивался, у меня там саб и свободного места практически нету :(
Да нет, я имел ввиду РСМку. :) А оптитрон мне конечно же нравится.
Вот я к этому же клонил. К тому, что просто заклеить пленкой приборку будет не гуд, если ее не подсветить. Еще бы как на Марках/Чайзерах/Крестах при въезде в тоннель изменялась яркость подсветки, было бы просто супер.
Сегодня тоже сделал подсветку приборки. Заставила меня сделать подсветку перегоревшая второй раз правая лампочка подсветки приборов. Делал не из диодной ленты, а из диодных матриц, цена за штуку 50.р
(http://s46.radikal.ru/i113/1003/89/66eac8287347t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1003/89/66eac8287347.jpg)
Для начала снял декоративную накладку приборки (крепится на двух болтах и клипсах), далее снимаем стеклышко, оно на защелках
(http://s61.radikal.ru/i172/1003/fd/ecb64b8d70e4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/1003/fd/ecb64b8d70e4.jpg)
Далее откручиваем 4 болта на 10, снимаем еще одну пластмассовую накладку
(http://s06.radikal.ru/i179/1003/a5/e73ff2b0cfa6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1003/a5/e73ff2b0cfa6.jpg)
Затем отсоединяем тросик спидометра и 3 штекера. Чтоб достать штекер из разъема необходимо нажать сбоку и потянуть :)
(http://s51.radikal.ru/i133/1003/c8/652c655122a5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1003/c8/652c655122a5.jpg)
Забираем приборку домой
(http://i066.radikal.ru/1003/a7/ed1abc02c0a7t.jpg) (http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1003/a7/ed1abc02c0a7.jpg)
Откручиваем маленькие болтики, которые держат накладки температуры ОЖ, спидометра и уровня топлива, снимаем стрелочки (просто выдергиваем). Вот что получилось (на фото уже присутствуют диодные матрицы, давненько делал, но не доделал, не хватило одной матрицы)
(http://s44.radikal.ru/i106/1003/7f/0dc8eb0b7885t.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1003/7f/0dc8eb0b7885.jpg)
Чтобы подсветка была белой а не розовой, необходимо с накладок снять краску растворителем
(http://s45.radikal.ru/i110/1003/6e/7d3e50883068t.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1003/6e/7d3e50883068.jpg)
Далее распределяем матрицы куда угодно) прикрепил некоторые на остатки двухстороннего скотча, другие на секундный клей)
(http://s004.radikal.ru/i207/1003/7f/0ea10ac0289ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1003/7f/0ea10ac0289c.jpg)
Затем припаял сию цепь к тому месту где стоял патрон от штатной лампочки подсветки
(http://s57.radikal.ru/i155/1003/a9/3d29aec01537t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1003/a9/3d29aec01537.jpg)
Далее всё собираем в обратной последовательности..
Ну и конечно на саму подсветку фотика не хватило, не успел сфотать без вспышки. Вот со вспышкой
(http://s02.radikal.ru/i175/1003/66/bf8355615c7at.jpg) (http://radikal.ru/F/s02.radikal.ru/i175/1003/66/bf8355615c7a.jpg)
Вот с телефона
(http://s001.radikal.ru/i194/1003/91/c82fc7ecfd63t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1003/91/c82fc7ecfd63.jpg)
Вживую естественно лучше, а в темное время суток еще лучше :)
Не знаю нафига я тут всё это расписывал, заняться мне нечем. Я вообще хотел спросить у Yurz: сколькИ процентной тонировкой делал стекло приборки? и видно ли как горят "check", "масло" и т.д. на солнце?
сначала была пленка 50% - было ярко, поставил переменный резистор (уменьшать ночью яркость подсветки), потом снял тонировку, и ездил летом долго вообще без стекла, сейчас (всю зиму и осень) пленка 90% - очень темно (днем плохо видны лампы чек и абс и одометр при солнце плохо видно). Думаю, переделаю опять на 50%-60%, вот только попадется пленки кусок...
Если опытом не делиться - кому он нужен?
может резистор-крутилку внедрить для регулировки яркости?
ночью регулярно уменьшал яркость (сейчас и так плотно затонировано - не трогаю крутилку)
Спасибо, Yurz. Я вот тут тоже около месяца ездил без стеклышка, потому что подсветку не до конца сделал, сегодня доделал, поставил стеклышко, так лажооово :( оно еще видимо поцарапалось пока каталось на полочке сзади, поэтому видны царапинки маленькие... ну не прозрачное в общем оно (может и до этого были, но без стекла привык просто). Думал может тонировка эти царапинки скроет, или шлифануть его как-нибудь...
А может какой-нить фоторезистор, чтоб как настоящий оптитроник?
Я из матриц себе подсветку в ноги сделал, обошлось в сто рублей, зелёненькая :) смотрится офигенно, всё руки не доходят сфоткать и выложить. К лету буду подсветку днища делать из ленты.
а стрелочки не подсвечиваются?
Если это мне, то нет :)
КАК ЭТО? :o а нафига тогда вообще они? :o извиняй но это лажа... надо исправлять :)
офф: а что это за аварийка торчит, у мну там заглушка, для чего этот дубликат??
Это не дубликат. У меня также аварийка расположена. У тебя год 2003, соответственно все торпедо по-другому сделано.
да, аварийка образца 98 года торчит над рулем.. а стрелки не светятся ибо из непрозрачного(несветящегося) пластика выполнены...
:o ужасти та какие...
Приветствую. Могу посоветовать блок с крутилкой от компутерного вентилятора, там правда провода 12 вольт красный и 5 вольт жолтый, вдруг каму пригодится :)
(http://www.picamatic.com/show/2010/03/24/02/30/6466334_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/6466334_24032010031/)
потребление диодов гораздо меньше ZALMAN-овского кулера, только прикоснешься, - уже погасил :), да и в самом "максимальном" положении крутилки - у нее есть сопротивление.
Ну я это так, как вариант предложил ;D
Наконец-то нормальные фотки сделал:
(http://s002.radikal.ru/i200/1008/d0/b48ae0b58923.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s55.radikal.ru/i149/1008/10/1f73521f591a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Мило. За старания пятерка. Но лично мне режут глаз полоски диодов в стопах. Не сочетаются ни с чем. Прямой угол излома при том, что вся машина круглая.
а мну нравиццо!! я косяк нахожу в том что когда загораются стопы, диоды ярче горят, не так ли?
a.maxx , нет, со стопами диодов почти не видно.
с такой подсветкой номера фара заднего хода нахрен не нужна!
мне нравится!
реклама (в т.ч. "Шахтинской плитки") столько с разрешения администрации сайта. ;D
Во углядел-то :D
ЗЫ, а по теме - ниче, прикольно. Оригинально
вот решил развлечься немного
(http://ib2.keep4u.ru/s/2013/03/03/69/69de63fdcd0f87f979c6dfc74f6d9200.jpg) (http://keep4u.ru/full/69de63fdcd0f87f979c6dfc74f6d9200.html)
(http://ib2.keep4u.ru/s/2013/03/03/52/522f05975e2fcdbd73a1e5e02f13d99c.jpg) (http://keep4u.ru/full/522f05975e2fcdbd73a1e5e02f13d99c.html)
фотик передал не полноту цвета конечно, но я думаю все видели светодиодную ленту зелёного цвеьа.
В будущем думаю об подсветке задних поликов, не знаю пока не решил как там приспособить ленту.
Кстати загорается всё от концевиков, на открытие!!!
Позже (03/03/13) добавлено:
У меня на сирионе тоже нет кольца подсветки, оно есть и провода подведены, но оно просто муляжное.
А прикуриватель должен подсвечиваться?
Или тоже не у всех?
Там-то есть колечко жёлтое...
Мне кажется гармоничнее смотрелся бы синий свет в синей то машине. :-[
У меня всё руки не доходят нормально сфотать и выложить переделанные габариты, схематично сейчас так расположенна лента
(http://s019.radikal.ru/i639/1303/8b/81bbb61c39cf.jpg) (http://www.radikal.ru)
А нижние катафоты с стоп сигналы переделал
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/storia/storia_1st_gen/lettt/journal/114020/#post
А как ты задний фонарь вскрывал? Я всё не решусь...
Тяжко. Строительным феном на температуре градусов 150 нужно нагреть по периметру и потихоньку расщеплять. Самое сложное начать, я чуть-чуть первый раз подплавил краешек.
уф)) это приемлимо. а если целиком в духовку? я только до 100 грел, как фары. я подумал ты тоже резал горячим ножом, потом спаивал... если стекло так снимается, то я наверное тоже попробую
мне тож нравится)) ориджн что главное)
Неее, в духовку не надо))) Снимается. Там клей какой-то, потом когда собираешь даже не надо ни чем мазать, опять нагреваешь и на этот же клей слепляешь, главное не торопиться, чтоб герметично всё получилось. Ножом я резал катафоты маленькие, которые внизу бампера, они неразборные.
да, с катофотами тоже не получалось...
у ярва вроде сплавленные части фонаря, Юр, попробуй на каком-нибудь битом
сплавленные?... пробовал именно на битом, но с меньшим нагревом
Вот установил себе такую штуку!!!
На видео моя машина...
http://www.youtube.com/watch?v=OseaefN3RCU
от балды играет или датчик звука?
Датчик звука
а цвета меняются или только синий?
на видео плохо видно, там 5 цветов они на разных уровнях расположены
обзору не слишком мешает? а то тоже есть планы по тюнингу разнообразному
Вообще не мешает, наклеил прямо под стопарь, с внутренней стороны из салона, он почти не светит.
прозрачный?
Хм... У нас такой вид "тюнинха" уже года 2 не актуален...
Даа, я тоже не стал такую штуку ставить. Не понравилось что её постоянно нужно подрегулировать и вообще за неё лишение прав))))))
всм подрегулировать?
Там микрофончик и под него они прыгают, т.е. при смене громкости и даже трека надо подкручивать регулятор микрофончика, чтобы нормально прыгали эти полоски
а среднего уровня нет?
Касательно регулировки - нужно установить блок регулировки в правильном месте, настраивается один раз.
Регулятор настраивается на предмет чувствительности децибелов.
При выставлении на сильную чувствительность - будет реагировать даже на разговор людей в машине, если на слабую чувствительность - то будет реагировать на более громкие звуки и вибрации.
Нужно отрегулировать на громкость, при которой слушаешь музыку в машине в основном и всё, никакой мароки нет.
Позже (14/04/13) добавлено:
[/quote]
Первый раз слышу.
По каким причинам её нельзя устанавливать, по каким предписаниям???
Я громкость постоянно меняю, а лишение это равносильно что ты мигалку себе на крышу поставишь
ААаафигенный поцанский тюнинх. :D В Мск в основном ары на ржавых девятках с такой хренью гоняют. 8)
Вадька приборку выменял на ступицу, вот что я с ней сделал:
http://www.drive2.ru/l/3398805/
Сделал себе ночной и дневной режим подсветки приборки
http://youtu.be/F_GRiLZJKDI
Номано. Почти оптитрон. ;)
Ага, можно стрелки снять и на шкалы тонировку наклеить, приборка будет чёрной, проводку перекинуть, чтобы при запуске подсветка включалась тогда точно "оптитрон" будет)
*это ты почти год к этому шел?
Как быстро летит время..
Надо было к габаритам привязать.
учитывая, что свет сейчас постоянно - не работает это, Антон.
Не совсем. К габаритам подвязано, без габаритов не гарит ничего, а на габаритах два режима. А свет у меня не всегда включен, туманки автосветом сделаны, завёл - они горят, заглушил - гаснут, но при этом на заведёной есть возможность выключить принудительно
http://www.youtube.com/watch?v=6fCyRzY4A4M
Да, да, да. Мы в курсе. Спасибо, что напомнил. ;)
(http://s020.radikal.ru/i710/1506/4f/0b79098c6d57.jpg) (http://www.radikal.ru)
что за солнце ты прицепил? :)
Ксенон в подсветку номера? :)
Нет, лента просто очень яркая и по всей длинне блестяшки. Оказывается эти блестяшки разные от Стории и Дуета. Тойотовская побольше маленько нависает и ленту вообще не видно. В живую не так ярко
Та, которую я тебе продал? Странно. У меня от Стории встала на дуэтовскую дверь как родная. :-[
Да она. По креплениям одинаковые, они разные по ширине образуемого козырька
Странно, а я думал, они одинаковые.
О как! :-[
