Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => : drum 26/06/10
Короче приехал ко мне тесть на буне, я провел его диагностический осмотр, при проверке уровня масла в коробке оказалось если вставить щуп и сразу вытащить то в масле будет только пара сантиметров снизу, а выше в масле только края (кромки по бокам) щупа, посередине - сухо. Если подержать секунд 10 то в масле щуп до уровня как положено. Вот я и думаю как такое может быть, то ли уровень низкий и до вержа через время добирается поскольку коробку достаточно сильно трясет (на трех то цилиндрах) толи хз. В картере коробки же никаких волнений нет, масло там просто стоит а не брызгает во все стороны?
на холодную проверяй уровень масла, а вообще на щупе и у меня показывает так. Смотри тот уровень который полностью пересекает щуп (а тряпкой протереть не судьба? и проверить повторно?)
Я на холодную и проверял. Проверял раз 5 - одно и то же, тряпкой протирал конечно.
Вопрос: в бун 1л акпп можно акпп от ярв турбо начинку впихать? Что получится?)
