Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Салон => : _T_ 25/10/11
снимал приборную, менял перегоревшую лампочку давления масла, случайно выпала лампа зарядки АКБ. Перепутал вставил не в то гнездо, и по ходу сжег микросхему - она оказывается светодиодная со встроенной микросхемой сразу не заметил. Где теперь такую достать? Подобные стоят на ручнике и ABS, но они имеют корпус другого цвета и не горят в гнезде зарядки АКБ. По магазинам когда видят эту лампочку делают округленные глаза.
на самом деле лампочка обычная... хотя, наверное, смотря где живёшь))
вот собсно
(http://s017.radikal.ru/i440/1110/96/2b303cb82079.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i432/1110/98/848368712b21.jpg)
конечно стандартная обычнейшая "нанолампочка"
у нас в "Сколково" такие обычные лампочки)))
ух ты)) она не горит потому что полярность важно попасть. вставляя в паз можно вставить либо "так", либо "не так"
а может напруга поменьше идет на нее так как микруху прошило, под лупой видно
судя по "развитому оперению" такая лампочка "не так" не вставится
судить по мутным фото трудно. даже если так, лампочку в паз можно неправильно поставить
Че т я у себя таких не замечал. Что за приборка?
она встает только в одном положении, скорей всего напруга меньше, так как на ней микросхемка и кондер только, а на диод всяко вольтаж маленький
приборка обычная литрового Дуэта, без тахометра
если ты уверен что лампочка неисправна, ищи б/у или заказывай новую. код не знаю
не могу код узнать и б/у не продают на разборках таких
а ты открой exist.ru и смоги! ))
а это разве не обычная BAX лампа?
(http://www.mega-power.ru/netcat_files/1659/1678/h_7a6fedee37f72f7b6b6257d49a4d8eca)
(http://ru.autoladu.ee/images/varuosad/100-12603.jpg)
ВАХ, какая лапащка? :D
Лампащка уаще ВАХ жи есть!
да кЕтай...стоПудово
выше светодиоды ниже лампа накаливания
на existe не совсем понятно, несколько модификаций и какая подойдет неясно описание вообще не въедешь, от abs есть по зарядке АКБ ничего не описано
а зарядка АКБ поважнее ручника и ABS будет
лампы как и на твоей фото
это именно те лампы, которые ставятся в приборках. у тебя такая должна быть. тока не разбирай её.
Впервые свойства BAX в области объёмного электронного заряда были реализованы в трёхэлектродной лампе (триоде) как для усиления, так и для генерирования эл.-магн. колебаний. Конструктивно триод отличается от диода тем, что в межэлектродное пространство последнего вблизи катода вводят третий управляющий электрод - сетку, проницаемую для электронного потока, движущегося с катода на анод.
Ого завернул)
нижняя с синим корпусом явно накаливания лампа(с нитью) на ТРИОД иДИОД явно не похожа
выше светодиодные, в светодиодные обычно впаивается сопротивление, чтобы от 12 В работали
на лампу давления масла, check engine идут обычные лампочки с нитью накаливания
на ABS и ручник светодиодные со схемкой, отличной от сфотанной мной, пробовал их ставить в гнездо АКБ не работают, на своем месте горят нормально
Ого завернул)
представь теперь о чем мы говорим на ярвишниках, когда он приезжает :D
мы не разговариваем, а чиним мои дроволеты)
У меня такая лампочка, как у ТС стоит вообще на индикаторе не пристегнутого ремня безопасности. Когда он не пристегнут она мигает с частотой примерно 2 раза в секунду. Обычный светодиод со схемой-генератором этих миганий. Думаю, что обычная светодиодная лампочка должна подойти без проблем. Нужно проверить, а приходит ли вообще питание на эту лампочку, а то перед выжиганием микросхемы в ней наверняка образовалось короткое замыкание и могло, что нить вне панели приборов отжечь. В результате никакая лампочка не будет гореть. У меня на индикацию АКБ стоит вообще просто лампочка, а вот на АБС и подушки светодиоды, и по схеме видно что они должны стоять, потому как стоят гасящие резисторы около 200-т Ом. Кстати в магазинах электронных компонентов есть такие светодиоды со встроенными генераторами в сам кристалл светодиода. Т.е. не отдельно микросхема как в этом случае, а именно всё вместе идёт в светодиоде. Его подключаешь и он мигает. Только нужно уточнить на сколько он вольт.
