Author Topic: Автомобильный юмор  (Read 425399 times)
« Reply #6341 on: 27/11/14 »
« Reply #6342 on: 27/11/14 »
Вчера зафотал на ТТК
« Reply #6344 on: 28/11/14 »
нормальные посоны купили бы: наверху - удобная парковка, снизу - выезд в море.
« Reply #6345 on: 28/11/14 »
http://youtu.be/ceAvqP5ezZs
И опять суровый Челябинск. Звук погромче.  :D :D :D
« Reply #6346 on: 30/11/14 »
« Reply #6347 on: 30/11/14 »
Дореволюционный баян
« Reply #6348 on: 30/11/14 »
упс )))
Offline Magnat93
« Reply #6350 on: 03/12/14 »
дикий баян, но прикольный.
www.stomagnat.com
« Reply #6351 on: 03/12/14 »
молодец парнишка.. с баблом и любой д..еб прокачает тачку.. а без бабла .. талант, мат. часть немного подучить и все..
« Reply #6352 on: 03/12/14 »
Что должна сделать машина чтоб так провиниться и попасть к этому мастеру?
« Reply #6353 on: 03/12/14 »
Спасибо, поржал) особенно доставил конец про сращивание с бмв)
Ну и эта картинка просто убила)))
« Reply #6354 on: 03/12/14 »
Надо передачу сделать по тюнингу))))
Как из говна, веток и пылесосных труб прокачать свою тачку!
Спонсор программы Makroflex.
« Reply #6355 on: 03/12/14 »
Да тачка что, это железка безчувственная.. а у парня страсть к гонкам!!
Offline Танюша
  • ex turbo panorama '00/ peugeot 307 '06
« Reply #6356 on: 03/12/14 »
Выписки из перечня заявленных работ в автосервисе.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Offline denzign
« Reply #6357 on: 04/12/14 »
Танюша, На ночь глядя сон убила!!!
:D:D
« Reply #6358 on: 04/12/14 »
Ну жоска))))
« Reply #6359 on: 04/12/14 »
18-й просто шедевр! :)
