Author Topic: K3-vet подключение датчиков и их расположение?!(HELP!!!!!)  (Read 11438 times)
Блин 2 дня собирал двигатель(по вечерам), поставил турбину, почистил форсунки, почистил Дроссель, поставил поддон, прикрутил некоторые винтики..
 Вообщем проблема двигатель приехал в разборе, все снято, надо собрать и подключить все датчики... Я даже не знаю все ли есть :-[ Помогите?
Если есть фотографии снятого K3-VET или K3-VE где видно, что как подключенно, то это хорошо. На форуме вроде были только разобранные. в частности интересует трубки актюатора, вестгейта, турбины(как уходит охлаждение? масло подключил). Что касается дроселя? Хотя с дросселем наверно разберусь, если он подключается, как у атмо..
по фишкам косы ориентируйся. погляди как коса правильно проложена и около каждой фишки есть разъём для датчика. там сделано так, что нельзя перепутать. если только как-то косу неправильно проложить. коса огибает передний контур двигателя. если смотреть на мотор спереди, то от левого нижнего угла, потом по верху слева направо и вниз ко входу в салон
....в частности интересует трубки актюатора, вестгейта, турбины(как уходит охлаждение? масло подключил)....
там на память в районе 1 циллиндра на блоке есть штуцер примерно 10мм диаметром - туда идет один патрубок ОЖ на трубину, второй идет от турбины в верхний бачок радиатора (через резиновую трубку)
по поводу трубок на актюатор, то поищи, не так давно GoodSpeed превращал желтого обратно в овощь, и спрашивал как точно должны были быть подключены эти трубки, и как раз в той теме дали много картинок и пояснений
« Last Edit: 28/12/09 by NaiL »
Легко сказать по фишкам косы ориентируйся... У меня проводка вся еще лежит горой, ее еще не разбирал, пока свой двигатель не снимал. Хочу максимально подготовить двигатель, а потом все ставить...
Угу понятно, значит в радиатор верхний патрубок. А тоненькие трубочки упрвлением турбиной и их датчики? Вообщем вечером пофоткаю. выложу..
вот здесь
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5818.140.html
а от актюатора трубка идет на ХЧ (холодную часть) турбины, т.е. на выходе алюминиевого корпуса турбины есть выступ в сторону воздушного фильтра, а на нем 2 соска диаметром где то 3-4мм, один торчит как продолжение выступа (к нему подсоединена трубка на соленоид штатного бустконтроллера), а второй перепендикулярно вбок, вот к последнему и подсоединен актюатор.
Offline ROJER
Легко сказать по фишкам косы ориентируйся... У меня проводка вся еще лежит горой, ее еще не разбирал, пока свой двигатель не снимал. Хочу максимально подготовить двигатель, а потом все ставить...  Угу понятно, значит в радиатор верхний патрубок. А тоненькие трубочки упрвлением турбиной и их датчики? Вообщем вечером пофоткаю. выложу..
1 трубочка тонкая которая идет от нижнего соска тоже тонкого на актюатор
2 трубочка по толще идет на соленойд, второй конец с соленойда в воздух открыт
датчики, основные это мап он под интрекуллером должен быть соединен должен быть вакуумной шлангой с ресивером, перед дросселем датчик температуры воздуха, снизу на коленвале со стороны шкивов датчик положения коленвала, ну на дросселе все так же как и у атмо должно быть, книги нет у тебя?
Книга на ярв есть не нашел я там хорошей схемы, все так условно...
 А еще есть такой большой круглый датчик? Вкручивается как гайка одноконтактный? Из желтого металла как гайка, чуть больше гайки поддона? вроде в блоке не нашел куда его?!?!
вот здесь
Спасибо Наиль, вот теперь понятно примерно поеду сча мудрить)))))
Offline ROJER
 А еще есть такой большой круглый датчик? Вкручивается как гайка одноконтактный? Из желтого металла как гайка, чуть больше гайки поддона? вроде в блоке не нашел куда его?!?!  Спасибо Наиль, вот теперь понятно примерно поеду сча мудрить)))))
ну на блоке должен быть датчик детонации и датчик давления масла, расположение по книге ищи
Quote from: miravod
на самом деле сложность только кажущаяся. подключишь фишки к катушкам зажигания, а остальное само на место встанет :) когда механику ставили я взял специальные пронумерованные наклейки, чтобы пометить какой провод куда подключён. а сервисники на меня так поглядели и объяснили почему неправильно подключить крайне сложно. При сборке я лично все разъёмы подключал и ни в одном месте вопросов не возникло.
Макс
Когда поддон снял, смотрел чтоб в блоке осколков не было от старого?
датчик детонации в блок вкручивается со стороны впускного
Offline ROJER
Игорь а ты радиатор нашел от ярва? мировский маловат будет ....
радиатор пока мировкий будет, пока зима, а там ближе к лету буду думать предлагают от нивы воткнуть)))))
 Подключил почти все датчики, спасибо. Там осталось пару вопросов, но это уже после 3 января...
почему это маловат? наш сделан с запасом, а его будет без запаса. :)
Игорь, правильно думаешь, надо сначала проверить - насколько часто будет включаться вентилятор охлаждения, а потом уже решать - надо ли увеличивать емкость системы охлаждения. Мотору будет легче жить в Мире, поэтому и тепловыделение будет меньше, а отжигать (педалировать в пол) все равно больше 20 секунд подряд не получится :) - отсечка по скорости наступит.
Offline ROJER
давайте смотреть на вещи трезво а? одного неудачного раза такой проверки хватит для того что бы перебрать мотор, как маленькие ей богу
Женя, ты же понимаешь, что жидкость сначала закипит (отбирая большое количество тепла, а уже потом с мотором будут происходить необратимые изменения).
Сначала проедет в спокойном темпе (40-60кмч без фанатизма) - если на остановке сразу же включится вентилятор - радиатор маловат. Если нет - эксперименты можно продолжить - на стоянке - точно ничего не произойдет. Т.е. если есть голова, то убить мотор при наличии уровня охлаждающей жидкости даже с МЕНЬШИМ радиатором и ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ Карлсоном - практически нереально.
Offline nismo
у тебя там датчик температуры ОЖ обломленый. тот который возле помпы. нада менять.
У меня стоит от атмо радиатор, справляется, в жару под 35 только карлсон поэнергичнее трудится, ито из-за того, что черная машина на солнце накаляется. Намного у миры радиатор меньше чем на ярве-атмо? Если да, то менять очень желательно.
У меня стоит от атмо радиатор,...
чОрный, фотку подкапотого можно? Именно сам радиатор сверху.
На грязь не смотрите, без подкрылков с начала зимы катаюсь))
Карлсона от турбо-радиатора оставил, там лопасти побольше.
чОрный ,спасибо за фотку - интересовал вопрос врезки в верхний патрубок.
У тебя радиатор от атмо1,3 - он такой-же,как на 1,3турбо(разница только в наличии одного отверстия в верхней банке)
А есть ещё радиатор на 1,0атмо - так он меньше на треть по ширине и для турбы не пойдёт.
